  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Картер двигателя
YriyДата: Четверг, 01.Сен.2016, 17:18:45 | Сообщение # 151
LexaRnD, Перед установкой плоскость поддона надо было проверить... Жесть со временем от болтов крепления продавливается.....
LexaRnDДата: Четверг, 01.Сен.2016, 17:36:25 | Сообщение # 152
Yriy Проверять не проверял, но когда оттирал от грязи ничего подозрительного не заметил. Да и почти не затянутые болты были. Думаю или шайбочки резиновые под головки больных болтов подложить (если найду такие) или герметиком. Конкретно из-под болтов сочится, в тех местах резинка больно узкая.. да и отверстия не идеально отцентрованы
Сообщение отредактировал LexaRnD - Четверг, 01.Сен.2016, 18:34:57
boidaДата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:26:12 | Сообщение # 153
LexaRnD, Снимай поддон и рихтуй на плите, удивишься какой он кривой.
Выкинь родные болты и ставь вазовские то же с поддона, их там, помоему, 14 шт.
Вазовские чуть длиннее 16мм вместо 12 и под шляпой насечки что б сами не раскручивались.
Ставь только прокладку и ни какого герметика.
Только этот способ мне помог перепробовал все и герметик и фиксатор резьбы.
kostroma21Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:29:22 | Сообщение # 154
И катайся спокойно пока не треснешся обо что нибудь поддоном ...и всё по новой. biggrin
boidaДата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:45:58 | Сообщение # 155
+100500
wap87Дата: Вторник, 10.Окт.2017, 11:55:12 | Сообщение # 156
Кто знает? Станет поддон от Vectrы A C18NZ или C20NE ? на мой C20LE
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
