Троит двигатель на холостых оборотах и тупо разгоняется
antonДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 17:11:35 | Сообщение # 46
alex099 какие меры принимаешь????
alex099Дата: Вторник, 15.Дек.2009, 00:45:11 | Сообщение # 47
anton На газе такого нет ток на бензе а так провода проверял катушка не искрит вроде всё в поряде!!!!
Санёк971Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 18:25:31 | Сообщение # 48
Всем привет!!! Проблема!!!
Троит и на газу и на бензине. Ощущение, что поступает и газ и бензин одновременно, так как при работе на газу слышна работа форсунок, а при переключении с бензина на газ не слышно щелчка срабатывания клапана, который был слышен раньше. Что делать, куда лезть, куда смотреть, что посоветуете?
Гоша07Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 19:27:11 | Сообщение # 49
Сань, ты эта... вобщем когда полезешь скажи жене, чтоб подальше отошла.
ТепловозикДата: Вторник, 27.Июл.2010, 12:11:52 | Сообщение # 50
Quote (Санёк971)
Форсунки при работе на газе не отключаются никогда, так же как и бензонасос!!! Отключать их нельзя, чтобы не было проблем с топливной системой из за пересыхания последней. А на топливной системе должен стоять электро клапан.
Quote (Санёк971)
Какая система стоит??? Инжектор или редуктор??? Для начала проверь работу газового электро клапана. Включи зажигание и переведи на газ. Попробуй скинуть один из проводов на клапане, если шелчка при скидывании не происходит и газ продолжает шипеть, то попробуй стукнуть по нему. Бывает его просто закусывает. Если и это не помогает, то только замена.
И еще при скинутых проводах на газовом клапане и установке тумблера на газ, попробуй завести машину, если заведется, то проверяй бензиновый клапан smile
калужанинДата: Среда, 28.Июл.2010, 10:58:33 | Сообщение # 51
а если вытащить предохранитель на насос и посмотреть как будет работать на газу ?
Санёк971Дата: Среда, 28.Июл.2010, 18:59:55 | Сообщение # 52
Стоит редуктор,машина дома,я на работе,пишет жена.Как приеду проверю.Помню точно,что после переключения на газ,стредкотание форсунок прекращалось.Начала троить после промывки форсунок.Закрыл газовый баллон,троить перестала...
ТепловозикДата: Среда, 28.Июл.2010, 21:19:46 | Сообщение # 53
Quote (Санёк971)
В каком положении находился переключатель вида топлива в этот момент? Газ или бензин?
Санёк971Дата: Четверг, 29.Июл.2010, 10:17:06 | Сообщение # 54
На бензине,но и на газу работает,при закрытом баллоне...
ТепловозикДата: Четверг, 29.Июл.2010, 11:18:00 | Сообщение # 55
Quote (Санёк971)
Это как??? wacko Ничего не понял.
Санёк971Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 15:14:59 | Сообщение # 56
Газовый балон закрыт, т.е. газ в двигатель не поступает, а в положении переключателя "газ" двигатель не глохнет и не троит при закрытом балоне. стоит его открыть-начинает троить.
Добавлено (30.Июл.2010, 15:14:59)
В сервисе по ремонту газового оборудования отмахиваются типа не знают в чем проблема, можно ли вылечит самому? Грешу на клапана.
Max_EQДата: Пятница, 30.Июл.2010, 15:20:17 | Сообщение # 57
предлагаю озвучить марку системы ГБО - мозги, редуктор....
Санёк971Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 17:12:54 | Сообщение # 58
Редуктор, марку не знаю...
калужанинДата: Пятница, 30.Июл.2010, 17:13:21 | Сообщение # 59
санёк вытащи предахранитель топливного насоса ,заведи на газу если троить не будет то тогда клапан.у меня текое было не держал клапан топлевный ,на газу троил а на бензе всё ок.
Сообщение отредактировал калужанин - Пятница, 30.Июл.2010, 17:30:51
Санёк971Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 17:50:57 | Сообщение # 60
Троит и на бензе и на газу, как только закрываю газовый балон всё хорошо
