  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
падают обороты, холостой ход, глохнет
ZeR0Дата: Суббота, 20.Ноя.2010, 22:49:14 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток, проблема в следующем машина после ночи еле заводится(только с подачей газа) холостые обороты плавают от 800 до 1500 , когда тормозишь и переключаешься на пониженную передачу машина глохнет так как обороты падают почти до нуля, горит лампочка чек, может ли быть причина в свечах зажигания?
Capten-denДата: Суббота, 20.Ноя.2010, 23:56:15 | Сообщение # 2
сделай самодиаисгностику или в сервис, чтобы узнать что за ошибка-решишь проблему неиспраного датчика
HooliganДата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 02:24:24 | Сообщение # 3
а не РХХ случаем?
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 13:48:27 | Сообщение # 4
Проверь не слетел-ли шланчик который под РХХ мож оттуда воздух тянет.
ZeR0Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 22:24:19 | Сообщение # 5
[quote=Эспероводчик] Написано: Воскресенье, Вчера, 13:48:27 | Сообщение # 4
[Эспероводчик]
Замечания: 0%
Проверь не слетел-ли шланчик который под РХХ мож оттуда воздух тянет. [/quote]
Извеняюсь за глупый вопрос, но где он находится? dry
Узнавал у знакомых говорят может быть еще из-за плохого бензина,вариант вполне возможен, т.к. заправлялся на лукойле 92 всё было норм, потом на другой заправке и у хорошего знакомого 95 из канистры, так что вариант тоже возможен но после этого заправился на лукойле всё повторяется. Думаю что свечи потому что смесь не до конца сгорает и бывает дитонация.
Добавлено (22.Ноя.2010, 22:24:19)
и еще почему думаю что свечи, т.к расход топлива увеличился. а если не исправен РХХ такого не должно быть
ЭспероводчикДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 00:52:53 | Сообщение # 6
Под РХХ смотри прям ниже от него другой конец идет на коробочку черную на стенке что под лобовым не знаю как правильно называется ,он у меня когда слетает симптомы те-же глохнет,не тянет,обороты гуляют.
Бензин тоже вероятно.
drupa7Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 02:46:34 | Сообщение # 7
Почти 100% оборван или дырявый шланг идущий на датчик абсолютного давления. Чтоб проверить, читаем
соответственно, если при проверке код ошибки покажет 33 или 34, то внимательно изучаем шланг. В случае его целостности на заведенном двигателе спокойно снимаем эту шлангочку с "черной коробочки", если при снятии шлангочки поведение двигателя не изменилось (работает нестабильно, черный дым из выхлопной трубы) - дело в самой коробочке.
Поправте меня если что не так.
staf82Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 10:43:48 | Сообщение # 8
всем привет подскажите плавают обороты от 800-1200. а при разгоне на первой передаче сначала набирает потом как проваливается и обратно начинает разгонятся но разгон преследует поддергивания и дальше при езде поддергивает.подскажите что это может быть? делал диагностику движка комп показал все впорядке!!????
klimesperДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 12:09:39 | Сообщение # 9
Вероятно диагностика показала, что ошибки в ЭБУ не прописаны, но анализ параметров скорее всего никто не делал. Обратитесь к грамотному диагносту, который устранит причину, а не тупо возьмет деньги за подключение сканера к авто , показав автовладельцу что ошибок нет , значит все ОК ... Причин много, заочно выявить причину не возможно. Только путем рекомендации замены всех ИМ и датчиков, да проверкой на герметичность всех трубочек , электрических соединений и т.д., что накладно , долго и в конце-концов дорого для владельца авто. А причина может быть совсем не в датчиках...
ZeR0Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 22:11:52 | Сообщение # 10
Сегодня менял аккумулятор и посмотрев на крышку трамблёра обнаружил в нём трещину,когда снял его в нём оказалась какая-то грязь, на вроде песка, свечи тоже черные. могут ли из-за этого обороты плавать?
Сообщение отредактировал ZeR0 - Вторник, 23.Ноя.2010, 22:12:18
ReduktorДата: Среда, 24.Ноя.2010, 12:17:10 | Сообщение # 11
крышка с трещиной - под замену !
ZeR0Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 13:24:19 | Сообщение # 12
Знаю)) уже заказал в понедельник будет smile
Добавлено (30.Ноя.2010, 23:35:59)
Поменял свечи и крышку, стало получше, но заводится всё равно с подгазовкой и пока не прогретая даёшь ей оборотов и звук идёт как выстрелы или взрыв петарды со стороны воздухана, когда прогреется всё нормально, есть несколько вариантов : РХХ , ДПДЗ , провода с трамблёра на свечи, EGR , трещины на резиновом гофре, соединяющем воздуховод с корпусом дроссельной заслонки ? Горит лампочка Chek но при замыкании контактов ни какую ошибку не выдаёт, мигает только 12 код и всё. каковы ваши варианты что это может быть???
Добавлено (02.Дек.2010, 13:24:19)
как я понял ответа на этот вопрос ни кто не знает dry
caveldimaДата: Четверг, 02.Дек.2010, 13:37:02 | Сообщение # 13
Может конечно не прав но выстрелы у меня были когда стоял полумертвый бензонасос
ZeR0Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 23:00:17 | Сообщение # 14
хм...я думаю выстрелы еще могут быть из-за негерметичности воздуховода wink а насчёт бензонасоса он топливо переливает и заливает из-за этого свечи и расход увеличен, ето может быть причина сдохшего бензонасоса? Эсперой владею недавно но на карбюраторных если бензонанос сдохший, насколько я знаю, топливо наоборот не доливает , или я не прав? wink
Сообщение отредактировал ZeR0 - Четверг, 02.Дек.2010, 23:07:26
djsarikДата: Пятница, 03.Дек.2010, 19:38:46 | Сообщение # 15
Скорее всего с бензонасосом проблема, сеточка думаю у вас засорилась , попробуйте прочистить сеточку эту - по идее должно стать лучше.
А с пустым баком случаем не пытались заводить машину? Потому что скорее всего с пустым баком пытались машинку заводить и вся гадость которая была, в бензонасосе "застряла".
Сообщение отредактировал djsarik - Пятница, 03.Дек.2010, 19:42:08
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
