Генератор
generalДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 22:01:27 | Сообщение # 121
2 ptw я шпильки откручивал удлинителем для бит
ptwДата: Пятница, 02.Июл.2010, 10:21:19 | Сообщение # 122
сейчас с отпуска приехал ,займусь эсперкой.
спрашивал в сервисе , не смотря на обрыв обмотки гены утверждают что моргающая лампа аккумулятора это 95 % диодный мост.
Разбирать гену буду надо протестировать каждую таблетку,если не работает заменю на таблетки от девятки.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 02.Июл.2010, 10:23:27
vikzag09Дата: Пятница, 02.Июл.2010, 23:18:37 | Сообщение # 123
Может не в тему. Тускло светилась лампочка АКБ на панели решил проблему заменой наконечников подключаемых к +клеме от гены и хорошенько обжав его светится перестал.
ptwДата: Суббота, 03.Июл.2010, 00:09:08 | Сообщение # 124
контакт на гене я конешно зачищу ,но проверить мост надо
vikzag09Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 00:14:34 | Сообщение # 125
не проще 10-ный поставить? я бы так и сделал
ptwДата: Суббота, 03.Июл.2010, 00:35:43 | Сообщение # 126
тоже верно,можно и б/у свежий за штуку найти.
Крепление ,ухо надо заказывать и сточить немного корпус гены,ну это думаю за 500р. сделают.
Старый сначала попробую оживить сам,за бесплатно,там видно будет.
vikzag09Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 00:39:11 | Сообщение # 127
это дело!!! сам люблю в железках поковырятся. лезу куда не стоит учусь.иногда получается отремонтировать biggrin
ptwДата: Суббота, 03.Июл.2010, 00:39:34 | Сообщение # 128
я вот смотрю от волги а не подайдет ли ?
http://elektrom.ru/img/279/0/
vikzag09Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 00:45:18 | Сообщение # 129
Зачем изобретать колесо? Я думаю вариантов замены обсуждалось много а вывод один подходит 10ный с не большими доработками sad
ptwДата: Суббота, 03.Июл.2010, 00:47:01 | Сообщение # 130
Quote (vikzag09)
на гене у меня есть не открученная шпилька,она в принципе болтается немного ,а откручиваться не хочет,боюсь сломать уже вторую шпильку.
придется искать или высверливать под наши шпильки.
Мне его только располовинить,сделаю .
vikzag09Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 00:48:10 | Сообщение # 131
Сьездий лудьше на разборку может родной подвернется. на Асташке большая разборка и почти все есть
Добавлено (03.Июл.2010, 00:48:10)
Болгаркой biggrin biggrin располовинь
ptwДата: Суббота, 03.Июл.2010, 00:48:37 | Сообщение # 132
дело в том что на разборке так же можно купить полудохлый,либо заряд плохо дает либо подшипники на подходе,не угадаешь.
vikzag09Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 00:51:03 | Сообщение # 133
а потом на цвет мет. рублей 500 biggrin еще пару тысяч останется добавить biggrin . А серьезно если попробуй располовинь не получится расверлить тоже вариант
ptwДата: Суббота, 03.Июл.2010, 00:51:50 | Сообщение # 134
Quote (vikzag09)
сломать то проще, собирать потом придется хлопотно smile
я щас с отпуска только,гена лежит снятый,гад такой ждет,головка на движке снята,для сборки все есть,гена держит.
его конешно можно потом сделать,только так удобней,и от десятки если что подогнать .
vikzag09Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 00:54:41 | Сообщение # 135
Там гарантию дают правда только втом случаи если у них на сто поставят
Добавлено (03.Июл.2010, 00:54:41)
тогда поставить у них на сто не получится sad
