  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Троит двигатель на холостых оборотах и тупо разгоняется
Neo1975Дата: Понедельник, 30.Апр.2012, 23:43:36 | Сообщение # 106
ptw, Дросель чистил две недели назад, на очереди форсунки. Хочу заодно СО выставить , что то расход завышен по ходу.
оптимизация сайтов
EvolkingДата: Среда, 16.Май.2012, 10:32:37 | Сообщение # 107
Ну вот и заменил я всё и поставил стойки (газовые KYB), свечи Denso, крышку трамблёра оригинал, и бегунок. Меж тем почистил инжектор (дроссель, форсунки и прочее), масло в коробке и гидроусилителе Shell, тормозуха Castrol... Ой, что-то отошёл от темы happy
Короче говоря, после процедур замены фильтров и чистке инжектора, она реально пошла! И при разгоне пропал этот натужный гул при педали в пол))), пошла и побежала как в новых кроссовках biggrin
Осталось поменять масло в двиге и антифриз, и всё - кататься до осени)))
nuvalariДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 00:06:39 | Сообщение # 108
Добрый вечер всем!Ребят подскажите пжл,ехал и вдруг двоить начала.Кое как добрался из днепра в кривой рог,поменял провода,стало намного лучше,но всё равно когда газ сбрасуешь регулярные мягкие хлопки((!Подскажите куда копать???Заранее благодарен!
ptwДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 00:11:48 | Сообщение # 109
свечи ,трамблер,либо прокладка гбц
nuvalariДата: Пятница, 28.Дек.2012, 00:33:26 | Сообщение # 110
Свечи новые,трамблёр в норме!Теперь троит когда на холостом газку резко даёшь,и на самом холостом!А может катушка от того,что я поездил на двоящем двигле???
EvolkingДата: Пятница, 28.Дек.2012, 11:09:09 | Сообщение # 111
nuvalari, посмотри провода, сам провод от катушки, зимой бывает шьёт. Глянь также СО, может сбилось...
kostroma21Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 11:18:19 | Сообщение # 112
А температура на улице какая?
ТепловозикДата: Пятница, 28.Дек.2012, 11:58:11 | Сообщение # 113
Провода - это расходник.
1998Дата: Суббота, 16.Ноя.2013, 10:59:36 | Сообщение # 114
слышен какой то треск в районе движка прыгают обороты пропадает тяга при движении и стоит гул когда даю газу обороты резко подымаются а машинка как ехала так и едет(( подскажите как быть? вот люблю я эту машину и всё!!
kostroma21Дата: Суббота, 16.Ноя.2013, 19:19:21 | Сообщение # 115
Похоже сцепление своё отжило...проверь его.
skifer48Дата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 22:20:28 | Сообщение # 116
В общем, недавно стал счастливым обладателем эсперика, 2,0L, 1997г.в. 160 тыщ пробег. Выбирал недолго, за 120 тыщ рублей ВАЗ или данный аппарат. выбор по-моему очевиден. Перед покупкой когда осматривал авто увидел плавающие обороты на хх и подтраивание двигателя, особенно заметно на оборотах 1900-2000, на нейтральной передаче, нажимаю - дергается очень сильно, увеличваю обороты - стабилизируется. Хозяин сказал ерунда, свечи поменяешь и все будет норм. Но, не тут то было. Поменял, свечи, провода, фильтра, почистил инжектор, прочистил топливную систему, СО в норме, проверяли форсунке на стенде - все гуд, Компрессия в норме, датчик хола заменил. Катушка зажигания в норме. Крышку трамблера заменил. Причину так и не выявил, теперь машина иногда начала глохнуть на холостых, едешь, едешь, педаль отпустил и вдруг заглохла.. редко но бывает. После месяца эксплуатации с данной проблемой, сегодня с утра незахотела заводится, с помощью педали газа завелась, но тут же глохла.. с нажатой педалью газа поехал в сервис, пока ехал, прогрелась и перестала глохнуть на холостых.. Это какое-то особое колдунство.. нервы уже не выдерживают))) У кого такие же симптомы были?
ter77Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 08:58:38 | Сообщение # 117
РХХ откручивал? чистил? Попробуй, иногда помогает. smile
ter
fedoresinДата: Вторник, 04.Ноя.2014, 20:22:40 | Сообщение # 118
метки ГРМ проверял?
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
