Блок управления стеклоподъёмниками
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 02:04:20 | Сообщение # 106
Увы фотки не будет, он решил попробовать самому
CascadДата: Четверг, 07.Апр.2011, 16:47:50 | Сообщение # 107
Всем привет!
Не работали задние подъемники, почистил блок управления, поставил - работает, радовался до следующего дня.
Решил поюзать работающие стеклоподъемники - и опа! - не работает )))
Снял блок - перебрал, еще почистил - не помогло, предохранитель внорме.
У кого какие соображения?
_________________________
Daewoo Espero 1.8л. 1997г.
корейка, пробег 115 тыс.км.
1084Дата: Четверг, 07.Апр.2011, 21:20:58 | Сообщение # 108
задние могут еще не работать из за того что на самих дверях кнопки навернутые, поставь с ВАЗа и забудешь,на форуме есть инфа про то как это сделать. Я тоже долго чистил но на долго не хватала и работали они медленно, я думал механизмы износились, а нет, поменял кнопки на ВАЗовские и все работает быстро и уже больше года
Daewoo Espero 2L 1998г пробег 380тыс.
Edd1e_sadkoДата: Пятница, 08.Апр.2011, 00:15:30 | Сообщение # 109
Cascad, Поработали и хватит, отдыхать пора biggrin
А вообще если без шуток то скорее это действительно кнопки
CascadДата: Пятница, 08.Апр.2011, 10:05:36 | Сообщение # 110
Спасибо! Посмотрю на выходных сами кнопки. А на стеклоподъемники сколько предохранителей идет? один?
Edd1e_sadkoДата: Пятница, 08.Апр.2011, 13:53:54 | Сообщение # 111
Quote (Cascad)
да, один
leo46Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 12:13:52 | Сообщение # 112
Подскажите от другова тазика "вколхозитиь" блок управления стеклоподъемниками можно?
Мой расплавился,чистить там нечего sad
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 15:48:02 | Сообщение # 113
Quote (leo46)
Подскажите от другова тазика "вколхозитиь" блок управления стеклоподъемниками можно? Мой расплавился,чистить там нечего
конечно можно http://img846.imageshack.us/i/11042011009.jpg/ biggrin biggrin
Aleksei_27Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 21:32:48 | Сообщение # 114
вколхозить можно и поприличнее немного smile
и тема есть отдельная http://espero-club.ru/forum/17-932-1
IronCATДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 23:44:07 | Сообщение # 115
Quote (Edd1e_sadko)
Quote (Aleksei_27)
Как автор сего тетища не могу не согласиться...
Блок был установлен примерно за 30 мин в экстренном порядке. (надо было срочно открыть окно). Ставил как раз по этой теме.
Вчера вырезал себе основу из текстолита под 6 кнопок. Позже выложу фото.
Quote (leo46)
Если интересно, кинь адрес в личку. Я тебе вышлю основу.
Edd1e_sadkoДата: Вторник, 19.Апр.2011, 00:11:06 | Сообщение # 116
IronCAT, и че почем все по деньгам вышло?
IronCATДата: Вторник, 19.Апр.2011, 00:58:50 | Сообщение # 117
Edd1e_sadko, блок с ответными частями 220 р., две отдельные кнопки 50 р., текстолит был найден в гараже. Ну и 50 р. на пиво, чтобы со всем этим разобраться... biggrin
Как ни крути, а дешевле чем оригинальный блок. Еще плюс в том, что надобность в чистке отпадает. Если что, поменял кнопку и доволен.
Сообщение отредактировал IronCAT - Вторник, 19.Апр.2011, 01:00:12
Edd1e_sadkoДата: Вторник, 19.Апр.2011, 01:21:27 | Сообщение # 118
IronCAT, согласен, дешево и сердито, впрочем эта фраза присенима ко всему что связано с вазами biggrin
ExotikДата: Вторник, 10.Янв.2012, 18:08:45 | Сообщение # 119
я когда чистил контакты не выпаевал ничего, просто отгибал края и снимал эластичные бегуноки без повреждений, доступ хороший, но быстрее работать стеклоподъёмники не стали sad
Бог знает тех, которые верны Ему!
1084Дата: Вторник, 10.Янв.2012, 21:13:16 | Сообщение # 120
можно попробывать еще как не будь через реле подключить стеклоподьемники, так сказать что бы на кнопку приходил "слабый" ток , а потом через реле на моторчик уже "сильный" ток
