  • Страница 5 из 5
падают медленно обороты
boidaДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 00:16:56 | Сообщение # 61
Цитата danto ()
а они как будто еще продолжают повышаться.
Сними лучше видео стрелки тахометра, у меня бывает падают, потом где то на 1200 стрелка замарает и дальше падают.
dantoДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 17:12:16 | Сообщение # 62
снять видео не получилось. за то нашел на форуме лануса одну информацию.
Благодарим вас за обращение в Клиентский Центр GM.
Начиная с 17 августа 2007 г. Вводится разъяснение по одной из особенностей алгоритма работы систем управления двигателями.
В настоящее время на части автомобилей, оснащенных КПП с ручным переключением, при разгоне автомобиля и переключении передач при выжиме педали сцепления падение оборотов двигателя происходит с задержкой на несколько секунд.
Эта особенность категорически не является неисправностью автомобиля. В данном случае это программная функция, предназначенная для облегчения включения следующей передачи. То есть, приблизительный алгоритм этой функции состоит в «подборе» оборотов следующей передачи для двигателя.
ПРИМЕР: автомобиль разгоняется на 2-й передаче и при оборотах двигателя 2800 водитель начинает включать 3-ю. При разнице в передаточных соотношениях между 2-й и 3-ей (условно) 1,4х программа управления двигателем установит обороты порядка 2000 для безударного включения 3-ей передачи. В этом случае водителю необходимо полностью отпустить педаль акселератора, и обороты будут полностью соответствовать требуемым.
Однако, значительная часть владельцев ранее водили автомобили, не имеющие такой функции, и автоматически прижимают педаль акселератора, чтобы точно так же уравнять скорости валов. Программа в результате поднимет обороты выше требуемого уровня, и включение передачи происходит с рывком.
Таким образом, основная проблема состоит в необходимости корректировать устоявшиеся навыки вождения, что и вызывает претензии у части владельцев.
Однако если у Вас есть определенные сомнения в исправности Вашего автомобиля, рекомендуем обратиться к любому официальному дилеру Chevrolet для проведения диагностики.
Kind regards,
Yuliya Puchkova.
GM CIS Customer Care Centre Specialist
Northern Tower. Moscow City
10, Testovskaya Street, Entrance 2,
Floor 9, 123317, Moscow, Russia
Tel: +7 495 411 53 98
Fax: +7 495 663 81 74
E-mail: ccrussia@gm.com
Добавлено (06.Ноя.2016, 17:12:16)
тут поможет только перепрашивка? или у меня все же какой то косяк? обороты медленно падают только на ходу при движении. за что отвечает датчик скорости?
  • Страница 5 из 5
