Внутреняя граната
ЭспероводчикДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 12:19:44 | Сообщение # 91
Может у него не трипоид ))
YriyДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 12:21:01 | Сообщение # 92
Там не шарики, а какая то фигня на трех лучах. Трипоид называется . Я фото выкидывал. А фиксируется кольцом разрезанным. Может где в смазке этот фиксатор?
HooliganДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 16:35:54 | Сообщение # 93
там трипоидж всмсле) я так смотрел вроде все на месте.
ЭспероводчикДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 17:23:28 | Сообщение # 94
Стопорное кольцо ищи в смазке )) Линку отпиши он их с закрытыми глазами перебирает, расскажет че почем ))
HooliganДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 18:47:15 | Сообщение # 95
стопорное нашел)
MaximumДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 19:53:48 | Сообщение # 96
Вопрос уже был, но ответа на него не дали. В автомате внутренние шурусы ходят радиально. И довольно сильно, но масло не гонит. Везде сухо. Так и должно быть?
pechkin66rusДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 23:56:06 | Сообщение # 97
Quote (konfedirat)
У меня пол года назад умер левый внутрений шрус.Нашел привод целиком от Опеля Вектра и поставил пока всё в норме,одни пишут что подходит другие что нет.Кто ещё ставил?
я тоже ставил привод в сборе от какого то opel, vectra помоему,а сейчас развалилась внутренняя граната.купил от нексии а говорят не подходит.что делать??то ли обратно нести ее то ли пробовать поставить???кто что подскажет???
YriyДата: Вторник, 21.Фев.2012, 06:35:20 | Сообщение # 98
pechkin66rus, От 16 клапанной вроде подходит. Сними свою гранату и в магазин.
pechkin66rusДата: Вторник, 21.Фев.2012, 22:38:03 | Сообщение # 99
Quote (Yriy)
Yriy
я их померял.трипоидная и от нексии один в один по длине и шлицы одинаковые.так подойдет или нет?
Добавлено (21.Фев.2012, 12:08:08)
короче поменял я гранату от нексии,купил трипоид щас ставить поеду
Добавлено (21.Фев.2012, 22:38:03)
все поставили все отлично biggrin biggrin biggrin cool
MaKcuMДата: Среда, 22.Фев.2012, 09:36:45 | Сообщение # 100
Quote (pechkin66rus)
Код гранаты и стоимость в студию!!!
pechkin66rusДата: Среда, 22.Фев.2012, 12:14:49 | Сообщение # 101
стоимость 1990 руб.ASVA - GMIU-1001 - 510416 - ШРУС внутренний без кольца ABS 29х35х34 (3-х луч.) - DAEWOO (Espero 2.0)
не знаю только надолго ли ее хватит
Сообщение отредактировал pechkin66rus - Среда, 22.Фев.2012, 12:15:12
PahelloДата: Среда, 22.Фев.2012, 12:31:34 | Сообщение # 102
pechkin66rus, А пишешь, что для Нексии...
pechkin66rusДата: Четверг, 23.Фев.2012, 10:03:30 | Сообщение # 103
Quote (Pahello)
трипоид наш родной для espero
PETER973Дата: Суббота, 17.Мар.2012, 22:01:26 | Сообщение # 104
Кому интересно ,вот применение смазок:
для подшипников типа "Трипод":
Dynalife CV # 1.5
Mobil SHC Polyrex 005
Slipkote Polyurea CV Joint Grease
TUTELA STAR 325
Tutela Star 700
Castrol Optitemp BT 1 LF
BP Energrease LS-EP2
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
Texaco Molytex NLGI 0
VAG Art.# G052186A3 (AUDI Grease)
Chevron Delo Greases EP
Mobil Mobilgrease XHP 222
Castrol LMX
для ШРУСов:
Liqui Moly LM 47 Langzeitfett + MoS2
Very Lube СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ ДЛЯ ШРУС MoS2
Mobil Mobilgrease special NLGI2
BP Energrease L21M
ХАДО ШРУС
Febi 03630
RENOLIT PU-FH 300
Chevron SRI Grease NLGI 2
Valvoline Cerulean NLGI 2
ШРУС-4 (только шариковые подшипники)
DinoДата: Вторник, 20.Мар.2012, 12:57:48 | Сообщение # 105
всем привет!Давно я тут не отмечался))))Столкнулся с такой проблемой - вчера вечером при развороте вылетел внутренний ШРУС.Точнее трипоид из стакана.ШРУСы с этой стороны стоят оба новые - поменял в конце декабря и внутренний,и внешний(были живые и старые,но на них пыльники были порваны,решил сразу махнуть в сборе,благо лежали в запасе) .Пока не лазил еще,не смотрел,но хотелось бы услышать мнение - из за чего это может быть и как с этим бороться(((
ЗЫ. Подвеску тоже по осени всю перебрал.
ЗЫ ЗЫ. Дня за два до этого на малой скорости(до 20 км/ч) на нейтрали появилось биение на руль.Но только на нейтрале.
интересное
