  • Страница 4 из 6
Вертолёт
35Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 14:02:08 | Сообщение # 46
спасибо! как он првильно должен стоять можешь? может сылка есть какая небудь?
EVANДата: Вторник, 12.Фев.2013, 15:42:43 | Сообщение # 47
Приветствую доблестных эспероводов. Кто сталкивался подскажите. При включении задней передачи не возвращается в исходное положение рычажок на на рычаге кпп(извиняюсь за туфтологию, не знаю как эта тяга называется).
ТепловозикДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:54:26 | Сообщение # 48
И не должен! Возвратится только после выключения задней smile
EVANДата: Вторник, 12.Фев.2013, 17:19:55 | Сообщение # 49
Возвращаю рычаг в нейтральное положение, а эта "тяга" назад не откидывается на рычаге
DrEv1LДата: Среда, 13.Фев.2013, 12:30:41 | Сообщение # 50
Штука, которую ты тянешь вверх, чтобы воткнуть заднюю? Если да то на верно просто пружинка соскочила/сломалась, сними кожух и все будет видно.
EVANДата: Среда, 13.Фев.2013, 17:00:13 | Сообщение # 51
она самая. пружина на месте
WolgogradДата: Вторник, 19.Фев.2013, 17:44:22 | Сообщение # 52
У меня тоже неокидывает,как будто заедает,все смазал.
И ещё выставил рычаг ровно,как должно быть,все включается,кроме 1и2,такое ощущение,что наклона в сторону нехватает,для включения!!???Когда он был отклонён,к пассажиру на сантиметр,вроде все включалось???Но на нервы действует,когда криво!!!??
Вот только так,оптимальный вариант!!
Сообщение отредактировал Wolgograd - Вторник, 19.Фев.2013, 19:45:46
MaKcuMДата: Среда, 20.Фев.2013, 10:47:23 | Сообщение # 53
Он же и практически правильный, рычаг у нас стоит напротив 3 передачи, если всё правильно выставлено.
Отрегулируй по правилам вертолет (если он конечно еще не помер) и всё у тебя будет включаться мягко и приятно cool
WolgogradДата: Среда, 20.Фев.2013, 14:40:46 | Сообщение # 54
Спасибо,щас куплю втулки,поменяю!
Добавлено (20.Фев.2013, 14:40:46)
Вот купил по случаю,правда так и не понял,как вертолёт снимать,ладно шток на котором сидит,на защелке,а как от штока коробаса отсоеденить,там по моемому рука вообще не пролезет!!??
DrEv1LДата: Среда, 20.Фев.2013, 15:03:23 | Сообщение # 55
Wolgograd, Сколько отдал?
WolgogradДата: Среда, 20.Фев.2013, 20:08:58 | Сообщение # 56
280р.
Добавлено (20.Фев.2013, 20:08:58)
Как вытаскивается эта ось,что-б трапецию заменить!???
muhinДата: Четверг, 21.Фев.2013, 17:01:01 | Сообщение # 57
болгаркой срезать надо, там а потом можно на болт или ось со шплинтовочной шайбой как в соединении тяги кпп с вертолетом.
Добавлено (21.Фев.2013, 17:01:01)
первый раз вижу такой ремкомплект. а номерок у него имеется?
раскрутка сайтов
YriyДата: Четверг, 21.Фев.2013, 17:06:40 | Сообщение # 58
Там же палец на пластинчатой шайбе должен быть?
muhinДата: Четверг, 21.Фев.2013, 17:11:03 | Сообщение # 59
это в соседнем отверстии, в соединении с тягой кпп. а на верталете этот пластиковый карданчик на пальце с завальцовкой
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Четверг, 21.Фев.2013, 17:12:01
AlpineДата: Четверг, 21.Фев.2013, 17:34:44 | Сообщение # 60
EVAN, кольцо чтоли ?
  • Страница 4 из 6
