Внутреняя граната
ZigaДата: Суббота, 14.Авг.2010, 12:46:14 | Сообщение # 61
Quote
у нас на автомате внутренний шрус трипойдный
На всех 2-х литровых эсперах внутренний шрус трипоидный независимо от типа трансмиссии.
федоровичДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 23:45:25 | Сообщение # 62
всем привет sad и НиЧеГо я пока не купил. Во всех магазина говорят что шруз такой им не заказать нету его в наличии Другие говорят мол вариантов много нужно все параметры его знать Ну там количество зубцов и всякая такая ерунда Как им не понять что мне машина под жопой нужна (извините) а не в автосервисе нехочу я шрус снимать и замерять хочу сначало купить быстро поменять и безболезненно ездить))) А они мне намекают мол шрус сними размеры ИИИ в итоге я сниму шрус придет через неделю и я без машины или вобще скажут И все равно нам не заказать вам шрус тогда жжжопа А ТЕПЕРЬ ВОПРОС!!! ГДЕ ПОКУПАЛИ ШРУС скажите его артикуль ну или как там кто знает под каким номером?? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
moonfaceДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 23:54:34 | Сообщение # 63
Федорович тоже отчаянно искал потом заехал в ЮП (Южный порт) в магазин "Авттомобили "в Москве, спросил говорят есть в наличии ну и взял .Поменял сам во дворе, а коробку со страрым выкинул sad где то их визитка завалялась поищу
федоровичДата: Вторник, 17.Авг.2010, 20:02:18 | Сообщение # 64
biggrin moonface КУПИЛ ТАКИ ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ В КОРЕАНЕ доволен как слон))) ЗАВТРА поставят С продавцом договорился если не подойдет примет обратно!!! тоже плюс.ВСЕМ спасибо кто остался небезразличным к моей личной проблеме)) Хотя когда крякнул ГУР было пострашнее месяц без машины и в итоге ГУР бу от какого то ниссана подошол цена вопроса была 3000 рублей и месяц нервотрепки))
elmariДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 13:20:28 | Сообщение # 65
Вообщем давно я не заходил на этот форум, почитал много интересного. когда создал тему искал я внтуренний шрус. В итоге купил я asva и положил в ящик, машиной не пользовался уже пол года. Купил се русский таз и гонял на нем, все руки не доходили до деу. Как то на днях решил я поменть этот внутренний шрсу. Все разобрал раскидал, собрал обратно, вот уже почти все, ставлю стопорное кольцо пыльник, снимаю с домкрата, завожу и кайфую. деу подлечилась но тут бумцццццц и трипойд развалился, ну вылетела вообщем гранат. Я в шоке что делать? До этого выбивало чашку, все заварили и я еще 1 тыс км. гонял на старом шрусе. если не правильно бы заварили старый бы шрус сразу б вылетел или как могет чот я не так сделал. эхххххх читал выше про проверку геометрии. как это все сделать то? подскажите не опытному sad
Сообщение отредактировал elmari - Воскресенье, 07.Ноя.2010, 13:21:50
Max_EQДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 16:10:21 | Сообщение # 66
предлагаю посмотреть посадочное место в дифференциале - может быть разбито.
elmariДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 18:45:39 | Сообщение # 67
Не посадочное место вроде все норм, граната пополам развалилась, ролики из трипоида вываливаются sad
kbv17Дата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 20:48:03 | Сообщение # 68
У меня тоже такая проблема, вылетает из коробки правая граната. В чём может быть причина?
elmariДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 11:28:31 | Сообщение # 69
:((( могет попробовать оригинал купить? хотя куплю а вдруг то же самое будет, денег будет жалко :(! Кто что посоветует? А если распорки сверху и снизу, кто ниб знает где их купиь можно?
DrillingManДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 22:01:01 | Сообщение # 70
Подскажите, плиз, номер пыльника на внутренний ШРУС (порвался с пассажирской стороны пыльник внутреннего, сменить бы, пока сам ШРУС не развалился). Просто как-то запутанно в каталоге получается C/G Joint , T/P Joint и вроде и тот, и тот внутренний, какой мне нужен (двухлитровая эспера 1997г, Ростовской сборки, двиг С20LE)? Если правильно понял, то это будет T/P Joint с пыльником GZBD-004 (странной фирмы Оннури) или Дэу 510417 (цена напрягает 1349 за пыльник).
Capten-denДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 12:31:51 | Сообщение # 71
CW-D014 ПЫЛЬНИК шруса внутр. 3-лучев (ЭСПЕРО Леганза НУБИРА МАГНУС АВЕОЛассети А/Т)DEW 260,00
96489854 ПЫЛЬНИК шруса внутр. 3-х лучевой (Эсперо Лассети А/Т) СО СМАЗКОЙ DEW 800,00
96489856 ПЫЛЬНИК шруса внутренний 1.4-1.5-1.6 (Нексия Эсперо Ласетти Нубира) DEW 650,00
96243578 ПЫЛЬНИК шруса внутренний (пластиковый) - 1100 р.
Сообщение отредактировал Capten-den - Понедельник, 29.Ноя.2010, 13:08:20
DrillingManДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 22:14:16 | Сообщение # 72
Capten-den, спасибо большое
operДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 22:05:15 | Сообщение # 73
Привет всем ЭСПЕРОВОДАМ!Прочитал всё вышесказанное,по поводу ШРУСов,и хотел бы добавить:для меня тоже проблема с вылетающим приводом актуальна.После того,как развалился трипоид и мне в течении месяца пытались привезти его три магазина,плюнул,и по незнанию купил б/у от ксюхи.Поменял наружний ШРУС,так как он не подходит на 100% даже по виду понятно.Поставил на место,поехал и случилось...Ответ пришёл в результате долгих раздумий:одеть на гранату шайбу.Заказал,выточили,поставил,поехал.....................На момент,когда случился очередной ВЫКИДЫШ пробег со всей этой химией 25000км.ВЫВОД:Если нельзя,но очень хочется,то можно.Кстати о причинах:с уверенностью на 99,9% всему виной хреновая геометрия.
FogДата: Вторник, 14.Дек.2010, 16:29:00 | Сообщение # 74
Вопрос всем кто сталкивался со ШРУСом фирмы АСВА.
Там на гранате, с той стороны куда суётся вал есть какое-то непонятное кольцо, на всю площадь гранаты. Я так и не понял зачем оно. Если держит ролики, шоб они не вывалились, так оно не справится (вытаскивается рукой).
На фоте кольцо.
Прикрепления: 1183760.jpg (82.6 Kb)
Сообщение отредактировал Fog - Вторник, 14.Дек.2010, 16:29:50
ReduktorДата: Вторник, 14.Дек.2010, 17:55:21 | Сообщение # 75
Это стопорное кольцо - фиксирует пыльник на ШРУСе помимо хомута.
