  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
натяжка ремня ГРМ
OldtimerДата: Воскресенье, 30.Апр.2017, 19:00:09 | Сообщение # 166
Сегодня занялся натяжением ремня на 2-х литровом моторе. Ибо при прогазовках ремень ГРМ сильно тарахтел по пластиковому кожуху. До помпы добираться не хотелось - сильно много разбирать. А натяжной ролик не обеспечивал нужного натяжения так как упирался в литой выступ на своём кронштейне. Так вот, снял я весь ролик и срезал этот выступ. Что изменилось? До переделки рычажок ролика от упора до упора двигался примерно миллиметров на 15. А после на 25-30. И увеличения хода ролика хватило, чтобы нормально выбрать слабину натяга ремня. Помпу при этом трогать вообще не надо. Фотки не делал, но вот простенький рисунок. Красным показано новое положенние ролика. Ну в смысле без ремня он может дойти туда, а так от прежнего положения с ремнём сместился на три-четыре мм и нормально его натянул.
Прикрепления: 7427946.jpg (88.6 Kb)
Сообщение отредактировал Oldtimer - Воскресенье, 30.Апр.2017, 19:04:10
Max_EQДата: Вторник, 02.Май.2017, 21:09:44 | Сообщение # 167
Можно пойти дальше - "тормоза придумал трус!"
OldtimerДата: Среда, 03.Май.2017, 11:19:13 | Сообщение # 168
Можно ещё дальше - самому только ездить, а всё обслуживание делать исключительно на фирменных СТО, ставить только эксклюзивные запчасти и платить им за всё это.
boidaДата: Среда, 03.Май.2017, 17:37:26 | Сообщение # 169
Oldtimer, Наши руки не для скуки! biggrin
Как там карб поживает, сколько средний расход?
OldtimerДата: Среда, 03.Май.2017, 21:39:17 | Сообщение # 170
11-11.5л газа на сотню в городском режиме. А сейчас играюсь с разрезной шестернёй ГРМ. Может быть с ней будет ещё меньше.
Сообщение отредактировал Oldtimer - Среда, 03.Май.2017, 22:55:33
RewireДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 02:30:06 | Сообщение # 171
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь, не могу понять в чём проблема. Поменял ремень грм, появился вой! Очень похоже, что ремень перетянут. Ездил в 3 разных сервиса, никто не может это исправить. До замены, никакого воя небыло. Был поменян ремень грм, ролик и помпа. Уже и не знаю, что делать(
Max_EQДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 07:50:02 | Сообщение # 172
....ну так сними кожух и сам посмотри - где на ролике стоит указатель натяжения.
OldtimerДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 16:14:14 | Сообщение # 173
ну может подвывать и ролик и помпа. С помпой сложнее, а ролик можно попробовать старый поставить и послушать. Можно ремень тоже. В общем, методом исключения))) но повозиться при этом придётся(((( Кстати, а о каком указателе натяжения говорил уважаемый Мах EQ?
Сообщение отредактировал Oldtimer - Понедельник, 17.Июл.2017, 16:16:32
Max_EQДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 21:37:50 | Сообщение # 174
OldtimerДата: Вторник, 18.Июл.2017, 13:38:41 | Сообщение # 175
Ok! я так понимаю речь идёт об отверстиях поз.10? Всё время думал, что если их монтировкой совместить и вставить какой нибудь шплинт, то это помогает снимать-надевать ремень ГРМ. А можно ссылку на мануал из которого взята эта картинка?
RewireДата: Вторник, 18.Июл.2017, 17:41:00 | Сообщение # 176
Спасибо! Буду искать причину)
Max_EQДата: Среда, 19.Июл.2017, 22:48:19 | Сообщение # 177
Картинка взята даже не из мануала - она нарисована на коробке с ремнем ГРМ. Кажется - это был Gates. В мануалах тоже есть, но лень искать мануал.
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
