Генератор
YelloДата: Четверг, 10.Июн.2010, 11:26:29 | Сообщение # 106
Всем доброго времени суток.
У меня на еспере такая проблема, загорелась лампа акб, пока мотор не нагретый, на нейтральной даю газу, она гаснет, тока скорость,сразу загорается. Если нагрелся двиг, то горит постоянно, мерил зарядку, нету её совсем...
Добавлено (10.Июн.2010, 11:26:29)
всё решил... работает
Espero, 2.0 АКПП, год 1997, цвет зелёный. К641ХУ 61RUS
MaKcuMДата: Четверг, 10.Июн.2010, 11:45:35 | Сообщение # 107
Quote (Yello)
А рассказать сам процесс решения? Мало ли кто-то еще столкнется с такой траблой... cool
YelloДата: Четверг, 10.Июн.2010, 12:24:16 | Сообщение # 108
Quote (MaKcuM)
снял стартер, привёз в мастерскую, проверили, а он в идеале.. приехал в сервак, поставили назад, всё работает... видимо тупо контакты почистили и всё
ptwДата: Четверг, 10.Июн.2010, 23:58:33 | Сообщение # 109
повезло,контакты в первую очередь проверять
лосяшДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 14:32:59 | Сообщение # 110
[quote=Yello]У меня на еспере такая проблема, загорелась лампа акб, пока мотор не нагретый, на нейтральной даю газу, она гаснет, тока скорость,сразу загорается[/quote]
работа генератора не особо влияет на прогретость двигателя.в самом генераторе есть две графитовые щетки если одна из них западет или стерется то на холостых будет гореть лампа АКБ на приборкеБ, даш газу тоесть обороты до 2-2,5 тока будет хватать и она будет гаснуть,а в сервесе тебе их на место посавили и денег наверно содрали
YelloДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 15:17:29 | Сообщение # 111
Quote (лосяш)
взяли 100р за то что на стенде проверили и разобрали проверили внутренности
ptwДата: Вторник, 15.Июн.2010, 20:20:18 | Сообщение # 112
Quote (лосяш)
лампа дражит,причем по настроение не зависимо от газа,раньше на моей по газу было сейчас нет.
ReduktorДата: Вторник, 15.Июн.2010, 21:24:19 | Сообщение # 113
Quote (ptw)
такая же фигня появилась, но по БК кажет 13,9-14В, так что не обращаю на это внимание, грешу на диод в приборке.
ptwДата: Среда, 16.Июн.2010, 10:37:21 | Сообщение # 114
Reduktor,
лучше посмотри вольтометром или как у меня стоит в прекуривателе на диодах индикатор,показывает вольтаж в сети.Купил за 100р.
не знаешь чем шпильки точно открутить ? пробывал накидной на 6 маленький .
Добавлено (16.Июн.2010, 10:37:21)
ребят гена от опеля подходит или нет,или хотя бы щетки никто не пробывал ?
гена на опель вектра стоит 3400.00 р.
амперы от 70- до 100 регулятор напряжения
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 16.Июн.2010, 10:43:05
ChobiTДата: Среда, 16.Июн.2010, 22:01:51 | Сообщение # 115
Заказывал себе оригинал за 5к, новенький корейский. А если экономить, то сразу от десятки колхозить smile
ptwДата: Пятница, 18.Июн.2010, 19:07:14 | Сообщение # 116
ChobiT я сейчас до гены еще не добрался,головку снял ,надо у гены заднюю крышку снять,посмотреть ,может малой кровью обайдется,такой как замена щеток или еще лучше промывкой,надеюсь так.
Добавлено (18.Июн.2010, 15:24:52)
Ребят на сколько головка подходит под шпильки гены ? пробывал накидной на 6 маленький
Добавлено (18.Июн.2010, 19:07:14)
В общем снял гену,головка все же на 6,одну шпильку сломал,ну ниче либо высверлю либо посмотрю как на двух держаться будет без перекоса.
Диодный мост 4 контактный и по ходу что бы снять заднюю крышку надо распаивать,
через щели гены видно что 3-4 провода обмотки подгнили в одном месте ,надо разбирать спаявать, хорошо если из за этого зарядку не додавал ,надеюсь все выйдет .
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 18.Июн.2010, 19:07:38
ReduktorДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 21:46:31 | Сообщение # 117
Quote (ptw)
Восстанавливай шпильку, иначе подшипник передний быстро кончится.
ptwДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 00:58:18 | Сообщение # 118
Reduktor,
да придется шпильку ставить ,не знаешь какая шпилька от таза подходит ?
ReduktorДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 09:39:46 | Сообщение # 119
Quote (ptw)
без понятия, я в фирму отдавал, мне там и подшипники и шпильку делали.
ptwДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 21:00:00 | Сообщение # 120
Reduktor по подшипникам немного шумят,не сильно ,я смотрю по вращению туповато крутит от руки,на хороших подшипниках пошустрей,так же ролик ГРМ даже хуже , как бы мне не пришлось повторно гену делать.
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 27.Июн.2010, 21:01:35
