Внутреняя граната
kostroma21Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 20:52:34 | Сообщение # 106
Парни подскажите.Сёдня менял пыльник наружного шруса.Отжимл стойку чтобы вытащить шрус из ступици...и мозг не успел за руками.Выдернул весь привод из коробки.С внутренней гранатой дел иметь не приходилось.Подумал что выдернул привод из внутренней гранаты.Больно большим показался ход.Решил проверить.Сорвал хомуты...и охерел.В пыльнике и в гранате жидкость цвета поноса и много.Это что...смазка такая?Или смазку нужно было лет 300 назад заменить да никто этого не сделал.Пыльник крепкий ...не течёт.
Пока всё собрал ка было.
PETER973Дата: Среда, 21.Мар.2012, 05:57:32 | Сообщение # 107
kostroma21, радуйся biggrin ,если смажка жёлто-поносного цвета и её много.Я сейчас перебирал привода на 2х эсперах (своей и друга ), у друга замена одного ШРУСа пыльника трипоида, а у себя поменял трипоид. Одно время из под пыльника трипоида немного давило смазку,потом перестало. Потом пошла вибрация с 45 до 70 км/ч,грешил на колёса , но оказалось,не колёса.При осмотре обнаружил люфт в трипоиде справа ,разобрал,и офигел,смазки НЕТ,а на одном пазу сильная выработка от ролика.Поставил б/у трипоид,предварительно промыв его, инаполнив новой смазкой (Castrol LMX ,жёлто-зелёно поносного цвета biggrin ).Проехал, а вибрации нет !!! Вибрация была,как будто оба передних колеса восьмерят и не имеют балансировки. Ещё хреново то,что правый трипоид расположен над приёмной трубой,и постоянно подвергается высокой температуре.
Моё мнение,надо его проверять почаще,поскольку стоит он не дёшево.
PahelloДата: Среда, 21.Мар.2012, 09:19:31 | Сообщение # 108
kostroma21, Это остатки смазки с водой...
kostroma21Дата: Среда, 21.Мар.2012, 11:02:11 | Сообщение # 109
Quote (Pahello)
Откуда воде взяться...пыльник как новый.Течи нет ни грамма.И на остатки не похоже.Смазки полный пыльник если держать гранатой к верху.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 21.Мар.2012, 11:51:40
PETER973Дата: Среда, 21.Мар.2012, 15:20:07 | Сообщение # 110
Pahello В трипоид и шрус идут разные смазки,поскольку у них разные устройство и условия работы.
PahelloДата: Среда, 21.Мар.2012, 15:42:47 | Сообщение # 111
PETER973, Т.е. купил я гранату, в ней пакетик со смазкой, его сразу выкинуть?
Почему спрашиваю, потому что менял все гранаты, внутренние трипоиды ставил, так вот сильного отличия в смазке я не заметил... Похоже одно и тоже в тех пакетиках было... Да, в старых трипоидах была такая жижа, думал что это трындец смазке...
Похоже к гранатам, ещё и смазку покупать стоит?
PETER973Дата: Среда, 21.Мар.2012, 16:09:23 | Сообщение # 112
Во внутренних гранатах,ролики стоят на наборном игольчатом подшипнике,поэтому и идёт отличие в смазке от шруса.Поройся по инету,посмотри сайты производителей шрусов и трипоидов там всё расписано. Только китайских не смотри,у них один хрен,что на бутррброд,что на шрус мазать всё без разницы biggrin
maksim200Дата: Вторник, 15.Май.2012, 20:17:29 | Сообщение # 113
Привет всем,так я не понял,с постоянным выскакиванием внутренней гранаты нет лекарств?Я две недели как эсперо взял!Предидущий хозяин говорил что выскочил левый вн.,что взял не оригинал.Через небольшое время он у него опять выскочил,заменил стопорное кольцо.Вот теперь он у меня выскочил,я решил разкошелиться и взять оригинал,послезавтра ставить буду.Так что же делать с ним чтобы он больше не выскакивал?Если можно подробное описание!Плиз!Неужели машинку эту продавать прийдется!!!!Не хотелось бы!
Без руля,как без воздуха!
YriyДата: Вторник, 15.Май.2012, 20:40:43 | Сообщение # 114
maksim200, Может у тебя стаканы ушли? Авто в аварии было?
maksim200Дата: Вторник, 15.Май.2012, 20:49:38 | Сообщение # 115
Нет точно не было,я не пожалел даже на диагностику перед покупкой.Есть мелкие недочеты,на что и цену за нее прежний хозяин сбросил.Вот и грешу на не оригинальный шрус.А если новый за 6 рублей так-же будет вылетать.Как проверить стаканы?
YriyДата: Вторник, 15.Май.2012, 21:04:44 | Сообщение # 116
должны быть контрольные размеры. Можно с другого авто. А у тебя привод не с Нексии? Граната - трипоид?
maksim200Дата: Вторник, 15.Май.2012, 21:11:48 | Сообщение # 117
Я не знаю,по словам прежн.зоз. брал на эспэру не оригинал.А граната скрей всего трипоид.Три конечности и ролики на них!Номер на коробке совпадает с калогом!
Добавлено (15.Май.2012, 21:11:48)
Прежний хозяин))))) каталогом))))
kostroma21Дата: Вторник, 15.Май.2012, 22:14:40 | Сообщение # 118
Quote (maksim200)
У нас в магазе для ланосов видал такие.
Интересно к нам их можно применить?
CosmonavtДата: Среда, 16.Май.2012, 07:09:53 | Сообщение # 119
Quote (kostroma21)
Если мне не изменяет склероз,то по моему нет.У наших машин свои гранатки.
maksim200Дата: Суббота, 19.Май.2012, 01:07:47 | Сообщение # 120
Доброго всем времени суток!!!Я в ох....ом трансе,поставил я этот оригинальный шрус,(на том который стоял,шлицы на валу стакана после стопорного кольца слизало)Думаю ну в этом и есть причина.Все поехал,все нормально дал пробуксовку,тормознул юзом,все окей!Сегодня вечером еду в центре города,км 30 от силы,нажимаю на газ!, все пипец опять выскочил.На ровном месте.Пока под ней валялся,там чтото наварено.Неужели сварка потянула чего нибудь,как выше упоминалась?Получается я попал"Ногами в солидол"?Мужики что делать,где делать,илим продавать такому-же как я барану?Помогите решить эту проблему,может кто исправлял этот косяк, и сейчас вспоминает как страшный сон?Любые координаты,контакты,адреса сервисов где можно это вылечить?
Добавлено (19.Май.2012, 01:07:47)
Я даже на встречу в воскресенье собрался.Познакомиться,пообщаться.Теперь облом,и вообще х... не стоит,крыл я матом после случившегося и пред хозяина и себя и тачку.Жена только успокаивает,мол спишись,созвонись,может кто что подскажет!Надеюсь на ваш опыт и помощь!Заранее огромное спасибо!
