Блок управления стеклоподъёмниками
Alex_svkДата: Пятница, 20.Дек.2013, 21:08:12 | Сообщение # 151
Я смотрю что схемка http://www.drive2.ru/cars....2677717 и http://www.drive2.ru/users/froggy56/blog/288230376152057973/#post легко поможет подключить слаботочный блок управления эсп. Похожую на схему уже выкладывали для оживления родных еле ползающих С.П.
---->Я на DRIVE2<----
LinkДата: Пятница, 20.Дек.2013, 23:04:48 | Сообщение # 152
можно канеш, только релюшек дохера ставить
Alex_svkДата: Пятница, 20.Дек.2013, 23:30:38 | Сообщение # 153
Ну так люди ж ставят по две в каждую дверь и радуются + проводов куча через гофру. Правда сейчас наверно начнут переделывать, потому что они в двери релюшки в сырости находятся...
LinkДата: Пятница, 20.Дек.2013, 23:32:37 | Сообщение # 154
в пакет и норм)
morokow5Дата: Понедельник, 23.Июн.2014, 00:05:28 | Сообщение # 155
всем привет. не опускает и не поднимает с главного блока эсп заднее левое окно, также и с двери. лампа не горит. Главный эсп на водительской снял, контакты зачистил, правый пассажирский передний стал срабатывать с главного эсп (до этого не срабатывал, только с двери) разобрал заднюю дверь левую, обнаружил в гофре перебиты провода. сделал. тестирую.... ну в общем без изменений. единственное загорелась лампочка на переключателе стеклоподъемника задней левой двери( до этого горели везде кроме нее и не срабатывал цз на ней.) попробовал нажать блок дверей на главном эсп - закрылись помоему все двери. отблокирую - ничего не происходит. до этого было норм. и релюшка трещит ттт... ттт... думаю коротит... размотал то что заматывал на задней двери в гофре.. заизолировал.. ну по сути сделал как было... нажимаю блок дверей и они не блокируются. точно также ттт...ттт... в общем я запутался вообще. думаю завтра от задней левой двери заменить до блока проводку полностью... а если дело не в этом? кто направит на нужную мысль? P.S. и интересно почему на правой задней двери лампочка горит на переключателе эсп, но с нее не опускается (только с главного)... если лампа горит, то по идее питание идет? возможно тоже контакты надо зачистить? и еще такой момент... не пойму как в задней двери где гофра что то похожее на мама/папа похоже черное такое... не пойму как его разъединить чтобы снять переключатель эсп чтобы почистить? wacko
Alex_svkДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 00:55:33 | Сообщение # 156
У меня на задней правой не горит лампочка и стеклоподъемник не работает вообще. Иногда лампочка горит и начинает работать (но одно с другим не связано) походу тоже перетерся провод, странно что не на водительской...
отверткой поддеть сбоку ту часть, что внахлест идет... Пошатай взад-вперед, там видно..
morokow5Дата: Вторник, 24.Июн.2014, 12:48:07 | Сообщение # 157
с левой стороной разобрался. всё работает как часики. даже цз на всех дверях.. левая задняя дверь: проверил напрямую мотор и цз - работают. дело было в переключателе (зачистил контакты и проводку заменил почти до блока всю) кстати, разобрать переключатель не так то просто как написано в мануале http://espero-club.ru/forum/17-2579-40857-16-1278267200 верхняя часть не отделяется она литая... как я понял в мануале не родной переключатель. пришлось отверткой снизу приложить усилия на одну сторону и выдернуть его из пазов кнопки. в дальнейшем спас суперклей)) остались проблемы: задняя правая дверь на ней не открывается окно с переключателя на двери. и еще при нажатии блока дверей на главном переключателе эсп закрываются все окна дверей, кроме передней пассажирской. думаю дело в переключателе?
Сообщение отредактировал morokow5 - Вторник, 24.Июн.2014, 14:09:35
LexaRnDДата: Среда, 25.Июн.2014, 20:40:20 | Сообщение # 158
Вопрос по левой задней двери и перетертому проводу - как снять пластик стойки что между дверей (ниже ремня безопасности) чтобы перетянуть провода? Ни болтов, ничего другого там не нашел..
Alex_svkДата: Среда, 25.Июн.2014, 21:57:32 | Сообщение # 159
Это просто))) Открыть нараспашку обе двери и изнутри потянуть на себя один из боков. там даже отвертка не нужна чтобы ее поддеть)
LexaRnDДата: Пятница, 27.Июн.2014, 09:00:56 | Сообщение # 160
Спасибо и правда элементарно) А есть ли в продаже жгут проводов который идет из этой стойки в дверь? А то мой совсем в плачевном состоянии, проще купить новый..\
96192725 - в автото 3000...
Сообщение отредактировал LexaRnD - Пятница, 27.Июн.2014, 09:09:50
Alex_svkДата: Пятница, 27.Июн.2014, 12:23:03 | Сообщение # 161
В автопитере ~2500р. Можно на разборке спросить. Например на "Лимузине", там говорят всегда эсперы есть... Адрес: 1-й Машиностроительный , дом 10
LexaRnDДата: Пятница, 27.Июн.2014, 16:08:52 | Сообщение # 162
На лимузин не советую - по телефону у них есть все, а как приедешь либо нет либо в таком состоянии что они еще должны мне приплатить чтобы избавиться.. Дважды ездил туда и оба раза за зря.. К тому же провода дело такое - бушные наверняка на соплях, попереломанные все.. Нашел и за 600р, но еще + сверху доставка через ТК.. но не стоят 5 проводов длиной 30 см этих денег, проще перепаять..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Пятница, 27.Июн.2014, 16:47:45
morokow5Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 22:58:23 | Сообщение # 163
я всю фортуну от и до прошел, нигде не нашел. купил провод такой же толщины. хотел разных цветов.. но так и не нашел одного сечения разных... плюнул и взял одного... потом прозванивал где какой. всё заменил и ништяк стали летать... единственное через гофру тяжко протягивать.... я тоненькой проволочкой все разом тянул.
вот и я так решил:)
Alex_svkДата: Пятница, 04.Июл.2014, 23:35:37 | Сообщение # 164
Так а у старых явно было видно переломы?
morokow5Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 14:09:09 | Сообщение # 165
видно было... но много... ну и внутренние переломы тоже были... их так на глаз не особо видно... я сначала вырезал эти переломы, потом забил и полностью поменял. мне так пол машины надо перелопачивать. купил недавно эсперку, она стояла долго... проводка пересохла, переломана(((
Сообщение отредактировал morokow5 - Суббота, 05.Июл.2014, 14:12:33
