  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Троит двигатель на холостых оборотах и тупо разгоняется
antonДата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 19:39:12 | Сообщение # 16
ну это понятно
У меня есть чем померить СО, последний раз мерил пятерку показывал....
Добавлено (22.Ноя.2009, 19:39:12)
сегодня снял клапан ЕГР тоже нулевой эффект... sad теперь в тупике не знаю куда дальше лезть... че думать.
Al-nisДата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 19:41:09 | Сообщение # 17
Quote (anton)
Считаешь нормальным?
ReduktorДата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 23:32:53 | Сообщение # 18
На Эспе СО вроде 1 выставляют
antonДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 19:46:19 | Сообщение # 19
нет не считаю что 5 это нормально, не знал как регулировать.
но сомневаюсь, что нормально отрегулированное СО повлияет на "провал".
Санёк971Дата: Вторник, 24.Ноя.2009, 15:25:33 | Сообщение # 20
anton,у меня была такая проблема,заедь в сервис газового оборудования,там скорее всего сгорела одна хрень(вроде блока релюшек переключающих газ/бенз),и её надо поменять,мне обошлось 500 деревянных прошлым летом.
Добавлено (24.Ноя.2009, 15:25:33)
Ну что,разобрался?
Сообщение отредактировал Санёк971 - Вторник, 24.Ноя.2009, 11:11:22
antonДата: Вторник, 24.Ноя.2009, 17:18:30 | Сообщение # 21
Санёк971.. У меня проблема началась до того как я газ установил... так что я думаю это не в этом проблема.
Санёк971Дата: Вторник, 24.Ноя.2009, 20:25:57 | Сообщение # 22
тогда почему,как ты говоришь,на газу работает нормально???????????
Max_EQДата: Вторник, 24.Ноя.2009, 21:44:01 | Сообщение # 23
а почему бы не померить давление топлива? Да, с нашими "быстроразъемными" соединениями это геморой при отсутствии штуцеров, но подцепиться между бензонасосом и магистралью
antonДата: Вторник, 24.Ноя.2009, 22:07:08 | Сообщение # 24
давление в насосе нормальное. мерил свой насос, потом поставил другой с нормальной машины.Так что насос отпадает.
на газу нет провала вообще.
Сейчас проверил зажигание сиробоскопом, угол опережения ушел на 40 градусов, ( у меня трамблёр сейчас стоит на самом раннем положении) ставлю трамблёр по заводской метке (пор середине) опережение зажигания в интервале от 4 до 8 по метке на коленвале, и на бензине оборотов практически не развивает, на газу работает но обороты развивает тупо.
Получается что ГРМ выставлен не правильно... Но как ранее я говорил метки правильные.
Добавлено (24.Ноя.2009, 22:07:08)
К стати померил СО на холостых показывает 4, на оборотах около 8, 9
Al-nisДата: Вторник, 24.Ноя.2009, 22:37:13 | Сообщение # 25
Всё равно много, попробуй всё таки для начала 1.0 +-0,2
Max_EQДата: Среда, 25.Ноя.2009, 13:07:54 | Сообщение # 26
Я же не про давления насоса говорил... Есть такая штука, как РДТ - может недержать давление - жорево и перелив топлива. Могут форсунки сцать, если не закрываются.... Ты вот померил СО... А CH как?
Ты метки по чему выставлял? Ну, верхняя - понятно. Нижняя - по выступу на крышке и шкиве или по точке на звездочке, сняв шкив ?
antonДата: Воскресенье, 29.Ноя.2009, 17:04:52 | Сообщение # 27
нижняя по метке на крышке и шкиве
Добавлено (29.Ноя.2009, 16:59:54)
РДТ. сегодня пережал его машина сразу заглохла. помелял абсолютник.
потом поменял дросель со всеми датчиками ни какого эффекта. пытался отстроить СО упало до 2 на оборотах примерно 3000 - 3500 об/мин поднимается до 8. пробовал менять этот датчик тоже ничего не дало. Снял его вообще и СО показывает от 0,2 до 0,5 , на оборотах поднимается скачком до 2, а потом сразу падает на 0,5. Провал практически пропал, но как только выставляю зажигание в нормальное положение двигатель начинает плохо работать и появляется провал.
Вот теперь совсем в тупике даже в голову ничего не идет поменял все что можно было.. sad help
Добавлено (29.Ноя.2009, 17:04:52)
Кстати ГРМ снял шкив и проверил по звездочке и ВМТ на первом цилиндре
PhantomДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 06:44:10 | Сообщение # 28
датчик температуры проверял? (у термостата с 2я проводами)
свечи какого цвета?
провода-свечи конечно менял?
Сообщение отредактировал Phantom - Понедельник, 30.Ноя.2009, 06:52:21
antonДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 19:15:59 | Сообщение # 29
провода свечи конечно менял свечи черные.
а какое отношение имеет датчик температуры?
Добавлено (30.Ноя.2009, 19:15:59)
вентилятор включается вовремя
Bich449Дата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 22:06:45 | Сообщение # 30
Не помню где, но читал, что разъем на регуляторе СО окислился и дал именно такой эффект! Попробуй сними дунь и поставь.
степа
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
