  • Страница 1 из 3
Что трещит?
SparrowДата: Суббота, 02.Июн.2012, 11:03:30 | Сообщение # 1
Привет! Идет непонятный треск в районе шкива распредвала, насоса гура, генератора. Непонимаю что трещит.Раньше был такой треск только при резком наборе оборотов, сейчас практически постоянно, т.е. треск прогрессирует.
ГБЦ меняна, Гидрики тоже все отличные.Кольца и вкладыши тоже менял недавно. Двигатель работает как и раньше, треск не влияет на его работу.
Вот видео.
http://youtu.be/31RfI6gswJw
Может у кого было что то похожее?
TemnyiДата: Суббота, 02.Июн.2012, 11:56:23 | Сообщение # 2
может гур. подшипник разбило и лепестки бьют. просто когда менял ремень грм и гур крутил в обратку было слышно не большой треск.
SparrowДата: Суббота, 02.Июн.2012, 12:06:57 | Сообщение # 3
Temnyi, Мне тоже сказали что возможно ГУР....да и заметил я что тяжеловато он вращается...
kostroma21Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 14:13:11 | Сообщение # 4
Quote (Temnyi)
может гур.
Проверить легко...ручкой молотка отжимаеш вниз ролик натяжитель...снимаеш ремень и заводиш двиг.
Добавлено (02.Июн.2012, 14:13:11)
Если гром пропал...крути руками всё что на этом ремне висит:ГУР,гена,ролик.
SparrowДата: Суббота, 02.Июн.2012, 16:38:09 | Сообщение # 5
kostroma21, вот я башка деревянная!!!сразу не додумался до этого!пойду попробую проверить!
shy
kostroma21Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 17:27:16 | Сообщение # 6
Quote (Sparrow)
АГА. biggrin
YriyДата: Суббота, 02.Июн.2012, 18:56:17 | Сообщение # 7
Sparrow, только молотком по дереву не стучи biggrin
SparrowДата: Суббота, 02.Июн.2012, 18:57:58 | Сообщение # 8
Yriy, kostroma21, ну хвааатит вам уже...ну с кем не бывает то?Тем более молотка не оказалось в машине (весь инструмент в моей Волге, а на ней женушка укатила((( )...завтра проверю и отпишусь. и вопрос, рабирается ли насос гура?
kostroma21Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 19:27:56 | Сообщение # 9
Quote (Sparrow)
Думаеш он на дереве вырос? biggrin
Если ктото собрал другой всегда разобрать смогет biggrin Не боись ничего страшного нет.Промолоток это я так сказал...отжать ролик можно чем угодно чем удобней хоть шваброй.Просто у молотка ручка как раз такой длины какая нужна biggrin и он обычно всегда под рукой.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 02.Июн.2012, 19:43:28
unf1984Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 19:56:07 | Сообщение # 10
Ключом на 19 ролик гены отжимать удобней. Накидывается на прямоугольный выступ smile
SparrowДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 09:30:21 | Сообщение # 11
kostroma21, а я всегда молотком и отжимаю!
Roman2Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 09:43:32 | Сообщение # 12
Было такое. шкив коленвала цеплял за металлический кожух.
Сообщение отредактировал Roman2 - Воскресенье, 03.Июн.2012, 09:43:56
СеняДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 12:55:14 | Сообщение # 13
Quote (Sparrow)
посмотри здесь http://espero-club.ru/forum/19-1899-1 сложного нет ни чего рем комплект подходит от акцента, один в один !:D
DinoДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 14:09:14 | Сообщение # 14
Sparrow,
У меня такой звук был 2 раза - один раз после переборки шкив коленвала задевал металлический кожух (посмотри,притянут ли пластиковый кожух ГРМ снизу), а второй раз точно такой же звук был,когда открутился шкив на генераторе
интересное
TemnyiДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 13:19:09 | Сообщение # 15
Sparrow, нашел причину?
  • Страница 1 из 3
