Внутреняя граната
кезДата: Пятница, 25.Май.2012, 17:00:44 | Сообщение # 136
muhin, СПАСИБО
maksim200Дата: Среда, 06.Июн.2012, 19:28:25 | Сообщение # 137
Заменил кпп катаюсь третий день,пока не вылетает.На подъемнике еще раз проверили геометрию,разбег в 3мм.Брал короб вместе с приводом левым,тот который вылетал.Еще на всякий случай шайбу под наружний шрус подложил 5мм.Теперь еще косяк появился!Но это другая тема.Я ее суку точно продам.Терпения не хватает.
Без руля,как без воздуха!
4717100Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 11:01:32 | Сообщение # 138
у меня при движении хруст в левоп переднем колесе, поднял домкратом кручу колесо хрустит как в мясорубке, что может быть граната или подшипник?
PahelloДата: Четверг, 21.Июн.2012, 14:27:42 | Сообщение # 139
4717100, Подшипник...
4717100Дата: Пятница, 22.Июн.2012, 22:30:46 | Сообщение # 140
загнал на СТО завтра будут снимать, отпишу завтра что это было подшипник или граната
Добавлено (22.Июн.2012, 22:30:46)
Закгнал на СТО спец поднял на подъёмник покрутил колёса сказал, - иди в магазин бери два подшипника и два пыльника и всё будет ок! Поехал взял два подшипника орегинал 1000р. за шт. и пыльники 500р. за шт. + работа 4000т.р. теперь с колёсами всё ок!
PahelloДата: Суббота, 23.Июн.2012, 05:52:09 | Сообщение # 141
4717100, Сальника или пыльника?
А вот 4000 за работу- это круто!
4717100Дата: Суббота, 23.Июн.2012, 08:48:14 | Сообщение # 142
пыльник на гранату, 4000 за работу - это каждая запчасть 1000р.
tolstiy557Дата: Суббота, 23.Июн.2012, 14:19:44 | Сообщение # 143
Всем привет,сижу читаю и прихожу в ужас.Пацаны кто-нибудь из форумчан сам в сервисе работает или нет?Я вот с 98го года работаю,колхозим всё подряд особенно на корейцев.Гранаты на наших коней подходят с уймы других вёдер,трипоиды вообще практически вечная хрень просто за ними надо следить.Раз в два месяца загоняю своего дурачка на подъёмник разбираю привода,промываю,смотрю состояние трипоидов,если надо подбиваю развальцовку на них новый шрус4 кастроловский и в путь. prof prof
PahelloДата: Суббота, 23.Июн.2012, 18:01:54 | Сообщение # 144
Quote (tolstiy557)
Ты бесплатно это делаешь?
Знаешь, у меня дома тоже вся электроника работает, я же не удивляюсь, что кто-то паяльник не знает какой стороной в розетку совать....
YriyДата: Суббота, 23.Июн.2012, 18:34:35 | Сообщение # 145
Pahello, я попробовал жалом - не влазит cry
PahelloДата: Суббота, 23.Июн.2012, 20:01:09 | Сообщение # 146
Yriy, У тебя розетки не той системы!
seven_1989Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 09:39:54 | Сообщение # 147
Quote (Yriy)
а напильником жало подогнать не пробовал под розетку?? biggrin
и по сабжу, каталожный номер 96245292 для пыльника внутреннего актуален? Кто какой аналог ставил?
YriyДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 12:37:50 | Сообщение # 148
seven_1989, я пробовал - напильник влазит biggrin
перевозчикДата: Пятница, 29.Июн.2012, 10:11:38 | Сообщение # 149
Добрые Эспэроводы,скажите мне пожалуйста...на правом валу(тот который длинный) у всех смотрю стоит какая то круглая хрень по середине...у меня её нет,видимо избавился по какой то причине предидущий хозяин...так сам вопрос: чё это за хрень и на что влияет? И ваще мне этот вал у себя не нравится давно,мож кто продает б/у не дорого?! Простите если не в тему(((
PahelloДата: Пятница, 29.Июн.2012, 10:27:30 | Сообщение # 150
перевозчик, Это балансир, нужен он...
