Зачем нам отечественный автопром???
| Yaderscheg | Дата: Суббота, 05.Май.2012, 12:30:22 | Сообщение # 721 |
| Quote (михалыч) Ты не уловил мою мысль..... как раз наоборот! он мне отдал акт сто вместе с машиной. в этом акте список работ и используемых запчастей! Quote (михалыч) Ага а мойор милиции кристально честный человек.............. может он и не кристально чистый, однако его нае...ть врядли на сто решились бы
| unf1984 | Дата: Суббота, 05.Май.2012, 12:32:07 | Сообщение # 722 |
| Я не пытаюсь сказать, что Ваз лучше. Иначе б продавал Эсперу. Хочется погонять на иномарке Но есть очевидные вещи.
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
| Yaderscheg | Дата: Суббота, 05.Май.2012, 12:34:32 | Сообщение # 723 |
| Quote (unf1984) 1. холостой ход в Эсперах у многих дергается, и это не лечится. да! я систему зажигания полность заменил, на, млять, оригинальную! рхх и датчики....один хер ее колбасило на хх! Quote (unf1984) 2. Замена масла-на Вазе даже домкрат не нужен. И фильтр легко достать из-под капота. Снятие стартера, генератора. Сравни. да это ваще сказка! проще не бывает! Quote (unf1984) Наличие на рампе штуцера, на КПП всех нужных пробок и даже щупа уровня масла, проще диагностика неисправностей-нет трамблера. действительно! и как это мудрые корейцы, которые собирали иномарку, не доперли до такого! советские инженеры были не в пример лучше и продумывали все! Quote (unf1984) 3. Про двери-согласен, сужу по своим авто. да нифига! раз затянул до усрачки, гроверки подложил и забыл нах про эти замки!
| unf1984 | Дата: Суббота, 05.Май.2012, 12:37:50 | Сообщение # 724 |
| Yaderscheg,
Еще мне больше нравится, когда есть карниз над дверью, а не как в десятках, логанах и эсперах. Так оно спокойней за сухость головы.Добавлено (05.Май.2012, 12:37:50) --------------------------------------------- Еще блин слишком дофига на эспере сварных соединений, где лучше б использовали болты.
| Yaderscheg | Дата: Суббота, 05.Май.2012, 12:40:53 | Сообщение # 725 |
| Quote (unf1984) Еще мне больше нравится, когда есть карниз над дверью водосток? да, еще благодаря ему можно прицепить старый советский багажник на крышу...который пережил три дорогущих трулле на отцовском лансере!
| GIZ | Дата: Суббота, 05.Май.2012, 12:47:55 | Сообщение # 726 |
| Холостой ход незначительно дергается из-за клапана ЕГР в угоду экологии. и это лечится. Остальные неисправности Холостого хода лечатся так же как и во всех остальных машинах, правилной диагностикой неисправности и ее устранением. Метод научного тыка с заменой всех подряд датчиков может естественно не помочь... Вот нерегулируемые дверные петли это конечно плохо, но надо же было на чем то экономить и сечение проводов отстойное, хотя вазовские гниющие разъемы и того хуже!!!
| михалыч | Дата: Суббота, 05.Май.2012, 12:51:51 | Сообщение # 727 |
| «действительно! и как это мудрые корейцы, которые собирали иномарку, не доперли до такого! советские инженеры были не в пример лучше и продумывали все!» Бугога....поржал Нах в коробке щуп масла... ???? В леганзе у меня тод нет трамблера....так что девятка все равно круче????
| Yaderscheg | Дата: Суббота, 05.Май.2012, 12:52:58 | Сообщение # 728 |
| Quote (GIZ) Холостой ход незначительно дергается из-за клапана ЕГР в угоду экологии. и это лечится. я этот клапан снес почти сразу! даже небольшой фак написал...есть на форуме и нифига не изменилось! Quote (GIZ) Остальные неисправности Холостого хода лечатся так же как и во всех остальных машинах, правилной диагностикой неисправности и ее устранением. Метод научного тыка с заменой всех подряд датчиков может естественно не помочь... а ты думаешь я тупо все поменял? сначала вообще-то диагностика и делается, а потом уже меняется, а потом снова настраивается диагностируется! Quote (GIZ) хотя вазовские гниющие разъемы и того хуже!!! Quote (GIZ) это косяк прокладки между рулем и седеньем
| михалыч | Дата: Суббота, 05.Май.2012, 12:55:07 | Сообщение # 729 |
| Ладно...спор не о чом......каждая легушка хвалит свое болото........ Добавлено (05.Май.2012, 12:55:07) --------------------------------------------- Yaderscheg Ответишь мне на несколько вопросов??? Только ответы должны быть найчеснейшие......
| unf1984 | Дата: Суббота, 05.Май.2012, 12:55:08 | Сообщение # 730 |
| михалыч, ну уровень маслица и его состояние смотреть
| Yaderscheg | Дата: Суббота, 05.Май.2012, 12:55:19 | Сообщение # 731 |
| Quote (михалыч) Нах в коробке щуп масла... ???? догадайся с одного раз! нах тогда он в движке?! Quote (михалыч) В леганзе у меня тод нет трамблера....так что девятка все равно круче???? еще бы! вмажет в зад тебе девятка - сколько ремонт будет стоить? а в девятке только бампер под замену!
| unf1984 | Дата: Суббота, 05.Май.2012, 12:55:35 | Сообщение # 732 |
| И через него оно заливается.
| Yaderscheg | Дата: Суббота, 05.Май.2012, 12:56:07 | Сообщение # 733 |
| Quote (михалыч) Yaderscheg Ответишь мне на несколько вопросов??? Только ответы должны быть найчеснейшие...... говно вопрос! канеш!
| GIZ | Дата: Суббота, 05.Май.2012, 13:00:45 | Сообщение # 734 |
| Quote (Yaderscheg) а ты думаешь я тупо все поменял? сначала вообще-то диагностика и делается, а потом уже меняется, а потом снова настраивается диагностируется! Ну вот не знаю... у меня кроме крышки трамблера, Вв проводов и свечей все родное стоит и даже клапан ЕГР не отключал. Есть прям мизерный перебой на холостых, который никаким образом не влияет на комфорт или другие характеристики авто...
| михалыч | Дата: Суббота, 05.Май.2012, 13:11:58 | Сообщение # 735 |
| Yaderscheg Вопрос №1))) Тебе нравится русский автопром?Добавлено (05.Май.2012, 13:11:58) --------------------------------------------- Про щуп масла.......нахуа он в коробке??? Мне он не надо..............за четыре года владения эсперой...даже мысли небыло заморочится уровнем масла в коробке..............в леганзе у меня автомат.....и есть щуп уровня масла...........не поверишь........опять таки не тянет меня на него смотреть))) По поводу аварий.......могу загуглить про аварию узбекского ширпотреба матиз и рассово чистой девятки........водитель девятки увезен на скорой ........у водителя матиза ушиб колена(про крепость кузовов не стоит заморачиваться....тут уж как карты лягут)
