  • Страница 5 из 6
Вертолёт
WolgogradДата: Четверг, 21.Фев.2013, 17:35:34 | Сообщение # 61
Короче ремкомплект,хрень полная.Все дубовое,и резина и шаровые тяги,одна сразу лопнула,короче греть надо,перед тем как одевать.Не советую брать,лучше оригинал взял-бы!!!!
Alexey_89Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 11:11:26 | Сообщение # 62
Ребят, подскажите, в вертолёте ли дело...
1. Чтобы включить заднюю приходится сначала ручку кпп в сторону 5-й передачи похерячить раз 5, после чего, и то не факт, что задняя на своём месте будет, а так - на месте задней - 1-я.
2. 1-я и 2-я включаются при смещении ручки кпп "через кольцо" немного в сторону задней.
3. Люфт в рычаге (большой) на включенной 3-й и 5-й (на 1-й, 2-й и задней нет. На 4-й не обращал внимания).
И ещё вопрос: уровень масла в кпп проверяется контрольно-заливным отверстием или щуп где есть?
машина эта недавно, не во всём ещё разобрался.
Без мата на машине не поездишь, блин, жесть полная.
Fess-1984Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 11:15:12 | Сообщение # 63
Да проблема именно в вертолете, может быть он банально не затянут на соединении с кулисой.
именно так.
YriyДата: Пятница, 22.Фев.2013, 12:29:07 | Сообщение # 64
Alexey_89, А когда покупал- тоже матерился? wink Тогда зачем покупал happy
WolgogradДата: Пятница, 22.Фев.2013, 12:32:19 | Сообщение # 65
Имеешь ввиду ремкомплект?Как его там проверишь,он запечатан!!
Alexey_89Дата: Суббота, 23.Фев.2013, 09:40:57 | Сообщение # 66
Цитата (Yriy)
А когда покупал- тоже матерился? Тогда зачем покупал
там история сложнее, чем в санта-барбаре))))
а так, когда мне её пригнали - лучше дела обстояли
devicenДата: Четверг, 15.Авг.2013, 10:17:20 | Сообщение # 67
Применил ремкомплект - ручка пп дубовая даже не понятно вкл ли передача или нет, поездил не много вроде притерлась (полегче стало) но появились еще две проблемы 1-не всегда включается задняя приходится рычаг болтать по кругу сек 30. 2- при переходе с 3 или 4 передачи ниже на 2ю то она не включается приходится полностью остановиться. В чем может быть проблема? И еще когда в вертолет установил новые пластмассовые шарниры их надо смазывать?
PETER973Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 10:45:44 | Сообщение # 68
devicen, смазывать надо, и правильно отрегулировать надо.
devicenДата: Четверг, 15.Авг.2013, 11:05:57 | Сообщение # 69
Я так и думал, мне делали в сервисе, сегодня поеду нагну криворуких макак angry
PETER973Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 11:53:13 | Сообщение # 70
Для регулировки надо головку с удлиннителем на 12 или 13, и 2 каалибра 6мм в диаметре.По времени 10-15 минут.
Dimon12345Дата: Среда, 02.Апр.2014, 20:26:15 | Сообщение # 71
Поменяли мне в сервисе этот вертолет пару дней назад, все хорошо, ездил радовался (всего купил за 850р. со скидкой как не рентабельный товар biggrin ). Но вот сегодня снова вторая начала плохо включаться, на заглушенном двигателе такая же фигня. Так значит это мне надо проверить все крепления вертолета, как ранее было описано и может быть мне будет счастье?
Сообщение отредактировал Dimon12345 - Среда, 02.Апр.2014, 20:34:19
vikzag09Дата: Среда, 02.Апр.2014, 20:33:34 | Сообщение # 72
Dimon12345, правильно думаеш! фиксируй ручку, рычаг и впровляй сам вертолет!
Dimon12345Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 10:08:12 | Сообщение # 73
Все получилось, спасибо! Вот только теперь на заведенном двигателе скорости плохо включаются (на заглушенном все норм), надо прилагать усилие и что-то типа хруста но не в коробке, а где сам рычаг (может ошибаюсь). В чем могу быть проблемы? Диск сцепления вроде норм был, сказали еще походит (коробку снимал 3 дня назад). Может быть механизм переключения в коробке, а может подушку двигателя поменять или может масло заменить, т.к. даже не знаю есть ли оно там? Если да, то какие запчасти надо купить? Подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Dimon12345 - Четверг, 03.Апр.2014, 10:45:17
vikzag09Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 11:52:30 | Сообщение # 74
Масло в коробку это не думая не годая меняй!!! Из запчистей только прокладку подона коробки. И еще промой ВДшкой механизм переключения,как промоеш смазать надо!.
Dimon12345Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 13:04:56 | Сообщение # 75
Это в самой коробке куда шток приходит или весь механизм снаружи?
  • Страница 5 из 6
