Поршневые кольца.
777dyuha777Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 00:38:13 | Сообщение # 1
Подскажите, ставил кто кольца поршневые от опель астра или кадетт на эсперо, они немецкие мале в эксисте дешевле нашых а качество думаю лучше корейских. Зарание спасибо. dry
Лапчатый
lexa954Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 09:55:59 | Сообщение # 2
777dyuha777, все зависит от какого мотора!если от 20не подойдут!
jWizardДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 22:11:59 | Сообщение # 3
Я ставил стандартные от c20ne, 800021240000, KOLBENSCHM — 1112р.
Пока полет нормальный.
Honda Stream 1.7 2001гв
DinoДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 00:12:00 | Сообщение # 4
поддерживаю jWizard, .Тоже по весне перебирал двигло и ставил эти кольца - 8тык пробега - полет нормальный.И стоят очень даже демократично.Только прежде чем заказывать,узнай точный размер - для этого нуна разобрать двигун и промерять диаметр горшков для того,чтобы узнать точился движок или стандарт размер брать
интересное
Сообщение отредактировал Dino - Понедельник, 18.Фев.2013, 00:12:47
777dyuha777Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 22:08:49 | Сообщение # 5
Снимал головку чистил от нагара клапана ,поршня до блеска черт ни какой маркировки не обнаружил ни цифр ни знаков был когда то опель кадетт там на поршнях числа были 75,8 а здесь,что прийдется нутриметром мерить а у нас в городишке я и не слышал чтоб у кого он был . А выработки на гильзах нет и поршня не болтаются , но может кольца прижимают их . Напишите пожалуйста у кого ,что на поршнях написано заранее спасибо.
Лапчатый
jWizardДата: Вторник, 19.Фев.2013, 05:52:34 | Сообщение # 6
У меня на стандартных тоже ничего не написано. Скорее всего, они и есть.
wap87Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 22:00:11 | Сообщение # 7
Подскажите, с какой периодичностью надо менять кольца ?
sensei007Дата: Среда, 18.Фев.2015, 00:16:34 | Сообщение # 8
Хоть раз в месяц, от пробега зависит и от того как насилуешь двигатель, у моей пробег 382000 пора ремонт делать,масло поджирает
bruss17Дата: Вторник, 24.Фев.2015, 13:33:59 | Сообщение # 9
У меня вот такие цифры,кто знает что они обозначают?
Прикрепления: 0237654.jpg (59.2 Kb)
Оpel Mokka, Daewoo espero 2.0 1999г у жены.
boidaДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 16:16:49 | Сообщение # 10
Пробил по экзисту, выдал цену 12 551,08 р. копец...
Добавлено (29.Мар.2015, 16:16:49)
Посмотрите я правильно ищу:
http://www.motoristam.ru/catalog_motor_3341.html
Mahle Kolben
Стандартный размер 011 58 N0
В экзисте есть 677р на один цилиндр (C20NE, C20XE, C20SE)
+0.5 - 011 58 N1 - 715р
+1.0 - 011 58 N2 - 499р
