Блок управления стеклоподъёмниками
RestorGДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 19:00:14 | Сообщение # 76
про предохранители на сайте глянь, в разделе электрики есть статья про это дело
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 19:02:31 | Сообщение # 77
Quote (RestorG)
RestorG
Спасибо
JEFFДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 19:07:38 | Сообщение # 78
http://www.autoprospect.ru/daewoo....ie.html вот тут посмотри)
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 20:03:18 | Сообщение # 79
Блин что за мистика! Предохранитель цел, ну не пашет и все тут! ток в цепи есть, что такое???
Fess-1984Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 20:18:13 | Сообщение # 80
Quote (Edd1e_sadko)
Гдето плохой контакт в цепи питания, напруга есть а тока не хватает, передергивай все соединения и не поленись ещё раз все в блоке управления проверить, чудес и мистики не бывает, бывают плохие контакты.
Сообщение отредактировал Fess-1984 - Понедельник, 14.Мар.2011, 20:18:41
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 20:29:06 | Сообщение # 81
Только что все в блоке индикатором проверил, контакт везде хороший, что еще это может быть?
Fess-1984Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 20:44:30 | Сообщение # 82
Все разьёмы до блока проверь
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 22:49:09 | Сообщение # 83
Всем большое спасибо, проблема решена, оказалось что округлая часть лепестков при нажатии упиралась в пластмасску и контакты не доставали, проблема решена путем наращивания пластинок давящих на лепести
Руки - крюки называется biggrin biggrin biggrin
Добавлено (14.Мар.2011, 22:21:49)
Твою ж мать!!! Вот я олень!!! Выпуклой частью вниз установил!!! Тока доперло!!! Все, переделал, спускаюсь к машине, работает блок или нет - на сегодня хватит, с усталыми мозгами нефиг делать! sad sad sad
Добавлено (14.Мар.2011, 22:49:09)
Все, результат не удовлетворил, но разница действительно очень заметна, по крайней мере при закрытии пассажирских стекол им не надо помогать руками, они сами закрываются, когда будут права и возможность поехать в гараж буду делать сами механизмы - стекла перекашивает при закрытии, я так понимаю в этом большая часть проблемы, глядишь с опытом и руки выпрямятся cool biggrin
ZeR0Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 00:05:07 | Сообщение # 84
у меня все окна открываются только с блока управления, а с пассажирских кнопок ну не в какую. в чём может быть проблема? dry
анапаДата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 00:21:38 | Сообщение # 85
если питание на кнопку идет а с кнопки не закрывается,попробуй разобрать кнопку и почистить контакты в кнопке
Добавлено (20.Мар.2011, 00:15:21)
$IMAGE1$ выделенные места шкуркой почисть попробуй
Добавлено (20.Мар.2011, 00:21:38)
...$IMAGE1$
о480ев93
ZeR0Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 00:30:34 | Сообщение # 86
что то фоток нет ))) да и не могли же они все 3 разом?)) ещё на блоке стеклоподъемников не работает блокировка и разблокировка окон на другие двери. может ли быть что кнопки кердык настал когда были другие окна заблокированы? и как можно разблокировать?
Сообщение отредактировал ZeR0 - Воскресенье, 20.Мар.2011, 02:26:01
анапаДата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 16:42:40 | Сообщение # 87
не идут
$IMAGE2$
о480ев93
Edd1e_sadkoДата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 17:51:06 | Сообщение # 88
Quote (ZeR0)
Явно в кнопке дело
ZeR0Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 00:00:31 | Сообщение # 89
=) и как разблокировать?:)
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 00:43:36 | Сообщение # 90
Quote (ZeR0)
А хрен его знает! biggrin :D biggrin
Добавлено (21.Мар.2011, 00:43:36)
Разбери просто напросто эту кнопку, посмотри в чем дело. А у тебя кнопка также как раньше нажимается или как-то по-другому?
Сообщение отредактировал Edd1e_sadko - Понедельник, 21.Мар.2011, 00:41:43
