Блок управления стеклоподъёмниками
Гоша07Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 11:41:03 | Сообщение # 46
больно надо! тьфу-ты, спасибо хотел сказать... biggrin
дык я ж для себя разбирался (електрик как-никак) (вернее всего - никак).
Alexey197777ooДата: Пятница, 05.Мар.2010, 12:24:07 | Сообщение # 47
Почти та же фигня. В правой передней двери стекло открывается (кнопкой с двери) но не закрывается, а с блока,с водительской двери все работает. Методом научного тыка было установлено, что проблема в разъеме, который в правой передней двери. Видимо какие-то контакты плохо "контактируют". По теплу собираюсь пролезть-почистить, подогнуть чуть-чуть иголкой. Или как вариант просто поменять "маму" разъема. Но ИМХО это значительно более геморно, чем просто иголкой контакты подогнуть до нужной кондиции.
нет ничего невозможного
ARTyMoNДата: Суббота, 06.Мар.2010, 06:22:39 | Сообщение # 48
У меня вообще все стеклоподъёмники отказали. Подскажите с чего надо начать смотреть? Эська у меня всего 3 дня и её я абсолютно не знаю.
Sega0309Дата: Суббота, 06.Мар.2010, 06:28:03 | Сообщение # 49
Для начала предохранители проверь.
ARTyMoNДата: Суббота, 06.Мар.2010, 06:53:57 | Сообщение # 50
Хм, а можно глупый вопрос? Где он находиться? smile В общем сейчас пойду в гараж, не сильно хочеться особо долго заниматься этим т.к. у нас сейчас -25 -27 а гараж у меня не тёплый sad
Sega0309Дата: Суббота, 06.Мар.2010, 07:29:31 | Сообщение # 51
Находятся они слева от руля, какой именно не помню!
ARTyMoNДата: Суббота, 06.Мар.2010, 07:33:20 | Сообщение # 52
Спасибо. Сейчас всё пролазию, но бывший владелец говорит что умерли они по очереди.
Sega0309Дата: Суббота, 06.Мар.2010, 07:44:36 | Сообщение # 53
Ну можно контакты в кнопках почистить тогда!
RussianVanyaДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 10:41:40 | Сообщение # 54
Доброго времени суток. Ну может быть глупый вопрос cool , но как достать блок из водительской двери? прикладывал механической силенки, да чтот не выходит он из двери dry , в чем секрет...
Сообщение отредактировал RussianVanya - Понедельник, 12.Апр.2010, 11:14:46
ReduktorДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 11:29:43 | Сообщение # 55
RussianVanya, отвёрткой аккуратно подцепляй, только не с боков, а сзади и спереди.
RussianVanyaДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 11:38:57 | Сообщение # 56
[quote=Reduktor]отвёрткой аккуратно подцепляй, только не с боков, а сзади и спереди. [/quote]
спасибо, я как раз с боков и пробовал, но побоялся обламать ненароком, буду пробовать...
Гоша07Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 12:30:33 | Сообщение # 57
недавно поинтересовался на дэувском сервисе сколько стоит этот блок сказали что 1.700 р. правда чтоли?
ZigaДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 16:26:01 | Сообщение # 58
RussianVanya, Сними обшивку лучше целиком и не парься и с обратной стороны выдави блок, а то сломаешь ещё случайно!
Разобрался наконец то я в своей проблеме, теперь всё открывается! Короче суть в том что внутри задних кнопок есть два язычка отвечающих один за подъём другой за спуск стекла, они находится между двух контактов, назову их верхний и нижний. Так вот при не нажатой кнопке т.е вообще в спокойном состоянии кнопок эти язычки должны прилегать плотно к верхнему контакту, при нажатии на кнопку отпускания или поднимания, язычок принадлежащий этой кнопке опускается и прижимается к нижнему контакту тогда моторчик начинает работать. Если в спокойном состоянии язычёк не будет прижат к верхнему контакту то стеклоподъёмник работать не будет или вверх или вниз, взависимости какой язычок не прижат до конца! Это происходит от времени, язычок просто нужно аккуратно подогнуть назад и всё будет ОК! Если не поднимает вверх значит у вас отогнулся язычок отвечающий за кнопку "вверх" ну и наоборот!
Сообщение отредактировал Ziga - Понедельник, 12.Апр.2010, 16:27:00
сергей77Дата: Вторник, 13.Апр.2010, 10:33:45 | Сообщение # 59
Quote (Гоша07)
я видел за 2100 cry
CherepДата: Среда, 14.Апр.2010, 02:12:30 | Сообщение # 60
я кстати продаю блок управления б\у(у меня лишний есть) - он рабочий - я сдури поменял - могу отдать за бесплатно если мне кто-нить поможет починить стеклоподъемники - у меня хорошо открывается и закрывается только водительское,перед. пассажирское - и открывается а вот закрывается но только иногда тормозит приходится опять чуть кнопку вниз и опять вверх,заднее левое тоже самое, а вот заднее правое открывается а вот закрывается только двумя руками с зажатой кнопкой верх - само не поднимается(поднимается только на начальном уровне а потом тормозит и стопарится) - короче поменял блок - думал в нем проблемы - все осталось по прежнему поэтому работающий блок валяется в багажнике - так что кому нужен - обращайтесь...
Добавлено (14.Апр.2010, 02:12:30)
кстати эта проблема одинакова что открывать с блока что с обычных кнопках - все одинаково
