Появилась течь масла
Spentem5Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 10:50:32 | Сообщение # 61
Я понял.То есть за счет деформации он закрывает места течи.Попробую и отпишусь на днях.Спасибо за совет огромное,сам бы никогда не додумался!:-)
89653315005
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 16.Фев.2012, 15:42:16 | Сообщение # 62
Quote (Spentem5)
незачто smile
20SE 122лс 1999г
serezhkaДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 18:44:02 | Сообщение # 63
Я недавно купил эсперо проблемы начались большие течет масло не так сильно но доливаю почти каждый день появился шум при разгоне при скорости 85 сильно гремит есть большое желание сделать ее как конфетку но нет средст кто может посмотреть ее отзовитесь продовать не собираюсь да кстати коробка автомат я нахожусь в москве район солнцева кто может помогите
С790со190
YaderschegДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 23:13:50 | Сообщение # 64
Quote (serezhka)
а при покупке куда смотрел?
Quote (serezhka)
хренасе, не сильно!!! а сильно это как тогда? через каждый километр?
Quote (serezhka)
раз продавать не собираешься - скинь с обрыва! меньше гемороя наживешь!
serezhkaДата: Вторник, 21.Фев.2012, 11:48:28 | Сообщение # 65
При покупке все бвло ок заежали на то там все норм сказали а сейчас беда
С790со190
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 21.Фев.2012, 20:16:54 | Сообщение # 66
Quote (serezhka)
посмотри откуда течёт, мож просто покладку вышибло smile
Quote (serezhka)
что гремит?
20SE 122лс 1999г
RussianVanyaДата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:38:49 | Сообщение # 67
долго и упорно разыскивали источник мокроты на поддоне и лужец на асфальте, раза 4 грешил на некачественные прокладки... забили на прокладки посадили поддон на герметик, но зараза все равно капает, посчитал что может герметик не додержал и через него опять сочит... сменили на новый... но и тут история с подтеками не прекратилась, решаем копать в корень, скинули ремни, сняли кожухи и вот оно! сальники сцуки!!!, прокладку на насосе решили не трогать т.к. признаков смерти она не подавала, собрали, заодно пробку на герметик на всякий случай. После работы поеду испытывать дэвушку свою на признаки критических дней... завтра отпишусь о результате.
Добавлено (27.Апр.2012, 22:38:49)
в общем проехал 19км и выбило сальник на маслонасосе, ппц, в чем проблема? почему выбило?
Сообщение отредактировал RussianVanya - Пятница, 27.Апр.2012, 13:43:15
gena56Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 23:01:14 | Сообщение # 68
По моему причины две.Или в двигле повышенное картерное давление или у забившика ручки не те.А прокладку маслонасоса надо было поменять таки.ИЗ опыта виновата чаще всего она.
kostroma21Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 23:39:45 | Сообщение # 69
Quote (gena56)
Если ставил сальник на снятом насосе ...мог и прокладку повредить.Но очень часто бывает что сваливается пружинка с сальника.Такие вещи надо делать по оправке.Больно там его не удобно ставить.
калужанинДата: Пятница, 27.Апр.2012, 23:44:14 | Сообщение # 70
serezhka после покупки масло менял?
zhenikcДата: Суббота, 09.Июн.2012, 19:14:46 | Сообщение # 71
Общем такая проблема! Течет масло в районе коробки, но коробка снизу не в масле, а вот в под трамплером есть подтеки и сверху коробка вся мокрая, а в канавках лужицы!? машина простояла 2 е суток, утром выхожу вчера и вижу пятно на асфальте размером 15Х15см, потрогал еще не засохло, подождал немного, но ничего не капало, съездил по делам, приехал, поставил машину на тоже самое место, но на пару см. дальше, сегодня выхожу уже новое пятно появилось по по размерам больше, где-то 20Х30см, потрогал - уже сухое но 100% c моей машины т.к. вчера его там небыло. В чем может быть проблема? Коробка может потечь? как в ней можно проверить уровень масла? В двигателе смотрел, упало на 1мм, но уже ипробег после замены 7 000!?
И еще, когда еду на пример на 3-й передаче с одной скоростью 40 км\ч к примеру, под капотом начинает что-то жужать непонятное и это происходит только тогда, когда едешь с одной и той же скоростью на определенной передаче, а когда набираешь и сбавляешь скорость, то этого звука не слышно!?!?(((((
Сообщение отредактировал zhenikc - Суббота, 09.Июн.2012, 19:22:53
YriyДата: Суббота, 09.Июн.2012, 19:33:32 | Сообщение # 72
zhenikc, Чуть выше правой гранаты пробка- она же и контрольная.
Добавлено (09.Июн.2012, 19:33:32)
сними трамблер и поставь резинку с 08.
zhenikcДата: Суббота, 09.Июн.2012, 19:34:19 | Сообщение # 73
Yriy А на ней есть какие нить метки и т.д.?
OIMДата: Суббота, 09.Июн.2012, 19:59:51 | Сообщение # 74
Quote (zhenikc)
Сунь палец! Масла должно быть вровень с нижним краем отверстия! И замени резиновое кольцо в трамблёре, как писал Yriy! Можешь родное или опелёвское поставить!
zhenikcДата: Суббота, 09.Июн.2012, 20:01:46 | Сообщение # 75
Спасибо буду смотреть-менять!!! А на счет шума что?
