kostroma21Дата: Вторник, 12.Янв.2016, 14:39:03 | Сообщение # 991
Цитата Sartyjk ()
но вот в морозы -20 и ниже стартер еле крутит. Думаю может масло смнеить?
Ещё бы стартер проверить не помешало...если половина щёток осталось то он и будет не докручивать.
serjikДата: Вторник, 12.Янв.2016, 19:40:36 | Сообщение # 992
Цитата Sartyjk ()
Лью shell helix 5w40 полусинтетику
Я льб такое же только 10w40 в -20 заводится шустро
nikolay-ilkovДата: Вторник, 12.Янв.2016, 19:43:41 | Сообщение # 993
лью мобил1 синтетику 0w-40 ,в -30 без прогревов после ночи простоя заводится с первого раза!
kostroma21Дата: Вторник, 12.Янв.2016, 20:22:01 | Сообщение # 994
Всю жизнь эська ездила на маннол классик 10w40...в-30 заводил без проблем.
Orange53Дата: Среда, 13.Янв.2016, 10:02:46 | Сообщение # 995
Много картинок результатов теста масел .
http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
ярослав1986Дата: Среда, 13.Янв.2016, 10:42:52 | Сообщение # 996
я лью шелл хеликс ультра 5/40, проблем нет, заводится нормально, но тут много факторов может роль играть при заводке в мороз: акб, свечи, ввп, форсунки ну и естественно масло, кстате всегда завожу при выжатом сцеплении.
Faust56Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 12:22:26 | Сообщение # 997
купил машину были залиты лихие моли 5W-30, при замене залил такое же, у нас зимой до -35 запускается всегда норм. теперь перешёл на Motul dexos2 тоже 5W-30. так как GM-овское масло и типа рекомендовано. масло не жрёт, вроде не ссытся по соединениям. работой движка доволен.
Сообщение отредактировал Faust56 - Пятница, 12.Авг.2016, 12:22:49
LexaRnDДата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 08:50:47 | Сообщение # 998
А масляный фильтр без разницы какой фирмы брать?
YriyДата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 10:49:40 | Сообщение # 999
LexaRnD, Желательно в коробке, а не голый или в целофане.
Faust56Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 13:12:36 | Сообщение # 1000
у нас GM-овский масляный фильтр что то около 250 р. стоит, не вижу причин для кроилова.
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 15:25:27 | Сообщение # 1001
kosty20112000, Ссылку поправь...не работает.
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 15:35:21 | Сообщение # 1002
исправил, сейчас должна работать
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 16:33:44 | Сообщение # 1003
kosty20112000, Стук не приятный sad
Где стучит не определил?
При каких обстоятельствах он появился?
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 16:42:45 | Сообщение # 1004
Вообщем я забрал машину она была не на ходу, были неправильно выставлены метки ГРМ, сегодня выставил все верно метка колен вала вниз, распредвала естественно вверх. когда стояло все не по меткам такого не было, а после появилось. Зажигание выставил верно. А стук не понятно откуда.
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 16:49:31 | Сообщение # 1005
Двиг у тебя 20LE?
