Стучат гидрокомпенсаторы
Graf_DiMДата: Среда, 10.Апр.2013, 11:31:02 | Сообщение # 31
и какое оно должно быть в норме?
8926I352783
jWizardДата: Среда, 10.Апр.2013, 11:35:39 | Сообщение # 32
На вектре давление было на ХХ около 1.25 очков. На 2000 об. — 3.7 очков.
Только двиг стучал, т.к. голова была убита )
Honda Stream 1.7 2001гв
Graf_DiMДата: Среда, 10.Апр.2013, 11:38:07 | Сообщение # 33
на выхах поменяю малсо и фильтр с промывкой, может пройдет. А насос не может быть виновником?
8926I352783
jWizardДата: Среда, 10.Апр.2013, 11:40:39 | Сообщение # 34
Может, для этого и надо померить давление.
marat2517Дата: Суббота, 13.Апр.2013, 17:27:15 | Сообщение # 35
сколько в автомервисе за ремонт то возьмут ? примерные цифры
jWizardДата: Суббота, 13.Апр.2013, 21:07:15 | Сообщение # 36
за что? только за замену гидриков тысячи три, а там как повезет
ptwДата: Суббота, 13.Апр.2013, 21:37:44 | Сообщение # 37
замена гидриков это та же работа что и снятие головки ,прокладку все равно менять.
Добавлено (13.Апр.2013, 21:37:44)
jWizard, машина у тебя красавица smile
Neo1975Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 20:14:28 | Сообщение # 38
Кто подскажит каталожный номер гидриков на 2.0LE
оптимизация сайтов
jWizardДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 20:17:45 | Сообщение # 39
05233315, можно с нексии, опелей
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=14805966&sr=33&Cat=Daewoo
Сообщение отредактировал jWizard - Воскресенье, 14.Апр.2013, 20:18:00
Neo1975Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 11:17:06 | Сообщение # 40
Спасибо.
оптимизация сайтов
BobahДата: Вторник, 16.Апр.2013, 17:17:24 | Сообщение # 41
Привет всем. Решил не создавать новую тему, а спросить тут.
На прогретом двигателе стучат компенсаторы, думал, что достаточно просто поменять их, но в сервисе сказали, что гудит распред вал и вследствии чего надо менять ГБЦ. мне кажется, что меня просто хотят обмануть. Подскажите плиз, как определить, действительно это так или нет?
jWizardДата: Вторник, 16.Апр.2013, 18:47:47 | Сообщение # 42
Скорее всего, да, придется ремонтировать голову. Надо вскрывать, дефектовать. В незнакомый сервис не отдавай -там тебя в любом случае обуют.
Добавлено (16.Апр.2013, 18:47:47)
Но сначала надо померить давление масла.
yuryespero078Дата: Вторник, 16.Апр.2013, 21:40:22 | Сообщение # 43
Если на сервисе скажут что для замены гидриков надо снимать голову не ведись на развод. Им -бы побольше денег срубить. Гидрики меняются открыв только клапанную крышку!!! Они тебе много чего захотят сделать например поменять клапана или притереть замена колпачков и т.д. Я раз обратился на сервис по поводу замены переднего ступичного подшипника(просто самому лень было). Так этот "мастер" пытался выпрессовать подшипник не сняв стопорное кольцо! Вовремя я подошёл а то бы он мне заявил что у меня ступица полетела.
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Вторник, 16.Апр.2013, 21:41:13
jWizardДата: Среда, 17.Апр.2013, 07:45:13 | Сообщение # 44
yuryespero078, сам-то менял через верх? Гемор еще тот в одного, особенно второй и восьмой. Ладно, если один надо поменять. А если все - проще и быстрее голову скинуть.
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 17.Апр.2013, 07:47:31
ptwДата: Среда, 17.Апр.2013, 09:01:22 | Сообщение # 45
как вы собрались менять гидрики без снятие распредвала,отворачивать болты распредвала они же зажимают головку, не меняя прокладки гбц это ресковано ,если не сам делаешь снова в сервис ,да и прокладку для профилактики лучше сменить.
Добавлено (17.Апр.2013, 09:01:22)
опредилит только вкрытие, но я думаю что распред живой ,как правило на этом моторе износ минимальный,даже если колено не совсем в хорошем виде новые гидрики это "сгладят"
Проголосовало: 1232
