Появилась течь масла
| JEFF | Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 21:07:51 | Сообщение # 91 |
| может бензин в масло попадает или тасол? уровень и держится
| Hairan | Дата: Среда, 31.Июл.2013, 10:38:52 | Сообщение # 92 |
| Привет, эспероводы. Никогда не обращался за помощью, но вот сейчас экстренная ситуация. Появилась течь масла с левой стороны если открывать капот (в районе ремня ГРМ) ну или с правой по ходу движения автомобиля. Безбожно заливает ГРМ, долил сегодня с утра пол-литра масла, сейчас еще раз замерил- снова упало ниже минимума. Течет где-то ниже крышки гбц, ниже свечей. Что это может быть?
Espero 2.0i CD 1997г. МКПП
Сообщение отредактировал Hairan - Среда, 31.Июл.2013, 10:39:40 |
| jWizard | Дата: Среда, 31.Июл.2013, 10:45:20 | Сообщение # 93 |
| Фотку сделай. Маслонасос ниже свечей ) Его глянь.
Honda Stream 1.7 2001гв
| GIZ | Дата: Среда, 31.Июл.2013, 11:52:28 | Сообщение # 94 |
| датчик давления масла скорей всего кирдык... Добавлено (31.Июл.2013, 11:52:28) --------------------------------------------- сальник коленвала как вариант...
| RussianVanya | Дата: Среда, 31.Июл.2013, 12:50:31 | Сообщение # 95 |
| склоняюсь к сальнику
| Kasper4000 | Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 08:52:28 | Сообщение # 96 |
| Всем доброе время суток. У меня такая проблема. Начало выгонять масло через маслянный фильтр. Из работ делали следующее. В ноябре поменяли масло+фильтр, было все нормально.(менял не сам, на станции, по акции). Потом через пару недель поменяли гидрокомпенсаторы и ремень ГРМ. И после смены, где то через дня 3 начало выдавливать масло через маслянный фильтр. В чем может быть причина?
| kostroma21 | Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 09:12:10 | Сообщение # 97 |
| Цитата Kasper4000 (  ) через дня 3 начало выдавливать масло через маслянный фильтр. В чем может быть причина? Подтянуть фильтр не пробовал?Можа слабо закрутили?
| Yriy | Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 09:13:14 | Сообщение # 98 |
| Kasper4000, Так поменяй его. Может там прокладка плохая? Еще может датчик давления бежать и прямо на фильтр. Вымой все и смотри.
| Kasper4000 | Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 10:22:53 | Сообщение # 99 |
| сейчас посмотрел, выдавливает. Фильтр открутил, затянул заново, залил масло и завел. Фильтр начинает выдавливать под давлением. Из за чего создается такое давление? и фильтр новый вчера ставил, тоже думал из за него.
| Коляныч | Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 16:36:48 | Сообщение # 100 |
| Kasper4000, А трещинки в блоке нигде не наблюдается ??! Может зацепил где,или ударил чем !
[url=http://agu-agu.com.ua/search.html? Дэу Эсперо 2.0 л.,МКПП .Кореянка.1996 г. Kia Cеrato,1,6 л.,АКПП,2018 г.
| Kasper4000 | Дата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 09:23:00 | Сообщение # 101 |
| Коляныч. А причем здесь трещина в блоке? У меня масло выдавливает через фильтр. Вчера звонил знакомому, сказал что давление в двигателе большое, нужно посмотреть фильтр на крышке клапанов. Посмотрел, почистил, завел - масло не давит, думал всё, решил проблему. Сегодня утром пошел заводить, опять такая же фигня. Вывод - давит масло только на холодный двигатель. А из за чего создается такое давление?
| Yriy | Дата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 09:45:17 | Сообщение # 102 |
| Kasper4000, Померяй давление механическим манометром. Еще большое давление может быть от густого масла. Масло нагрелось и давление стало меньше. Ты, что налил то? Не паленку тебе в сервисе налили?
Сообщение отредактировал Yriy - Воскресенье, 08.Дек.2013, 09:51:52 |
| Kasper4000 | Дата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 12:09:47 | Сообщение # 103 |
| Yriy. Залил Касторол Магнетик. Потом когда первый раз выдавило, заливал G-энерджи. Сейчас сделал промывку, с промывочным маслом, масло не давит. Давление масла не смотрел, манометра нет. Еще мне сказали посмотреть редукционный клапан на масленном насосе, он ведь предназначен для сброса давления. Но еще не смотрел.
| PETER973 | Дата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 12:37:21 | Сообщение # 104 |
| Kasper4000, последнее время часто попадаются фильтра которые пропускают масло через завальцовку. причём фильтра разных фирм. И стоят на разных машинах. Увидеть это очень хорошо можно на моторе где не протекает прокладка поддона. Так же датчик давления масла, у нашего клубня 2 датчика протекли насквозь и один раз мотор без масла остался.
Всякое КРОИЛОВО, ведёт к ПОПАДАЛОВУ. Я ЧЕЛОВЕК ТИХИЙ, СКРОМНЫЙ.ОБИДИТЕ, - ТИХО ЗАКОПАЮ, СКРОМНО ОТПРАЗДНУЮ.
| Kasper4000 | Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 12:22:52 | Сообщение # 105 |
| вчера слил промывочное масло. поставил другой (новый фильтр) он маленько отличается от того что стоял. залил масло. сегодня вечером буду заводить, так как на работе. об изменениях отпишусь Добавлено (12.Дек.2013, 12:22:52) --------------------------------------------- все! больше масло не давит!
