Генератор
LinkДата: Вторник, 16.Авг.2011, 11:34:47 | Сообщение # 331
я просто заизолировал возле гены
arximedДата: Вторник, 16.Авг.2011, 11:43:12 | Сообщение # 332
немного не так все..... от генератора идет прямой один провод на акб, но никак не раздваивается на 2, и от акб идет так же один прямой провод на стартер он немного толще чем тот что идет от гены к акб. если ты хочешь поменять провод с генератора на акб то просто можешь его отсоединить от акб и гены но вытащить не получится он в жгуте, если только не разрежешь жгут, или просто кинуть дополнительно с верху.. хуже не будет
Сообщение отредактировал arximed - Вторник, 16.Авг.2011, 11:45:59
LinkДата: Вторник, 16.Авг.2011, 13:12:38 | Сообщение # 333
Quote (arximed)
схему посмотри сначала потом утверждай, если у тебя не так, это не значит что у всех не так
http://espero-club.ru/forum/17-1577-24535-16-1258665130
ed-37Дата: Суббота, 20.Авг.2011, 13:23:53 | Сообщение # 334
была проблема с генератором умер внезапно бедолага здесь помогли ребята подсказали http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/index.php?s=&showtopic=20094&view=findpost&p=280502 мотри по этой ссылке мож пригодится
тише едешь дальше будешь нас догонишь хрен забудешь
ЭксклюзивчикДата: Суббота, 20.Авг.2011, 18:21:16 | Сообщение # 335
всем привет) была, и есть проблема с генератором от 10тки... смысл в том что не хватает заряда при включенном свете фар и галогенок. так что не стоит переплачивать и лучше купить новый родной с эси
BIG_MOUSEДата: Среда, 31.Авг.2011, 19:34:00 | Сообщение # 336
сегодня... разобрал, собрал... заряда теперь нет совсем... sad sad хотел поменяять регулятор(паяльника под рукой не оказалось)
как думаете что я мог натворить?)
Fess-1984Дата: Четверг, 01.Сен.2011, 09:00:29 | Сообщение # 337
Щетки на место не встали скорее всего.
BIG_MOUSEДата: Пятница, 02.Сен.2011, 19:08:06 | Сообщение # 338
как они могли не встать?
Добавлено (02.Сен.2011, 19:08:06)
поставил гену от десятки cool акум новый, заряжался автоматом два дня. при включенном свете и обогреве заднего стекла напруга 13.2 вольта... маловато(мне кажется) или это норм?
Санёк971Дата: Суббота, 03.Сен.2011, 18:25:50 | Сообщение # 339
Подскажите,кто знает:гена гудит и греется,при этом выдаёт 14.2-13.5 без нагрузки (только движок работает),13.5-11.9 при вкл. фарах, туманках, обогреве и тд.Что менять?Щётки в норме,мост тоже,обмотки тоже вроде целы,со слов электрика реле зарядки проверить невозможно.
Лёха_85Дата: Суббота, 03.Сен.2011, 19:31:29 | Сообщение # 340
Санёк971, обмотки между собой, на корпус генератора меряли на предмет замыкания? Думается, к.з. где то.
Санёк971Дата: Суббота, 03.Сен.2011, 22:28:19 | Сообщение # 341
Х.з. А как это проверить?
Capten-denДата: Суббота, 03.Сен.2011, 22:35:22 | Сообщение # 342
Санёк971, как раз создал тему. сегодня разбирал гену и проверял его http://espero-club.ru/forum/17-4642-1#79114
Санёк971Дата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 11:26:09 | Сообщение # 343
А реле регулятора так косячить может?
Capten-denДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 11:43:36 | Сообщение # 344
Реле врятли у меня гена когда прохладно выдает зарядку нормально, а как жара- снижается. такое подозрение что сопротивление в обмотках растет и создается недостаточное магнитное поле. при замене моста, щеток и реле после перезаряда такая проблема осталась.
Санёк971Дата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 11:57:45 | Сообщение # 345
Блин,всё,пошёл заказывать новую гену!
