  • Страница 70 из 70
  • 68
  • 69
  • 70
капремонт двигателя
GENOZIDДата: Среда, 08.Апр.2015, 07:51:30 | Сообщение # 1036
разность указанных размеров представляет собой величину зазора между поршнем и цилиндром
я бы озвучил ещё: разница зазоров влияет на долгожитие мотора. Если точить под новьё то делать 0.05 ибо ни у одного токаря нет такого хона как на заводе. И под наш бензин рекомендуется соточку прибавлять. Опираясь на вышеизложенное себе я делал(токарь делал smile ) 0.05.
boidaДата: Среда, 08.Апр.2015, 22:45:50 | Сообщение # 1037
Для того что бы промыть впускной коллектор изготовил заглушку дроссельной заслонки из стали 2.5 мм под ней БМС резина 1мм.
Поставил на ночь откисать. Еще нужно заткнуть отверстие под ВУТ.
Изготовленный по эскизу запрессователь отлично справился со своей задачей, нашел кусок трубы снаружи 48 внутри 40мм.
Прикрепления: 2868169.jpg (10.8 Kb) · 6890016.jpg (56.4 Kb) · 5324362.jpg (54.8 Kb) · 0081426.jpg (64.1 Kb) · 7954768.jpg (87.1 Kb)
Сообщение отредактировал boida - Среда, 08.Апр.2015, 22:47:25
ярослав1986Дата: Среда, 08.Апр.2015, 23:40:33 | Сообщение # 1038
а у меня головка есть большая, как раз под размеры сальника, её приставляю и молотком по чутка стучу, таким образом сальник и запресовывал.
GENOZIDДата: Четверг, 09.Апр.2015, 11:40:29 | Сообщение # 1039
boida, трос длинный в дрель. Тут недалеко в теме я рисунок делал. И канал егээра незабудь вот где кладезь. А промыть малоэффективно.
Добавлено (09.Апр.2015, 11:40:29)
воть http://espero-club.ru/forum/43-387-65
boidaДата: Пятница, 10.Апр.2015, 22:39:06 | Сообщение # 1040
Сегодня собрал мотор, устанавливал зажигание как написано в http://espero-club.ru/forum/17-9049-1. Завелась сразу но не тянула, покрутил трамблер в положение до разборки (натфелем сделал риски) тяга появилась.
Двигатель стал работать ровнее, ХХ как вкопанные, трогаюсь без газа.
Через сколько км можно померить компрессию?
ярослав1986Дата: Пятница, 10.Апр.2015, 22:43:04 | Сообщение # 1041
1000 км. проедь больше 3000 оборотов не крути, потом масло смениш, померяешь.
boidaДата: Суббота, 11.Апр.2015, 11:05:25 | Сообщение # 1042
ярослав1986, А 1000 хватит, думал 2000 надо?
Прогревочные обороты вернулись!
lexa954Дата: Суббота, 11.Апр.2015, 17:23:21 | Сообщение # 1043
что делал?если точил цилиндры то обкатка минимум 2500км,если просто кольца подкинул то тысяч 6 обкатка
Сообщение отредактировал lexa954 - Суббота, 11.Апр.2015, 17:23:37
boidaДата: Суббота, 11.Апр.2015, 23:00:33 | Сообщение # 1044
lexa954, Это как, если точить блок 2500, а если не точить 6000?
КолянычДата: Воскресенье, 12.Апр.2015, 05:14:06 | Сообщение # 1045
boida, После капиталки на своей машинке(июнь 2013 г.) обкатывал её 5000 км,т.е. нагрузку не давал,выше 3-х тыков не поднимал!
После первой заводки обкатывал так сказать на "холодную",т.е. скинул фишку датчика ОЖ (2-х контактный) и тарахтел на холостых часа полтора!
Езжу уже почти 2 года,всё в норме!
ярослав1986Дата: Воскресенье, 12.Апр.2015, 09:24:52 | Сообщение # 1046
boida типа если точить то целинд ровный и кольца быстрее притруться, а если не точить, то всё равно есть элипсность и кольца дольше притираются, я вот кольца менял, первую 1000 км крутил до 3000, потом масло сменил, теперь до 3500 кручу, тыщи 4 проеду, потом опять масло поменяю и буду поболее крутить.
boidaДата: Воскресенье, 12.Апр.2015, 09:55:27 | Сообщение # 1047
Все ясно. Тыщу проеду сменю масло, а там будет видно.
lexa954Дата: Вторник, 14.Апр.2015, 20:44:05 | Сообщение # 1048
boida, я синтетику каждые 4 тысячи меняю,ну и мотор за это спасибо говорит
vogrДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 14:04:49 | Сообщение # 1049
Здравствуйте, имею машинуку 1996г эсперо двиг по птс c20le, делаю двигатель буду точить в первый ремонт +0,5мм, хочу купить поршни, нашел кольбеншмидт номер 92123610, они как бы идут на двигатель C20NE если верить кольбеновскому каталогу, можно ли их вставить в мой двиг C20LE???? не будет ли засады со степенью сжатия???
Orange53Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 07:24:46 | Сообщение # 1050
vogr, если на ne то не будет.
Вообще если есть нормальный бенз на заправках то лучше степень поднять ... мощности больше станет ..расхода меньше.
  • Страница 70 из 70
  • 68
  • 69
  • 70
Проголосовало: 1232
