  • Страница 2 из 3
Что трещит?
SparrowДата: Четверг, 07.Июн.2012, 21:02:39 | Сообщение # 16
Temnyi, НАШЕЛ!!!Нашел причину треска!!
Но начну по порядку.
Сначала поменяли подшипник ГУРа. стало потише на холостых. кстати прокачивать не пришлось-руль равномерно и без гула поворачивается.
Ладно. когда после замены подшипника завел двигатель сначала небыло треска, и я уже обрадовался. НО! газанув- треск снова появился. и тут то я и обратил внимание на ремень ГРМ (У меня крышка закрывающая его не установлена) просто резонирует!!!т.е. в самом длинном месте (от шестерни распредвала к шкиву коленвала) начинает болтаться когда газуешь...Походу ремень такой, хотя ни трещин ни износа нет...Может просто качество такое, либо ролик ГРМ плохо натягивает ремень. wacko
kostroma21Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 22:05:22 | Сообщение # 17
Sparrow, А отжал бы натяжник и всё сразу понял. biggrin
zel74rusДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 12:53:22 | Сообщение # 18
Sparrow, смог вылечить?
DinoДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 14:59:33 | Сообщение # 19
Sparrow, Это не ремень такой.Его просто натянуть нужно.Помпой.У нас ролик не натяжитель,а успокоитель...Во как загнул blink Ремень имеет свойство со временем растягиваться+если изначально не доконца был натянут...Я свою в сервис отдавал ремень менять - мне его не натянули - подумали,что как на большинстве машин роликом натянется - ан нет, он у меня в итоге вообще перескочил на пару зубов. Пошукай в поиске как ремень натягивать - тут все это есть
Добавлено (11.Июн.2012, 14:59:33)
ЗЫ Не за долго до того как перескочить тоже гремел))))
интересное
PETER973Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 15:56:23 | Сообщение # 20
Гремел ремень ГРМа ,вчера поменял ролик, и натянул помпой до совпадения калибровочных отверстий. Проблема ушла.
На старом ролике пружина ощутимо мягче, время дало о себе знать.
zel74rusДата: Вторник, 12.Июн.2012, 23:01:17 | Сообщение # 21
у меня трещал ролик, разобрал все! в итоге причина в разбитом месте посадки шпона под коленвал; поменял шпонку, думаю не надолго хватит, и предполагаю что дерганье при сбросе газа из-за этого!, т.к дергатся стала меньше!
Добавлено (12.Июн.2012, 23:01:17)
и все это видно!, когда не стоит кожух, ролик остался старый! трещать перестал!
SparrowДата: Четверг, 23.Май.2013, 08:57:42 | Сообщение # 22
Подниму тему!
После замены помпы и ролика успокоителя грм треск практически постоянный.
Пробовал и натягивать сильно и ослаблять помпой ремень, но получается что ролик успокоитель трещит.если сильно ослабить ремень чтобы ролик не стучал то начинает трещать ремень...как быть то? было ли у кого нибудь такое?
AiSДата: Четверг, 23.Май.2013, 12:24:55 | Сообщение # 23
НЕ ну если в насосе гура подшипник поменял-не помогло.
замени подшипники в генераторе и натяжной ролик гены посмотри-тоже не поможет.
разбери насос кондея-тоже рядом? biggrin
цепляет у тебя ремень за кожух (за нижний металический.в районе помпы)
помпу когда снимал запомнил как она стояла(там эксцентрик).можно поставить так-что потом при натяжке ремня (проворачивания помпой)мешают должным обзором натянуть болты крепления помпы.и сама помпа будет цеплять за кожух.
SparrowДата: Четверг, 23.Май.2013, 12:29:03 | Сообщение # 24
AiS, чуток позже выложу видео... Проверял без ремня генератора!!!кожух не стоит...ролик как бешенный дергается...
AiSДата: Четверг, 23.Май.2013, 12:36:23 | Сообщение # 25
Цитата (Sparrow)
кожух не стоит
пластиковый?-
я про металический кожух-который под шкивами на блок прикручен.
когда помпу менял полюбому его откручивал. может погнул?
Добавлено (23.Май.2013, 12:36:23)
если натяжник дёргается.а двигло работает ровно и ремень нормально натянут-значит где то ремень цепляет или помпа клинит.
SparrowДата: Четверг, 23.Май.2013, 12:47:56 | Сообщение # 26
AiS, металлический не гнутый 100%, движок подергивается...
serjikДата: Вторник, 21.Янв.2014, 15:20:02 | Сообщение # 27
Стоит треск в районе коленчатого вала.Ролик натяжителя ремня генератора дёргается и двигатель потрясывает как буд то что то подклинивает.Подскажите в чем проблемма.Помпа новая ремень грм и ролик тоже.Опоры двигателя новые
YriyДата: Вторник, 21.Янв.2014, 19:49:41 | Сообщение # 28
serjik, А ты сними ремешок и заведись.
yuryespero078Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 20:13:34 | Сообщение # 29
Ремень может дёргаться когда налипает грязь на шкивы (соответственно не равномерно) . Снять ремень и тщательно почистить все шкивы щёткой по металлу и проверить ремень чтоб не было посторонних предметов если есть то выковырять шилом или иголкой . На своём опыте проверено. А недавно появился непонятный цокот неделю искал!
На ремень грм попал камушек мм. 5 и его наполовину вдавило в ремень так вот он выступающей частью и делал мозги мне
serjikДата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:09:48 | Сообщение # 30
Ремешок генератора?А таким способом что я могу выявить?
Добавлено (21.Янв.2014, 21:09:48)
Исключено стоят фартуки снизу колёс
  • Страница 2 из 3
