Генератор
ptwДата: Суббота, 03.Июл.2010, 01:05:27 | Сообщение # 136
попробую сделать сам,меня только шпильки беспокоют,делать крепление потом.
А с пайкой и электрикой знаком,до армии все дома паял,проверить комплектующие,собрать ,гену еще на стеньде желательно проверить ,ну это не дорого.
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 03.Июл.2010, 01:06:02
vikzag09Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 01:28:24 | Сообщение # 137
Уважаю!!! как говорится творческих успехов!!
r-manДата: Четверг, 08.Июл.2010, 22:07:30 | Сообщение # 138
а у меня лампочка акума в салоне горит, при 2.5-3.0 оборотах гаснет. ездил на диагностику - сказали, что мой генератор дает на акум (при больших оборотах 15v) типа могу все похерить, а что именно в нем не так - не сказали, содрали 500 р типа за диагностику.. щас вот сижу читаю, может сам чо-нить как-нить починю.. хотя я в этом мало понимаю.... может поможет кто? prof
Fess-1984Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 23:06:06 | Сообщение # 139
Quote (r-man)
Скорее всего реле регулятор напряжения полетело
ptwДата: Пятница, 09.Июл.2010, 03:26:50 | Сообщение # 140
Quote (r-man)
сам не сделаешь ,отдай на переборку,может реле ,может щетки.
за то что провода подключили от вольтометра 500р. это жесть smile
Max_EQДата: Пятница, 09.Июл.2010, 12:59:25 | Сообщение # 141
странное как-то....делал генераторы в Москве, контора в Текстильщиках. Привозишь гену, при тебе его на стенд ставят, раскручивают оборотами под нагрузкой, смотрят, если нужно - тут же разбирают/распаивают и выносят вердикт что менять. Все это - бесплатно. Остальное - на усмотрение клиента.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 09.Июл.2010, 12:59:56
ptwДата: Суббота, 10.Июл.2010, 12:07:32 | Сообщение # 142
Max_EQ да деньги любят все содрать,
а где в текстильщиках ремонт,дай адрес ?
generalДата: Среда, 21.Июл.2010, 21:08:55 | Сообщение # 143
r-man, У меня тоже горела лампа заряда и БК показывал на разных оборотах от 10в до 15в. На диагностике сказали, что полетело реле-регулятор и гена выдает более 20вольт. Принес домой гену, разобрал диодный мост, а там один диод из трех (которые маленькие) совсем отпал. Я пропаял по-новой, дай, думаю, попробую поставить на место и проверить. В итоге лампа заряда гаснет БК показывает в салоне (подключен в центральном светильнике) - 13,9вольт, напрямую от аккума-14,2вольта
b0ltДата: Вторник, 28.Сен.2010, 18:00:51 | Сообщение # 144
У меня сегодня гена окончательно сдох ! так что сунул на время от нексии ! единственное там надо чуть корпус сверху протачить да отверстия под большие болты снизу рассверлить Ну и сверху он держится только натяжкой ! вообщем всё работает я рад но его я поставил времменно так что сделаю свой поставлю его обратно ! Просто может кому если надо будет то можно нексиевский втыкать как времянку всё гуд ! благо стоят они копейки ! я купил б.у за 700рэ но можно было поторговатся
ptwДата: Вторник, 28.Сен.2010, 23:15:12 | Сообщение # 145
Quote (b0lt)
за 700р. это хорошо ,можно и поколхозить smile
general,
а при нагрузке,когда все включишь тоже держит ? когда моргает лампа это скорей всего диоды
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 28.Сен.2010, 23:32:43
Pavel52Дата: Пятница, 01.Окт.2010, 14:25:55 | Сообщение # 146
Всем привет!!!
Дабы не заводить новую тему, спрошу здесь.
пробла такая.
Вечером когдо включены противотуманки, ближний свет магнитола печка 1 режиме, при нажатии стоп сигналов бледно загорается зарядка АКБ, а уж если еще вкл. поворотники еще немного ярче.
На холодную когда открываешь стекло то по ярче горит.
Подскажите кто уже сталкивался с такой проблой, куда лезть?
Гоша07Дата: Пятница, 01.Окт.2010, 14:51:11 | Сообщение # 147
у меня такая же ерунда. почти смирился. где-то через поворотники идет сильная утечка тока (почти к.з.). когда на аварийке машину оставляю АКБ хватает только на 15 минут моргания. но заниматься этим пока не наберусь мужества/времени. проще наверное будет новые провода пробросить чем перетряхивать все жгуты.
srgtmnДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 12:15:53 | Сообщение # 148
При заведенном двигателе на клеммах аккумулятора 15.5 - 17 В. Это стабилизатор напряжения, т.е. точно генератор?
Espero 2.0 97 г. Газ Lovato
Capten-denДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 12:19:44 | Сообщение # 149
Регулятор однозначно, нормальное напряжение не больше 14,2 мах 14,5 В. а для начала клему (-) на кузове и на акб проверь чтобы крепко закручены были
Сообщение отредактировал Capten-den - Понедельник, 04.Окт.2010, 12:21:32
Гоша07Дата: Понедельник, 04.Окт.2010, 12:38:42 | Сообщение # 150
крепость не показатель - оно может и заржаветь крепко. это соединение лучше разобрать зачистить, смазать для понта и закрутить.
