Генератор
LEXIMISIKДата: Среда, 03.Авг.2011, 17:24:40 | Сообщение # 316
может фото есть?7
Добавлено (03.Авг.2011, 17:24:40)
в 2110 генераторе как проверить сгорел или нет?
Fess-1984Дата: Среда, 03.Авг.2011, 17:29:12 | Сообщение # 317
Quote (LEXIMISIK)
может фото есть?7
Инет тебе в помощь, у меня пока родной стоит.
Quote (LEXIMISIK)
Сначала замерить напряжение на заведенной машине, потом если напруги нет или она низкая, проверить диодный мост на пробой или к.з. и если мостик целый то путем исключения мы приходим к неисправному РР а если мостик дохлый то может и в нем дело.
LEXIMISIKДата: Среда, 03.Авг.2011, 17:50:54 | Сообщение # 318
а где диодный мост находиться?
Fess-1984Дата: Среда, 03.Авг.2011, 18:08:19 | Сообщение # 319
Я знал что ты спросишь именно это! prof
Диодный мост также как и РР находится в корпусе генератора.
Добавлено (03.Авг.2011, 18:02:40)
Вот тебе картинка с описанием http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
Изучай.
Добавлено (03.Авг.2011, 18:08:19)
Дабы избежать последующих вопросов, по этой ссылке диодный мост называется "выпрямительный блок"
а РР "регулятор напряжения."
pechkin66rusДата: Четверг, 04.Авг.2011, 14:49:53 | Сообщение # 320
привет всем а у меня ваще проблема генератор заклинил,ремень порван из-за этого.кто подскажет из-за чего его заклинило?
LinkДата: Четверг, 04.Авг.2011, 14:56:29 | Сообщение # 321
подшипник развалился
serg55Дата: Четверг, 04.Авг.2011, 17:59:57 | Сообщение # 322
Вчера разбирал свой генератор. Токосъемные кольца сильно изношены. Шлифанул их с помощью дрели, и кольца стали как папиросная бумага. Отдельно кольца не поставляются, а в экзисте ротор около 3-х рублей - дорого. Может у кого есть опыт замены этих колечек и от какого авто подходит или менять ротор или гену целиком?
andersen73Дата: Четверг, 04.Авг.2011, 18:05:05 | Сообщение # 323
serg55, где-то давно читал что у токоря заказывал кто-то и запрессовывал(может в этой теме,почитай с начала)
LEXIMISIKДата: Четверг, 04.Авг.2011, 19:22:34 | Сообщение # 324
Fess-1984 огромное спасибо правда сгорел рр всё работает теперь!
pechkin66rusДата: Воскресенье, 07.Авг.2011, 16:48:44 | Сообщение # 325
Quote (Link)
сегодня увез в сервис.сам разобрать не смог,не мог открутить гайку шкива,посмотрим что там скажут
Добавлено (05.Авг.2011, 09:33:15)
Quote (serg55)
может проще новый генератор купить,у нас в магазине 4500 р стоит
Добавлено (07.Авг.2011, 16:48:44)
все сегодня все поставил все работает,реально подшипник развалился передний
serg55Дата: Воскресенье, 07.Авг.2011, 21:14:19 | Сообщение # 326
Генератор Wai 4 238,71р в экзисте Тайвань, стоит его брать, может кто его юзает?
ThorДата: Среда, 10.Авг.2011, 11:59:18 | Сообщение # 327
в ту же топку гена Nipparts может кто катал?
serg55Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 23:44:24 | Сообщение # 328
Хочу кинуть отдельный провод от гены до АКБ, но не нашел второй конец провода от гены. По схеме он должен приходить на + клемму стартера, а там только одна клемма с толстым проводом от АКБ. Где спятался второй конец от гены? Надо его отключить чтобы не коротнул. Может кто подскажет.
LinkДата: Вторник, 16.Авг.2011, 10:44:06 | Сообщение # 329
там отакб идет один провод, потом разделяется на два, один на стартер другой на гену
serg55Дата: Вторник, 16.Авг.2011, 11:30:50 | Сообщение # 330
Получается два провода оконечены на одну клемму или там обжимка где-то? Значит там надо убрать гофру и изоленту и его увидишь? Или не стоит заморачиваться, а заизолировать провод возле гены?
