Распредвал
yuryespero078Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:06:05 | Сообщение # 211
serjik ну что , давление мерял?
serjikДата: Четверг, 06.Фев.2014, 23:44:34 | Сообщение # 212
Нет не мерял заехал к одному другому то некогда то места нет то я не моторист завтра попробую
Добавлено (06.Фев.2014, 23:44:34)
В общем я так понял у меня на холостых оборотах на распред вал не идет масло.Завтра постараюсь замерить давление масла на хх
КолянычДата: Пятница, 07.Фев.2014, 06:03:53 | Сообщение # 213
serjik, Была у знакомого такая хрень на Опельке,на распред масло еле шло!
Всё дело оказывается было в хреновом маслянном фильтре!
Давление проверяли мех.манометром-нормально,а выше,за фильтром не продавливалось!
Поменяли фильтр-нормально,перестало шуметь!
Вроде у нас фильтр стоит после датчика давления масла и поэтому лампа масла не загорается!
serjikДата: Пятница, 07.Фев.2014, 07:32:20 | Сообщение # 214
А какой фильтр поставить?
Orange53Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 07:56:21 | Сообщение # 215
serjik, из российских фильтрон .
serjikДата: Пятница, 07.Фев.2014, 09:21:34 | Сообщение # 216
Спасибо буду масло менять поставлю его а пока замерию сегодня давление
Добавлено (07.Фев.2014, 09:21:34)
Заменил масло с фильтром (хотя на старом масле проехал 5тыс)открыл маслозаливную пробку забрызгал весь двигатель.Спасибо Orange53 Коляныч yuryespero078.Теперь осталось заменить распред вал с пастелью заказал в магазине завтра заберу весь комплект.
Александр_КузьминДата: Пятница, 07.Фев.2014, 14:55:15 | Сообщение # 217
serjik сколько за распредвал просят?новый?
serjikДата: Пятница, 07.Фев.2014, 16:16:46 | Сообщение # 218
Мне пришел вместе с пастелью за 6000т
yuryespero078Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 17:34:21 | Сообщение # 219
serjik, Значит фильтр палёный был?
serjikДата: Пятница, 07.Фев.2014, 17:44:16 | Сообщение # 220
Выходит так
Orange53Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 18:38:29 | Сообщение # 221
Цитата serjik ()
Выходит так
А как его фамилия ?
serjikДата: Пятница, 07.Фев.2014, 18:50:40 | Сообщение # 222
Цитата Orange53 ()
А как его фамилия ?
Если старый то какой то фолькса двухклапанный а новый найду коробочку отпишусь.
Добавлено (07.Фев.2014, 18:50:40)
Нашёл FILTRON OP 570
raynorДата: Суббота, 08.Фев.2014, 02:10:19 | Сообщение # 223
дык чо,фильтрон получается - ок? а мне его отсоветовали, сказали лучше не играть в эту рулетку
serjikДата: Среда, 12.Фев.2014, 17:53:40 | Сообщение # 224
В общем так заменил распредвал с пастелью за все про все заплатил 10тыр а стук не исчез sad Не знаю где смотреть?Ревизия движка стоит много денег.Теперь мастера ссылаются на поршень гуляющий в юбке.Кстати как должен стучать коленвал с вкладышами?
yuryespero078Дата: Среда, 12.Фев.2014, 19:10:18 | Сообщение # 225
10 это только работа или сюда входит цена постели?Коленвал начинает стучать на холодную , при прогреве стук исчезает. Если коленвал стучит на прогретом то при этом должна уже лампа давления гореть и на таком коленвале ты бы уже не ездил. Значит коленвал отпадает. Поршни то же самое при прогреве расширяются и звук должен исчезать. Это если износ поршней не критичный. Получается тебя развели с капремонтом. Поменяли колечки чтоб поднять компрессию и всё. Вот только не знаю можно ли проверить износ поршней методом снятия ВВ проводов т.е. отключая по очереди цилиндры. А при замене постели ты присутствовал или нет ? Поршни можно было увидеть при снятой ГБЦ пошатать в стороны.
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Среда, 12.Фев.2014, 19:11:49
