  • Страница 1 из 3
поршня
xananoff2012Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 11:30:32 | Сообщение # 1
у меня такой вопрос:кто нибудь интересовался,а не подходят ли поршня на эсперку с какой нибудь нашей машынки?и почему на 16 клапанною поршня и кольца в два раза дешевле чем на 8?глупость какаята!какие по поводу этого есть мнения?
Max_EQДата: Вторник, 15.Фев.2011, 11:45:28 | Сообщение # 2
Потому что размером они меньше
MaKcuMДата: Вторник, 15.Фев.2011, 12:07:20 | Сообщение # 3
Quote (xananoff2012)
Ибо котлы у нас поболе чем в Ксюхах... А про поршня, спроси Дмитрия noBap, он уже где-то описывал от каких машин нам подходят и что и как... cool
xananoff2012Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 11:05:39 | Сообщение # 4
если поставить волжские,у них размер 89,а наши 86.расточить блок получится?с размером пальцев думаю особо проблем не будет.можно тоже расточить или завтулить более толстой втулкой.подойдут ли они по высоте?
maestro_zverДата: Суббота, 19.Фев.2011, 18:46:18 | Сообщение # 5
я опелевские ставил. Всю поршневую от опеля.
gm1984Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 19:03:02 | Сообщение # 6
И сколько же она будет жрать после расточки?
maestro_zverДата: Суббота, 19.Фев.2011, 19:22:37 | Сообщение # 7
у меня 10-11 литров по городу и где то 9-8 по трассе. Но там расточка то небольшая.
Сообщение отредактировал maestro_zver - Суббота, 19.Фев.2011, 19:23:04
ptwДата: Суббота, 19.Фев.2011, 21:17:38 | Сообщение # 8
А что такие дорогие родные поршня или кольца ? Надо аналог искать по коду , Goetze например.
мне кажется вобще колхоз будет , оторвет поршень ,двигло на замену , если конешно профессионалы за этот ремонт не возьмутся .
У меня был знакомый ,у него в Мерине поршня от Газ стояли.
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 19.Фев.2011, 21:17:58
noBapДата: Суббота, 19.Фев.2011, 21:43:04 | Сообщение # 9
А смысл таких переделок?
На оригинальные детали потребуется 15-18 т. р.
Это будет нормальный ремонт. А поршни от Газа с подобранными пальцами на втулках шанс увидеть кулак дружбы зело велик... Сомнительная экономия.
maestro_zverДата: Суббота, 19.Фев.2011, 23:50:44 | Сообщение # 10
я говорю опелевские поставил нормально все обкатку прошел. Полет нормальный. Двигатель то опелевский.
noBapДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 09:02:26 | Сообщение # 11
maestro_zver, я писал по поводу переделок для xananoff2012. А про опелевские запчасти - я знаю, у самого вся поршневая оттуда smile
vadim163Дата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 18:22:35 | Сообщение # 12
а что стоит комплет колец поршневых?от опеля
kbv17Дата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 19:43:34 | Сообщение # 13
maestro_zver, Лёша, а от какого именно Опеля поршня подходят?
maestro_zverДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 21:23:11 | Сообщение # 14
Quote (kbv17)
двигатель CL20
ptwДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 22:17:59 | Сообщение # 15
xananoff2012,
в соседней теме нашли аналоги колец http://exist.ru/price.aspx?pid=92B029D5
  • Страница 1 из 3
