YriyДата: Суббота, 16.Сен.2017, 18:03:03 | Сообщение # 1021
Чота у тебя приборка пустая...всего две лампочки горят.
Где видел лампочки? wink
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 18:26:32 | Сообщение # 1022
kostroma21 я без понятия вот все что горит и нечего болиее
YriyДата: Суббота, 16.Сен.2017, 19:18:42 | Сообщение # 1023
kosty20112000, А, что горит то? wink
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 19:30:55 | Сообщение # 1024
Пока двиг не завёлся все лампочки которые есть на приборной панели должны загореться в тестовом режиме.
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 19:39:27 | Сообщение # 1025
kostroma21 ну у меня вообще нечего не загорается кроме ручника, а не мог бы снять на видео и скинуть что должно вообще загораться?
Сообщение отредактировал kosty20112000 - Суббота, 16.Сен.2017, 20:02:09
YriyДата: Суббота, 16.Сен.2017, 20:06:54 | Сообщение # 1026
kosty20112000, там море лампочек. Все должно гореть, а когда заведется - все погаснуть. Окромя ручника.
Красная - давление масла, кумулятор.
Желтая - ЧЕК.
Снимай приборку и подключай провод.
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 20:08:27 | Сообщение # 1027
Возможно панель снимали и какой то разъём не поставили на место.
YriyДата: Суббота, 16.Сен.2017, 20:10:59 | Сообщение # 1028
Прикрепления: 7690029.jpg (64.7 Kb)
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 20:28:47 | Сообщение # 1029
Yriy у меня только масло горит, завтра проверю лампочки. А так что вообще может быть за проблема?
YriyДата: Суббота, 16.Сен.2017, 20:30:45 | Сообщение # 1030
wink wink
Снимали приборку - забыли подсоединить.
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 20:32:08 | Сообщение # 1031
да нет я уже один раз снимал когда искал куда штекер воткунть, там все подцеплял, до моего снятия тоже не горело
Сообщение отредактировал kosty20112000 - Суббота, 16.Сен.2017, 20:33:43
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 20:59:52 | Сообщение # 1032
kosty20112000, Ты когда метки выставлял большой шкив с колена снимал а маленькую звёздочку сориентировал с меткой на кожухе?
Ремень ГРМ снимал?
Ролик натяжной снимал?
Помпой ремень натягивал?.
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 21:02:04 | Сообщение # 1033
kostroma21 с колен вала да снимал ибо там, не видать метки. Метку распредвала с выпелом на кожухе сориентировал а колен вал с меткой на поддоне
Сообщение отредактировал kosty20112000 - Суббота, 16.Сен.2017, 21:02:39
YriyДата: Суббота, 16.Сен.2017, 21:18:28 | Сообщение # 1034
kosty20112000, После того, как ты метки выставил, надо было вал прокрутить на пару оборотов и проверить - не ушли метки?
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 21:25:30 | Сообщение # 1035
kosty20112000, С натяжным роликом или с помпой что нибудь делал?
