  • Страница 2 из 6
Вертолёт
b0ltДата: Вторник, 19.Май.2009, 13:34:41 | Сообщение # 16
Снизу попробуй выбей !А крепление да оно снимается отдельно от кпп !Попытайся снизу чем нибудь тонким толкнуть !
Max_EQДата: Вторник, 19.Май.2009, 14:24:43 | Сообщение # 17
осторожнее с "выбей". Выломать силумин - как делать нечего. Попадешь на новый кронштейн
NemoДата: Вторник, 19.Май.2009, 17:41:23 | Сообщение # 18
Подскажите, как кронштейн снимается? На чем крепится? Ямы или эстакады поблизости нет. Все работы через моторный отсек.
b0ltДата: Вторник, 19.Май.2009, 22:04:31 | Сообщение # 19
Кронштейн крепится к кпп помоему на 3х болтах и 2 болта откручивается подуша от кузова и вот это всё и называется кронштейн ! Домкратить тока повыше надо что бы возится под машиной свободно
NemoДата: Вторник, 19.Май.2009, 22:37:59 | Сообщение # 20
Я не стал снимать кронштейн этот. Просто спилил палец на старом вертолете. Новый успешно поставил. Всем спасибо!
Taran290Дата: Пятница, 29.Май.2009, 23:21:03 | Сообщение # 21
Хотел как честный поменять вертолёт всборе. Ну ну.. В нашей "Кацапетовке" это оказалась такая экзота, что "есть только один, лежит, заказанный во Львове".. О как!
Ну и ладно. Всё гораздо проще. Просто отрегулировал как описано в мануале положение вертолёта (кстати есть в статьях на главной) и ВСЁ!!! Передачи втыкаются как новые. Ну, вообщем, как совет: если передачи не заходят как надо это ещё не повод сразу покупать весь девайс.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Суббота, 30.Май.2009, 00:05:53
стекольщикДата: Среда, 02.Июн.2010, 08:40:07 | Сообщение # 22
С добрым временем суток.
у меня при переходе на 2-ую передачу(что с первой,что с третьей)-хруст.
Подскажите пож.
Эсперо 97г. 320 т.км,синий
MaKcuMДата: Среда, 02.Июн.2010, 22:43:50 | Сообщение # 23
Quote (стекольщик)
А мож недожимает сцепление? Это простейшее что может быть... А так, смотри, мож где крепление коробки сошло и коробка не ровно в пазу, смотри вертолет... Вариантов может быть куча.
viyДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 10:10:05 | Сообщение # 24
кто знает ? как выглядит этот вертолёт ( кулиса ) в каталогах exist
тут она есть ?
http://www.elcats.ru/daewoo....bbf28f3
недавно менял в сервисе кулису эту, так её всю заменили мне целиком - она где-то 1500 стоит руб.
А я так поглядел, моя старая крепкая, хорошая, только втулки что в самой кулисе они раскрошились. А что нельзя эти втулки отдельно покупать и менять ?
Из-за этого целиком ?
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 25.Окт.2010, 10:10:30
ReduktorДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 11:21:31 | Сообщение # 25
меняется втулка тяги КПП под номером 15 и всё, не надо весь вертолёт менять
viyДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 11:31:16 | Сообщение # 26
ну вот блин sad век живи век учись, вместо 50 руб. за них, с меня 1500 за весь вертолёт взяли.
А они случайно не вприсованые там ? - таким образом, что не заменить их.
( кстати вертолёт помог, переключаться стало легко, раньше 1 - ая, 2 - рая и 3-я плохо, теперь почему-то только 1 - ая раз-на раз хорошо, а раз-на раз через барьер какой-то впихивается, если честно я ожидал, что все 5 как в масле будут angry ) может притереться должно biggrin
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 25.Окт.2010, 11:47:53
ReduktorДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 19:59:55 | Сообщение # 27
Quote (viy)
не, они сами оттуда выпадывают от старости, когда вертолёт достаёшь.
viyДата: Вторник, 26.Окт.2010, 10:17:33 | Сообщение # 28
Ну блин, что ж ты раньше-то большими буквами не написал,
ЧТО ВЕРТОЛЁТ МЕНЯТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ( он не дешевый ) , ДОСТАТОЧНО НАЙТИ ВТУЛКИ поз.15. ( по 2шт. каждую и того 4 )
мне когда его вытащили я так и подумал, нафиг его менять, такая железяка добротная, фиг обломится, только втулки там стираются
Сообщение отредактировал viy - Вторник, 26.Окт.2010, 11:03:04
ReduktorДата: Вторник, 26.Окт.2010, 12:09:53 | Сообщение # 29
viy, дак тут на форуме этот вертолёт обсосан уже и вдоль и поперёк, как и вся Эспера smile
Добавлено (26.Окт.2010, 12:09:53)
кстати добавлю для тебя, на переключение передач ещё влияет шток, который идёт с короба к вертолёту - там там разбивает со временем дырки до овала.
viyДата: Вторник, 26.Окт.2010, 12:36:20 | Сообщение # 30
знаю, менял этот шток вместе со сцеплением!
но позволю себя утешить )) biggrin - говорят эти втулки, не так-то просто и достать, а exist кто-то писал на форуме (г.Брянск) , требует минимальный заказ их 10 шт. ( я ещё предлогал скидываться в пятером ). tongue
Сообщение отредактировал viy - Вторник, 26.Окт.2010, 12:43:58
  • Страница 2 из 6
