Картер двигателя
LinkДата: Вторник, 05.Май.2009, 11:13:08 | Сообщение # 16
я через exist заказывал
SparrowДата: Вторник, 05.Май.2009, 11:17:38 | Сообщение # 17
господи, чтож у вас там ваще в продаже нету ничего?я в экзисте только раз заказывал пыльник шруса трипоидного и все....остальное все в магазинах есть...
LinkДата: Вторник, 05.Май.2009, 11:21:16 | Сообщение # 18
есть просто они берут через exist накручиваю и продают, зачем платить больше
SparrowДата: Вторник, 05.Май.2009, 11:24:55 | Сообщение # 19
а ну если так то тогда конечно....у нас просто полно магазинов особенно по расходникам...есть даже магаз который чисто по неоригинальным запчастям специализируется-цены намного ниже а качество нормальное...
СашокДата: Вторник, 05.Май.2009, 13:25:38 | Сообщение # 20
Link всмысле шла без экрана? Экран у тебя должен стоять между поддоном и картером и он стальной. А прокладка. Ну вот например как покрышка что ли, где с одной стороны протектор,а с др.прорезь, где на диск одевается. Только плоская,прокладка и вместо диска,экран. Вот так я смог сравнить.
Espero 2.0i 1996г.в
LinkДата: Вторник, 05.Май.2009, 13:31:02 | Сообщение # 21
да я понял что ты имел ввиду, просто я там прорези не нашел
LinkДата: Вторник, 05.Май.2009, 23:17:58 | Сообщение # 22
да прокладка с прорезью, просто слипшаяся была, поменял вот, вся башка в масле biggrin поставил без герметика, ушло 1.5 часа
caveldimaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 10:04:27 | Сообщение # 23
Link у вас есть в челнах магазины где продают прокладку резиновую...у нас только пробковые и то не те...вчера разобрал начал примерять а она маленькая ..походу от нексии...В корее моторс и в гамбринусе нет.....Может еще какие магазины подскажешь cry
vturinДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 22:27:18 | Сообщение # 24
Я выкинул экран и поставил пробковую - немного сопливит, а так гуд... biggrin
LinkДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 23:01:16 | Сообщение # 25
caveldima, через exist все беру, у вас тоже есть представительство
PhantomДата: Вторник, 08.Дек.2009, 07:38:52 | Сообщение # 26
а я, как вариант, на выходных поставил 2е пробковых(маслоотражатель между прокладок) biggrin пока что нормально ...посмотрим ... дешего и сердито ... smile
КонстантинДата: Среда, 20.Янв.2010, 18:09:57 | Сообщение # 27
Вообще,эта прокладка чулком называется, она дествительно двойная.Мне два раза меняли.Сначала у меня течи вообще не було, а как поймал кучу песка, поддоном, так и потеклааа.В первом сервисе поменяли прокладку, герметик намазали, все как полагается.А уже в этот же вечер лужу обнаружил.На утро поехал обратно в сервис, там руками разводят, говорят поддон гнутый ни чего не сделать.Вроде смирился, а по зиме масло еще больше побежало.Снова купил прокладку-чулок, поехал только в другой сервис.Там за 800рублей, поставили дак поставили! Пока не промакаем вроде. Я думал это только у меня такая проблема.
ZigaДата: Среда, 20.Янв.2010, 20:55:49 | Сообщение # 28
Чтоб поддон снять что ещё нужно снимать и сколько стоит прокладка и какая лучше пробковая или резиновая? На некоторых иномарках (например на тойоте старлет) прокладки поддона ваще не придусмотрены всё сажается на герметик, наверное это говорит о качестве подогнанности деталей друг к другу?
Max_EQДата: Среда, 20.Янв.2010, 22:19:59 | Сообщение # 29
вряд ли.... конструкторы заложили подгонку тонкого жестяного поддончика к жесткому БЦ. На VW видал.... человек ставил упорно поддон на родной герметик - раза 4, пока не продал машинку smile
КонстантинДата: Среда, 20.Янв.2010, 23:08:13 | Сообщение # 30
Штаны точно снимать придется, соответственно и прокладку под штаны нужно новую прикупить (50 р) Сама прокладка- чулок у нас 350 руб стоит, резиновая.Про пробковую на поддон- не слыхал. У меня пробковая, на клапанной крышке стоит.Ну и герметик температурный 80-100 руб.(красный )
