  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Троит двигатель на холостых оборотах и тупо разгоняется
ТохаДата: Пятница, 25.Сен.2009, 23:13:02 | Сообщение # 1
Ребята! Подскажите, что делать? Изначально, как купил машину, троила на холостых и сильно дергалась при движении 20-30 км/ч, промыл инжектор и камеру сгарани, дергание пропало, но троить не перистала и при правельном выставленном зажигании при разгоне тупит, зажигание выстовляли и промывали инжектор в сервисе. Поставил новые оригинальные фарсунки которые обошлись в 9200т.р. поменял трамблер, свечи, ВВ провода, заглушил ЕГР, замерил компресию где 12 или 11.5 масло не жрет, пробег 170000тыс.км И все равно троит на холостых! Делаю зажигание по раньше немного по резвей бегает, но не помогает((( Может у кого было такое???
ReduktorДата: Пятница, 25.Сен.2009, 23:21:22 | Сообщение # 2
Quote (Тоха)
Топливный фильтр давно менял ???
ТохаДата: Пятница, 25.Сен.2009, 23:24:54 | Сообщение # 3
Топливный фильтр поменял с фарсунками!
ReduktorДата: Пятница, 25.Сен.2009, 23:28:33 | Сообщение # 4
Quote (Тоха)
CO выставлял ? Если это не поможет, то тогда и не знаю что подсказать.
Quote (Тоха)
при разгоне тупит
Провал идёт, или глухой звук и машина не едет ???
ТохаДата: Пятница, 25.Сен.2009, 23:46:41 | Сообщение # 5
СО выставлял! Когда давишь на тапочку она тупо разгоняется и слышан звук как будто она втягивает в себя воздушный фильтр и троит на холостых оборотах!
Добавлено (25.Сен.2009, 23:46:41)
И стрелка тахометра иногда на холостых показывает то 2000 или 1800 оборотов
ReduktorДата: Пятница, 25.Сен.2009, 23:53:36 | Сообщение # 6
Quote (Тоха)
Ищи подсос воздуха в системе, думаю в этом проблема и есть.
ПапаДата: Суббота, 26.Сен.2009, 00:02:36 | Сообщение # 7
[quote=Тоха]И стрелка тахометра иногда на холостых показывает то 2000 или 1800 оборотов[/quote]
У меня такое было когда датчик кислорода (тот , что под ниже термостата) навернулся.
http://avtorada.org/ Украинская Рада автомобилистов
ТохаДата: Суббота, 26.Сен.2009, 15:53:35 | Сообщение # 8
Ок! Проверю систему на подсос воздуха, после напишу результат!
Добавлено (26.Сен.2009, 15:53:35)
проверил систему на подсос воздуха все нормально. А из-за бензанасоса может быть такая проблема???
Al-nisДата: Воскресенье, 27.Сен.2009, 14:57:23 | Сообщение # 9
А с генератором всё нормально, а то у меня стрелка тахометра то же так скакала, пока он не навернулся cool
ТохаДата: Понедельник, 28.Сен.2009, 00:02:49 | Сообщение # 10
С генератором все нормально не жалуюсь не шумит, зарядку дает. Что делать? Я уже не знаю! sad
alatorДата: Понедельник, 28.Сен.2009, 09:47:49 | Сообщение # 11
Тоха, проверь подслс воздуха через вакуумный усилитель тормозов, там или через мембрану может подсасывать или через клапан, который стоит на трубке от вакуума к коллектору.
Chevrolet Evanda
antonДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 23:02:27 | Сообщение # 12
блин такая же проблема поменял форсунки ( поставил от волги 406 БОШ ) поменял бензонасос, все фильтра, трамблер.
Ничего не помогает. Заводится плохо ,особенно на горячую. Провал на низких оборотах, примерно до 2000 и при разгоне тупая. Повернул зажигание пораньше лучше стало, думал ГРМ перескочил, проверил все по меткам. А когда на газ переключаю то нормально и на холостых работает ровнее и провала нет. ( машина на газу ) sad
Al-nisДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 23:10:37 | Сообщение # 13
СО крутил после замены форсунок, а то от волги 406 БОШ - богатит смесь, а при заводке на горячую это хорошо проявляется.
Сообщение отредактировал Al-nis - Воскресенье, 15.Ноя.2009, 23:12:08
antonДата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 19:32:18 | Сообщение # 14
регулятор СО находится возле коробки фильтра??
Al-nisДата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 20:45:07 | Сообщение # 15
Да, но сам наобум не крути.
Сообщение отредактировал Al-nis - Понедельник, 16.Ноя.2009, 20:45:38
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
