Генератор
MelnikДата: Четверг, 07.Июл.2011, 18:18:05 | Сообщение # 301
Привет всем! Такая проблема...сожусь в машину напряжение 12-12,5 В ,завожу 13,8-14 В после получаса езды падает до 11,5-12В и так всю поезку..Что делать? Гену разбирал всё почистил диоды проверил щетки всё в полном порядке...
Задумался о установке 10го генератора ампер на 100(чтоб на всё хватало)... smile
PahelloДата: Пятница, 08.Июл.2011, 09:37:56 | Сообщение # 302
Melnik, По чём судишь о напряжении?
И сколько можно проехать после этого получаса?
Могу подумать на провод идущий с плюса гены на стартёр. Попробуй протяни провод с гены до + аккума. Это чтобы стартёр не снимать... biggrin
arximedДата: Пятница, 08.Июл.2011, 09:57:47 | Сообщение # 303
может быть регулятор напряжения, я с такой проблемой сталкивался заводишь нормально как нагреется так напруга падает пока не поменял его в теме писал про это вот тут http://espero-club.ru/forum/17-587-13
ну еще щетки проверь контакт на щетках
titanДата: Суббота, 09.Июл.2011, 15:33:22 | Сообщение # 304
ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой летит постоянно регулятор напрежения хватает на месяц и потом опять новый ставить приходиться
PahelloДата: Суббота, 09.Июл.2011, 21:40:55 | Сообщение # 305
titan, Ну может быть что-то с обмоткой возбуждения?
Pavel52Дата: Суббота, 30.Июл.2011, 00:00:19 | Сообщение # 306
Всем привет!
Проблема в следующем.
Пропала зарядка 11,8, до дома доехал на одном АКБ, снял гену, разобрал, выпала одна щетка.
Купил новые щетки и за одно и реле регулятор, поставил все на место, припаял, собрал.
Завожу, АКБ на тот момент полу дохлый,, с черным окошечком, заряд 15,8-16,2 через 5 минут АКБ закипает. Что дальше делать не знаю.
PahelloДата: Суббота, 30.Июл.2011, 07:13:58 | Сообщение # 307
Pavel52,
Старый РР попробуй... Или начни с замены аккума... Моет из-за него
Ну с отечественными РР это в порядке вещей...
Я на последнем москвиче РР менял раз в месяц- два... Поставишь- работает, месяц прошёл- перезаряд...
LEXIMISIKДата: Среда, 03.Авг.2011, 16:32:48 | Сообщение # 308
Помогите поставил генератор от ваз 2110 зарядка шла включил свет,зарядка перестала ??Что делать?
PahelloДата: Среда, 03.Авг.2011, 16:41:07 | Сообщение # 309
LEXIMISIK, Перестала чем проверял?
LEXIMISIKДата: Среда, 03.Авг.2011, 16:46:16 | Сообщение # 310
клему с аккамулятора снимал
Добавлено (03.Авг.2011, 16:46:16)
+ снимал
Fess-1984Дата: Среда, 03.Авг.2011, 16:59:53 | Сообщение # 311
Варварский метод проверки, от такого метода РР мог легко загнутся.
Мультиметр или вольтметр есть?
LEXIMISIKДата: Среда, 03.Авг.2011, 17:00:48 | Сообщение # 312
чё за РР ??? нету
Fess-1984Дата: Среда, 03.Авг.2011, 17:05:18 | Сообщение # 313
РР - реле регулятор.
Если нет хотя-бы минимума инструмента , то дорога твоя лежит либо в магазин за тем самым инструментом (или взять у кого, если есть у кого) либо в сервис к электрику. А делать выводы о зарядке на основании сдергивания клеммы, это как-бы сказать помягче, не совсем верно.
LEXIMISIKДата: Среда, 03.Авг.2011, 17:07:23 | Сообщение # 314
где находиться рр
Fess-1984Дата: Среда, 03.Авг.2011, 17:08:12 | Сообщение # 315
В генераторе.
