падают обороты, холостой ход, глохнет
HooliganДата: Суббота, 18.Дек.2010, 19:30:46 | Сообщение # 31
там если не доконца засовываешь не будет работать, попробуй проводком. Скорее всего просто скрепка не дотянулась.
ZeR0Дата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 22:09:46 | Сообщение # 32
проводом и делал happy
Добавлено (19.Дек.2010, 22:09:46)
на вопрос так ни кто и не ответил... Может ли из-за РХХ жрать много бенза???
Ronin_krДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 23:25:34 | Сообщение # 33
В принципе может, но не до такой степени! Скорее это уже проблемы с зажиганием или выхлопной системой! А ты попробуй РХХ поменяй и посмотри что, да как!
ZeR0Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 15:29:12 | Сообщение # 34
ну 10-15 литров на 60-80 км примерно dry
ptwДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 18:48:54 | Сообщение # 35
ZeR0,
здесь уже обсуждали все ,
ну вот смотри мой пример ,сменил :
катушка в трамблере
свечи заменил - по расходу стало немного меньше
провода новые,старые половино не работали.
термостат - новый 92 гр. открытия ,Делло 270 руб.
Сегодня сменил :
датчик дроссельной заслонки поставил Цитрон 4.7.8 , 275 руб ,http://exist.ru/price.aspx?pcode=01-3008250484-A работает как родной ,по моему газ лучше принимает. - на счет расхода не знаю .
Главное - поменял датчик температуры ,поставил Делло за 150 р. http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=EC0036E2 работает нормально ,судя по поведению двигателя , по расходу посмотрим ,седня мало проехал.
что получается :
свечи
провода
термостат
датчик ТОЖ
СО - на моей было 4,5 , поставил 1,2 ,больше не опускается .
Это по моему главное по расходу
Добавлено (20.Дек.2010, 18:48:54)
Quote (ZeR0)
надо скрепкой , когда есть контакт при включении зажигания появляется шум как от печки ,далее по кодам.По датчику температуры может не показать что надо
нет не может
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 20.Дек.2010, 18:56:18
ZeR0Дата: Пятница, 24.Дек.2010, 22:43:05 | Сообщение # 36
Quote (ptw)
нет не может
В сервисе делал хороший знакомый компьютерную диагностику, разъем вообще сигнала не даёт
Поменял регулятор холостого хода, обороты стало лучше держать,но всё равно что то не то....
Добавлено (24.Дек.2010, 22:43:05)
Остаются варианты ДПДЗ или датчик хола, какие еще есть варианты? happy dry
Сообщение отредактировал ZeR0 - Четверг, 23.Дек.2010, 16:02:01
ЭспероводчикДата: Суббота, 25.Дек.2010, 01:51:31 | Сообщение # 37
Вариантов много ... ВВ провода ,катушка (ночью можешь посмотреть если пробивает искры увидишь),ДПДЗ как вариант,бегунок можешь тоже поменять он копейки стоит и ДАД заодно проверь...попробуй сдернуть с него фишку и посмотри на поведение.
Сообщение отредактировал Эспероводчик - Суббота, 25.Дек.2010, 01:52:49
ZeR0Дата: Суббота, 25.Дек.2010, 01:56:38 | Сообщение # 38
вв провода менял,свечи менял, крышку трамблёра менял,а где ДАД находится и что должно произойти когда сдёрну фишку?
Сообщение отредактировал ZeR0 - Суббота, 25.Дек.2010, 01:59:02
ЭспероводчикДата: Суббота, 25.Дек.2010, 09:26:13 | Сообщение # 39
Вроде он !
Как скинешь ...заводи и смотри на обороты ...есть разница или нет.
Сообщение отредактировал Эспероводчик - Суббота, 25.Дек.2010, 09:28:10
ptwДата: Суббота, 25.Дек.2010, 09:55:55 | Сообщение # 40
ZeR0,
Как писали откинь ДАД , еще важный момент - надо померить давление в рампе ,если перекачивает ,будет жрать бензин
ЭспероводчикДата: Суббота, 25.Дек.2010, 10:12:28 | Сообщение # 41
А как оно регулируется ? Давление в рампе ? И сколько должно быть ?
ZeR0Дата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 13:21:24 | Сообщение # 42
а еще где находится рампа и чем мерить в ней давление?
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 16:31:48 | Сообщение # 43
http://espero-club.ru/forum/19-570-1
http://espero-club.ru/forum/4-121-4#3694
ZeR0Дата: Среда, 05.Янв.2011, 18:30:07 | Сообщение # 44
РХХ поменял один день поездил, на следующий день машина не завелась... Вот такой вопрос возник, а при замене Датчика положения дроссельной заслонки, есть какие нибудь секреты? или просто открутил 2 болта старый снял новый поставил и всё? и скиньте пожалуйста фотку как выглядит эта штука что бы СО настраивать ))
LiguidationДата: Среда, 05.Янв.2011, 22:53:39 | Сообщение # 45
ZeR0, По замене датчика ни каких секретов нет открутил 2 болта снял старый поставил новый наживил его завел двигатель чу чуть покрутил его влево в право до боле и мене стабильны оборотов потом зажал его, вот и все секреты! Регулятор со находится возле воздушного фильтра, если конечно у тебя лямбда не стоит!
"Уходя с Аэродрома не забудь прихватить что-нибудь для дома"
