Внутреняя граната
PahelloДата: Четверг, 27.Июн.2013, 05:47:28 | Сообщение # 166
Коляныч, Может и шрус, хуже если ГП коробки... Снимать и смотреть...
КолянычДата: Четверг, 27.Июн.2013, 06:11:42 | Сообщение # 167
Pahello, Стук идёт только когда отпускаешь сцепление , одиночный !
При езде , на скорости выше 60 , появляется небольшая вибрация !
Эта хрень появилась после того . как коробка сорвалась с места , ( упала при установке ) и с этой стороны где стучит вылетел из ШРУСа приводной вал !
PahelloДата: Четверг, 27.Июн.2013, 06:20:55 | Сообщение # 168
Коляныч, Я не помню, но кажется вал стопором должен в гранате держаться...
КолянычДата: Четверг, 27.Июн.2013, 07:11:13 | Сообщение # 169
Pahello, Спасибо !
Если успею , после работы разберу , посмотрю !
А что кроме ШРУСа и ГП может быть ещё ?
kostroma21Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 09:54:45 | Сообщение # 170
Цитата (Коляныч)
Когда отпускаю сцепление идёт одиночный стук , независимо от того трогаюсь с места или на ходу
У меня такой стук есть когда порезче отпускаю педаль сцепы...стучит чота в диске...сцепа валео корея.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 27.Июн.2013, 09:56:09
eketa2007Дата: Среда, 14.Авг.2013, 12:52:25 | Сообщение # 171
Здравствуйте подскажите пожалуйста на поднятой машине при повороте руля в лево и право в крайних положения хруст вроде как с коробки. Шрузы внутренний и внешний заменены.
seven_1989Дата: Среда, 14.Авг.2013, 15:13:02 | Сообщение # 172
eketa2007, с коробки ли? Как себя рейка чувствует?
eketa2007Дата: Среда, 14.Авг.2013, 15:28:10 | Сообщение # 173
seven_1989, Я извиняюсь какая связь?И куда тогда копать?
GENOZIDДата: Вторник, 27.Авг.2013, 11:21:01 | Сообщение # 174
Не стал плодить темы.... Хотелось бы услшать опыт, мнение или совет по следующему вопросу:
На рабочей поверхности сальника (речь о внутренней гранате yes ) были обнаружены типа микроскопических раковинок, ну и сальники естественно дубовые. Заменил сальники. Результат - 11000 пробега, расход масла из кпп 300 мл. Думается подъело сальники. Есть ли смысол в следующих мероприятиях: гранаты токорю и снять с поверхности пару соток (убрать шороховатость, набить "зеркало") и поставить новые сальники и на них укоротить пружинки. БУдеТ ХоДиТь ???
ptwДата: Вторник, 27.Авг.2013, 12:23:09 | Сообщение # 175
можно конешно , будет ходить, еще может течь сальник штока переключения передач.Надо по кругу коробку осмотреть.
Да и сальники бери не китайские
kostroma21Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 12:28:08 | Сообщение # 176
Ходить будет нормально если на самом деле снимут несколько соток biggrin и отполируй как следует.
GENOZIDДата: Вторник, 27.Авг.2013, 14:06:33 | Сообщение # 177
Цитата (kostroma21)
Ходить будет нормально если на самом деле снимут несколько соток и отполируй как следует.
Как сделаю отпишусь
КолянычДата: Среда, 15.Апр.2015, 21:20:43 | Сообщение # 178
Приветствую Всех!
Господа Форумчане,прошу совета!
Рассыпался внутренний ШРУС,у себя в городе не нашёл,заказал за 700 км. от нас!
Привезли WEISMO OP-706!
Никогда с этой фирмой не сталкивался,какое качество,как долго ходят запчасти?
Если кто ставил себе что-то от WEISMO - отпишитесь!
Добавлено (15.Апр.2015, 21:20:43)
Форумчане,что никто,никогда не ставил WEISMO ???
serjikДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 13:19:44 | Сообщение # 179
Гонит шрузовую смазку из под пыльника внутренней гранаты.Понятно что пыльник под замену есть ли аналоги?Пыльника отдельно найти не могу.От чего можно поставить?
ярослав1986Дата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 20:33:47 | Сообщение # 180
воти я когда менял иак и не нашёл их в продаже, заменил шрус целиковый с пыльником.
