Внутреняя граната
ARIMДата: Среда, 15.Дек.2010, 06:25:50 | Сообщение # 76
парни подскажите от чего подойдут гранаты внутренние и наружный на еспереик от нехсий или от опеля подойдет
logitechДата: Среда, 15.Дек.2010, 21:45:15 | Сообщение # 77
Люди добрые, вот такая канитель: при разгоне идет вибрация, появилась она после того как вставил на место правый внутренний ШРУС (до этого снимали двигатель и не заметили как он слетел со стопорного кольца)
к стати до снятия двигла тоже самое было.
бьет в руль вправо влево и вообще вся машина дрожит, перестаю давить на газ вибрация проходит, нажимаю - начинается.
машина досталась с таким дефектом изначально, двигатель менял (прежний умер) так что думал в нем проблема, а оказалось нет.
ReduktorДата: Среда, 15.Дек.2010, 21:59:09 | Сообщение # 78
Скорей всего ШРУС под замену.
RestorGДата: Среда, 15.Дек.2010, 22:46:30 | Сообщение # 79
logitech, при разгоне торпеда вибрирует жутко?
beralexДата: Среда, 15.Дек.2010, 22:48:13 | Сообщение # 80
у меня тоже вибрация такая была....нервов не хватало, купил асва-шрус...щас наслаждаюсь
logitechДата: Пятница, 17.Дек.2010, 20:10:31 | Сообщение # 81
при разгоне не только панель, вообще вся машина вибрирует...ШРУСы у меня трипоидные
beralex, скинь ссылку плз на них
Добавлено (17.Дек.2010, 20:10:31)
поменял корпус гранаты который в коробку вставляется валялся в гараже не помню от куда: все стало нормально
у старого такие выработки это просто ппц =)
ЮзикДата: Среда, 12.Янв.2011, 20:59:39 | Сообщение # 82
Ребята подскажите пожалуйста на Автомате и на Механике внутрение шрусы одинаковые или нет? срочно нужно машина стоит.
Добавлено (12.Янв.2011, 20:59:39)
Всем! будьте здоровы и благоразумны! Получилось у меня так машина стала и не едет только звук хррррррррр, при любой передаче. Подъехал знакомый механик, послушал, сказал внутрений шрус. Я начал прозванивать по магазинам где и был задан вопрос на Автомат или на Механику цена вопроса Автомат на 45% дешевле чем Механика с этим вопросом к вам и пришол , как потом оказалось продавец ошибся и назвал мне цену Автомат наружный шрус 350гр. , Механика внутрений шрус600гр., откуда и разбег по цене . Получилось следующее полез на яму, снял пыльник, вытянул полуось из коробки, снял трёхшип и офигел на трёхшипе шлицы целые а на полуоси шлицы покушала корозия, а причина такова ктото вместо спец-смазки положил туда салидол и водичка сделала своё дело. Данные на полуось правую Эсперо 2.0 МКПП :Длина 702мм. ;количество шлицев с обоих сторон 29; диаметр по шлицам 23.5мм.
DAEWOO ESPERO 2.0 мкпп 1997г.в. кореец ГБО Tomasseto
"Если ты не можешь изменить мир вокруг,
Измени хотя бы себя изнутри"
Конфуций
konfediratДата: Среда, 19.Янв.2011, 01:56:43 | Сообщение # 83
У меня пол года назад умер левый внутрений шрус.Нашел привод целиком от Опеля Вектра и поставил пока всё в норме,одни пишут что подходит другие что нет.Кто ещё ставил?
MAPTiniДата: Среда, 19.Янв.2011, 13:19:52 | Сообщение # 84
Quote (konfedirat)
У меня походу тоже стоит целиком привод от этого самого опеля блин sad потому что хотел поменять оба наружных шруса, заказал, пришли, правый подошел, а левый нет, на приводе зубчики толи мельче, толи наоборот крупнее уже не помню...обидно, так как хрустит здорово и деньги на ветер, никто не подскажет каталожный номер шруса внешнего от этой вектры, чтоб по цене сориентироваться. А то опять чтонибудь не то закажу smile
И внутренние шрусы у меня разные какие то стоят, и ни одного трипоида из них нет (МКПП)
KRIOДата: Среда, 19.Янв.2011, 14:44:43 | Сообщение # 85
Тоже в свое время была вибрация, вылечил заменой обоих внутренних гранат поставил вот такие и её как ни бывало.
Хотя механики смотрели и говорили что они в норме.
Сообщение отредактировал KRIO - Среда, 19.Янв.2011, 14:45:35
pavel8008Дата: Вторник, 21.Июн.2011, 23:11:13 | Сообщение # 86
Хотелось бы знать с чего подойдет привод на Дэу Эсперо 1996 года дв. 2л, развалилась внутренняя граната на левом приводе. Цена очень кусается на оригинал.
ЗНАТОКДата: Среда, 22.Июн.2011, 00:54:12 | Сообщение # 87
покажи фото што распалось
zxoden1Дата: Среда, 21.Дек.2011, 14:20:13 | Сообщение # 88
Всем привет, есть привода в сборе, пробег 140 000 км, могу отдельно полуоси отдать...
HooliganДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 11:54:06 | Сообщение # 89
Срочный вопрос. У меня внутряння граната вылетела, точнее весь привод. Шарики на месте и чашка в коробке. тоесть вроде как все присутствует. А чем это все фиксируеться при сборке?! не на пыльнике же это держиться...
Сообщение отредактировал Hooligan - Понедельник, 30.Янв.2012, 11:54:28
GIZДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 12:13:06 | Сообщение # 90
ТАМ ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР должен стоять по идее (вставляется в паз что внутри чашки) но у меня на одной машине их походу выкинули. но и без них все нормально ездит
Добавлено (30.Янв.2012, 12:13:06)
какие кстати шарики у тебя на месте? у нас вроде нет шариков во внутреннем приводе.
