Картер двигателя
vikzag09Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 20:49:03 | Сообщение # 121
Цитата (kostroma21)
Я заказал по экзисту резиновые под клапанную крышку аж 2 штуки...прислали пробку.
Для себя решил эту проблему еще на первой машине следующим образом. По кругу крышки клапанов сточил под ноль все эту бороздку.Сажаю на герметик без всяких прокладок. На сайте я 968 дней вот примерно столько полет нормальный.Не соплей ни чего другова smile
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 20:49:04 | Сообщение # 122
Цитата (Yriy)
Так начинай вырубать. Сделал сам - помоги товарищу!
Чо там помогать?Там делать нечего.
Я делал дырки на гайке...пробивал шариком от подшипника...вырезал концелярским ножём.Сейчас у меня правда уже набор просечек есть biggrin
ТепловозикДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 21:00:13 | Сообщение # 123
Ох сколько я этих прокладок в депо сам повырезал. Знал бы что такие проблемы с резиной будут. Набрал бы ее нахаляву. Всякие делал и резиновые и паранитовые и колечки (манжеты) резиновые выпекал из сырой резины разные.
YriyДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 21:05:33 | Сообщение # 124
Тепловозик, Не хозяйственный ты! biggrin Вон, у Константина до сих пор добро в подвале,выменянное на бумажку под водку валяется. Не удивлюсь, если и талончики где то в гараже в сундуке есть. biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 21:09:15 | Сообщение # 125
Гдето в семейных фотах должны быть...во всяком случае ещё лет 15 назад попадались на глаза biggrin
ziMMaДата: Пятница, 06.Сен.2013, 00:09:48 | Сообщение # 126
сегодня решил занятся поддоном.вопрос 1:чтобы снять экран обязательно снимать трубку с сеткой.и вопрос 2:как это чудо собрать чтобы не стереть герметик с прокладки сверху пока ставишь трубку на место.просто я так посмотрел и подумал что экран просто так не снимается.
YriyДата: Пятница, 06.Сен.2013, 06:56:38 | Сообщение # 127
ziMMaЧтобы снять экран, маслоприемник придется снять. sad
kostroma21Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 07:32:18 | Сообщение # 128
Я тоже долго голову ломал как эту хрень всю на прокладку с герметиком собрать...ни чего путного в голову не пришло и собирал за 2 раза.Сначала нанёс герметик на прокладку одетую на успокоитель и легонько притянул весь этот набор к блоку...выдержал ночь.На следующий день нанёс герметик на поддон ...вывернул болтики...успокоитель с прокладкой за ночь приклеился к блоку и не отпал...и поддон спокойно привернулсЯ smile
Не забудь отрехтовать привалочную плоскость поддона...метал там тонкий и обычно сильно деформируется когда подтягивают болтики...да и самому поддону крепко достаётся.У меня был когдато пробит и дыра заварена болтом biggrin
OIMДата: Среда, 11.Сен.2013, 20:22:56 | Сообщение # 129
Новую тему создавать не буду, спрошу здесь ( тема то про месячные biggrin ) ! Появилась лужица из антифриза на месте стыка блока и головки цилиндров! В поддоне антифриза нет ( может пока!) масло чистое. Вопрос, откуда течет? Из под прокладки? И чем это грозит?
ptwДата: Среда, 11.Сен.2013, 22:54:39 | Сообщение # 130
смотря в каком месте если сторона где помпа надо ее посмотреть,прокладка гбц только замена,фото бы вылажил.
vikzag09Дата: Среда, 11.Сен.2013, 22:59:49 | Сообщение # 131
Я не ломал голову! Выкинул прокладку,посадил все на герметик(серый) 5тыщ все сухо!
OIMДата: Четверг, 12.Сен.2013, 16:02:58 | Сообщение # 132
Цитата (ptw)
фото бы вылажил
Лень! happy Лужа со стороны распределителя зажигания!
netmanДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 21:20:31 | Сообщение # 133
парни у моей та же проблема (месячные) cool
на экзисте откопал два варианта прокладки,
тут читал про экран, не понял до конца...
выкладываю фотки прокладок, мне какая из них подойдет ?
Сообщение отредактировал netman - Воскресенье, 22.Сен.2013, 21:23:16
YriyДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 21:40:42 | Сообщение # 134
netman, Вот то, что снизу натягивается на то , что сверху. biggrin
Сверху экран, снизу прокладка.
Не забудь промазать герметиком прокладку и проверить поддон на плоскость.
Экран тебе не нужен.
netmanДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 22:13:23 | Сообщение # 135
какого лучше брать производителя прокладку ?
или нет разницы ?
