Блок управления стеклоподъёмниками
Гоша07Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 00:47:52 | Сообщение # 91
надо проверить саму кнопку блокировки. вытащи блок из двери аккуратно не разъединяя фишку, найди бело-красный провод, проткни его иголкой и тестером смотри - появляется 12 вольт при нажатии на эту кнопку или нет.
ZeR0Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 14:31:35 | Сообщение # 92
хм)) насчёт как раньше не знаю. купил уже так и было)))
MaKcuMДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 15:17:57 | Сообщение # 93
Quote (ZeR0)
=) и как разблокировать?:)
Наипростейший способ, для тех, кому лень ковырять и пофиг как-лишь бы работало - сомкни провода которые идут к кнопке блокировки... Вполне допускаю что где-то в гофре перебит тот самый
Quote (Гоша07)
бело-красный провод
и кнопка абсолютно не причем...
Вобщем последовательность, смыкаем провода - если стеклышки не зашевелились, лезем по косе и ищем обрыв... cool
Гоша07Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 15:29:50 | Сообщение # 94
так чтобы "сомкнуть провода" надо разобрать блок. я же предлагаю это исключить. если 12 вольт не приходит значит виновата кнопка. если кнопка исправна - значит обрыв (и по всей вероятности в гофре пассажирской двери).
MaKcuMДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 16:42:45 | Сообщение # 95
Quote (Гоша07)
Зачем разбирать блок? Нам его треба тильке вынуть... У него внизу, откуда выходит пучок проводов, пластиковая крышечка, на уголках-защелках, снимаем её и все наши провода как на ладони и подходят к медным контактам, вот и сомкнуть те два контакта, которые под кнопкой. cool
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 17:04:02 | Сообщение # 96
Quote (MaKcuM)
Действительно! и проводо прокалывать не надо! smile
Гоша07Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 17:23:40 | Сообщение # 97
да, точно, вспомнил.
Добавлено (21.Мар.2011, 17:23:40)
но лучше всё-таки с тестером или лампочкой для наглядности.
ZeR0Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 22:27:01 | Сообщение # 98
а не подскажите какие провода замыкать?))
MaKcuMДата: Четверг, 24.Мар.2011, 23:34:00 | Сообщение # 99
Quote (ZeR0)
Дак переверни блок, и те два проводка, которые под кнопкой блокировки смыкай... Как-то так. cool
Гоша07Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 23:38:15 | Сообщение # 100
MaKcuM, сфоткай чо ты... biggrin
MaKcuMДата: Пятница, 25.Мар.2011, 01:31:40 | Сообщение # 101
Quote (Гоша07)
Игорь, да впринципе можно бы было, если бы не одно "НО", у меня на блоке обломлены клипсы, посажены обрано на клей и расперты полосочками от кабель-канала, я дольше буду вынимать и матерится... Я потом опять придумывать, как запихать обратно... cool
Гоша07Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 01:41:41 | Сообщение # 102
*задумчиво чеша затылок*
да... надо было 2 смайлика поставить.
ZeR0Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 01:55:00 | Сообщение # 103
Quote (Гоша07)
biggrin biggrin biggrin было бы не плохо
Edd1e_sadkoДата: Пятница, 25.Мар.2011, 12:10:42 | Сообщение # 104
Мне сегодня один эсперовод должен блок на чистку привезти, если привезет сфоткаю
ZeR0Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 18:56:28 | Сообщение # 105
ждём biggrin
