  • Страница 2 из 3
поршня
xananoff2012Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 20:25:01 | Сообщение # 16
всем спасибо!проблема начала решаться.заказал не оригиналы(турецкие поршня)и герм.кольца.с прокладкой на вып.коллектор запросили всего 5 с хвостиком рэ.
Добавлено (25.Фев.2011, 20:25:01)
может кто подскажет,как правилно выбить пальцы из поршня и шатуна в домашних условиях.первый попробовал,нагрел шатун на тене,но палец идет серовно тяжеловато,пресса нет.и как должны стоять кольца.там одно с проточкой по всему диаметру.на газоне ставили разок так у него на каждом кольце было выбито где верх,а у нас тоже так?
ЭксклюзивчикДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 19:47:45 | Сообщение # 17
гг... знакомая проблема)) мучался я тоже, после чего отвез и мне сделали... пальцы лучше выдавливать прессом) и то пресс раздавил 2 поршня. я себе капиталку делал. итого. мобисан поршни, турецские 3500. кольца 1800 жесткие. вкладыши 2600 комплект. +ремкомплект с сальниками со всем 1500
Max_EQДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 20:37:10 | Сообщение # 18
Охренеть...
Просвещу для "Левшей", которые думают, что блоху в домашних условиях подковать смогут.
Палец у нас выпрессовывается прессом. Поршень при этом идет на выброс - если только не собираетесь машину продавать в скором времени.(Видел хачей, которым надо было снять прогоревший поршень - ЗАВАРИТЬ biggrin ). Выпрессовыввается на холодную. При запрессовке требуется оправка и печь для нагрева шатуна - грея на плите только головку можно попасть на поведенный шатун. Загонять палец мототком - ну попадете еще на комплект поршней.
Короче, резюме: делать это лучше в конторе, где есть все для этого, иначе вспомните что"кроилово ведет к попадалову"
noBapДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 20:57:26 | Сообщение # 19
Абсолютно в дырочку. У нас неподалеку конторка есть, цена вопроса - 50-150 руб. за поршень. Ну и смысл мучиться?
ЭксклюзивчикДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 21:10:48 | Сообщение # 20
да и цена там по меньше) рапресовка и запресовка всех обошлась в 500р.
xananoff2012Дата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 22:22:33 | Сообщение # 21
все сделал сам,при помощи гарелки.
Quote (Max_EQ)
Охренеть... Просвещу для "Левшей", которые думают, что блоху в домашних условиях подковать смогут.
оказывается возможно,если руки оттуда ростут!
ЭксклюзивчикДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 23:02:35 | Сообщение # 22
xananoff2012 ну ты прям кулибин))) я долго мучался с ними...
noBapДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 23:30:39 | Сообщение # 23
Quote (xananoff2012)
Двигатель уже работает? Я бы не спешил говорить "гоп"...
Dj108Дата: Вторник, 22.Мар.2011, 22:38:26 | Сообщение # 24
Эксклюзивчик, а ты где запчасти брал?
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
xananoff2012Дата: Среда, 23.Мар.2011, 10:22:21 | Сообщение # 25
Quote (noBap)
двигатель не работает еще.при расточке испортили один поршень,мастера!!!жду новый комплект.да кстати останутся 3 поршенька,может надо кому?
noBapДата: Среда, 23.Мар.2011, 12:50:12 | Сообщение # 26
При расточке? Это как?
xananoff2012Дата: Среда, 23.Мар.2011, 15:25:02 | Сообщение # 27
уронили поршень в собранном состоянии на станину,нижняя часть юбки чуток треснула.
Andy-88Дата: Среда, 23.Мар.2011, 16:59:10 | Сообщение # 28
Quote (Max_EQ)
от части не соглашусь с тобой, делали так на 2109, ничего не повело, я думаю и на эсе возможность того что поведет очень мала....
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
xananoff2012Дата: Среда, 23.Мар.2011, 17:15:27 | Сообщение # 29
уж лучше чем запрессовывать,и потом ставить поршень с микро трещинами.
Dj108Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 15:30:41 | Сообщение # 30
Поршня какой фирмы лучше поставить?
  • Страница 2 из 3
