kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 17:56:34 | Сообщение # 1021
Вспоминай откуда он. Я не могу!
Я в приборку не лазал никогда sad
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 17:56:58 | Сообщение # 1022
https://www.drive2.com/l/4707741/ так же выставлял зажигание, и ставил болиее поздние не заводится и стук не пропадает
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 18:00:19 | Сообщение # 1023
kosty20112000, Чота у тебя приборка пустая...всего две лампочки горят. sad
YriyДата: Суббота, 16.Сен.2017, 18:03:03 | Сообщение # 1024
Где видел лампочки? wink
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 18:26:32 | Сообщение # 1025
kostroma21 я без понятия вот все что горит и нечего болиее
YriyДата: Суббота, 16.Сен.2017, 19:18:42 | Сообщение # 1026
kosty20112000, А, что горит то? wink
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 19:30:55 | Сообщение # 1027
Пока двиг не завёлся все лампочки которые есть на приборной панели должны загореться в тестовом режиме.
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 19:39:27 | Сообщение # 1028
kostroma21 ну у меня вообще нечего не загорается кроме ручника, а не мог бы снять на видео и скинуть что должно вообще загораться?
Сообщение отредактировал kosty20112000 - Суббота, 16.Сен.2017, 20:02:09
YriyДата: Суббота, 16.Сен.2017, 20:06:54 | Сообщение # 1029
kosty20112000, там море лампочек. Все должно гореть, а когда заведется - все погаснуть. Окромя ручника.
Красная - давление масла, кумулятор.
Желтая - ЧЕК.
Снимай приборку и подключай провод.
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 20:08:27 | Сообщение # 1030
Возможно панель снимали и какой то разъём не поставили на место.
YriyДата: Суббота, 16.Сен.2017, 20:10:59 | Сообщение # 1031
Прикрепления: 7690029.jpg (64.7 Kb)
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 20:28:47 | Сообщение # 1032
Yriy у меня только масло горит, завтра проверю лампочки. А так что вообще может быть за проблема?
YriyДата: Суббота, 16.Сен.2017, 20:30:45 | Сообщение # 1033
wink wink
Снимали приборку - забыли подсоединить.
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 20:32:08 | Сообщение # 1034
да нет я уже один раз снимал когда искал куда штекер воткунть, там все подцеплял, до моего снятия тоже не горело
Сообщение отредактировал kosty20112000 - Суббота, 16.Сен.2017, 20:33:43
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 20:59:52 | Сообщение # 1035
kosty20112000, Ты когда метки выставлял большой шкив с колена снимал а маленькую звёздочку сориентировал с меткой на кожухе?
Ремень ГРМ снимал?
Ролик натяжной снимал?
Помпой ремень натягивал?.
