  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Троит двигатель на холостых оборотах и тупо разгоняется
Liquid_HamsterДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 10:46:53 | Сообщение # 91
Quote (kostroma21)
в глушак пукала
если ввалить газку и резко отпустить, похоже тоже иногда хлопает в выпускном коллекторе. Но детонации вроде нет, звучит, по крайней мере, не похоже. А фишку и сбрасывать пока не буду: приедет полный комплект з\ч к трамблёру, тогда и экспериментировать буду, а пока стоит и каши не просит. Благо до работы 15 минут пехом smile
Добавлено (26.Мар.2012, 10:46:53)
Я вот тут подумал - а может это отключенный, но не заглушенный клапан ЕГР мозг пудрит? Поднагрелся - приоткрылся, двигло скачет, тяга пропадает наполовину. Как думаете, возможно такое?
Daewoo Espero 99г.в., 2,0л МКПП
kostroma21Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 11:18:54 | Сообщение # 92
Quote (Liquid_Hamster)
Если чесно так я даже не представляю как он работает.Он у меня заглушен.Он управляется за счёт
перепада давления в впускном колекторе.А если он отключён от колектора то открываться не должен.Тут наверное только заглушка может внести ясность.ДЕРЗАЙ.
Liquid_HamsterДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 11:33:53 | Сообщение # 93
kostroma21, если пальцами нажимать на мембрану, клапан издаёт дикий скрежет, как будто там оторвано внутри чего. Заглушу его нафиг, всё равно отключен.
kostroma21Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 19:14:34 | Сообщение # 94
Поищи тему про заглушку клапана :вроде даже чертёжик есть.
фантомДата: Четверг, 19.Апр.2012, 21:13:39 | Сообщение # 95
доброго время суток уважаемые . мужики подскажите может кто сталкивался с такой проблемой не работает свеча 3 цилиндра меняю рабочими эффекта нет замена проводов не помогло wacko
kostroma21Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 21:15:40 | Сообщение # 96
Quote (фантом)
Смотри трамблёр.
фантомДата: Четверг, 19.Апр.2012, 21:24:28 | Сообщение # 97
извиняюсь biggrin не свеча а 3 цилиндр
Добавлено (19.Апр.2012, 21:24:28)
я поменял модуль зажигания и бегунок еще но свеча черная и сухая .а форсунку можно как нибудь проверить ?
PahelloДата: Четверг, 19.Апр.2012, 21:27:56 | Сообщение # 98
Quote (фантом)
Конечно! Ищи на форуме...
фантомДата: Четверг, 19.Апр.2012, 21:37:07 | Сообщение # 99
спасибо .с приобретением этой чудесной машинкой одна надежда на вас smile после классики для меня пока это темный лес biggrin
rrockДата: Пятница, 20.Апр.2012, 11:48:31 | Сообщение # 100
вот и у меня 3-й цилиндр не пашет...
YriyДата: Пятница, 20.Апр.2012, 12:41:25 | Сообщение # 101
фантом, А крышка трамблера нормальная?
Добавлено (20.Апр.2012, 12:41:25)
Сдерни провод, вставь в него РАБОЧУЮ свечу и заведи. Если искра есть-это плохо. значит надо мерять компрессию. angry Сними разьем при работе с форсунки.
фантомДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 22:08:57 | Сообщение # 102
я так и сделал sad искра есть ,неужели двигатель?завтра попробую с форсунки разьем снять , может форсунка забитая?сегодня смотрел бошевские форсы 660 руб за штуку обидно будет если поставиш и не в них дело будет. а если компрессии нет что может быть клапана? и вообще порог компрессии какой ? на классики 8 предел помнится потом реанимация двигла
Добавлено (20.Апр.2012, 21:56:01)
и еще вот что интересно можно ли поменять одну форсунку бошевскую а другие оставить как есть или там есть проблемы в этом? остальные то работают вроде..
Добавлено (23.Апр.2012, 22:06:35)
замерил компрессию везде 12 . angry вообщем весело ,,.может попробывать форсунки месттами перекинуть например с 3 цилиндра на 4 и посмотреть ,никто так не пробывал ?кто как думает?
Добавлено (23.Апр.2012, 22:08:57)
Neo1975Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 19:02:35 | Сообщение # 103
Привет всем! У меня такой прикол, начинает троить при запуске. Чуть дашь газу , все работает нормально. Но самое интересное , что после 20-30 секунд работы после запуска двигателя, троение проходит и дальше двигатель работает как положено. Началось буквально сегодня. Может кто сталкивался? Свечи, форсунки?
оптимизация сайтов
EvolkingДата: Суббота, 28.Апр.2012, 21:41:27 | Сообщение # 104
Neo1975, привет! У меня такая же хрень((( Я грешу на свечи и трамблёр. Но если кто ещё что знает, жду ответа))) Свечи у меня не подходят по калильному числу - стоят 7-ки, а должны быть 6-ки, по таблице NGK. Это плохо для их самоочищаемости, думаю что влияет... А трамлёр, ждёт замены, уже приготовил запчасти, как придут стойки передние, так и всё поменяю biggrin
А форсунки я недавно чистил, сам дома, мануал можно найти везде, даже на сайтах тазоводов)))
Потом расскажу (если не забуду) - помогло или нет после замены расходников, и что делал))
ptwДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 22:41:42 | Сообщение # 105
Quote (Neo1975)
почисть дроссел.возможно бензин,причин много может быть.
Мне другая прошивка помогла .
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
