aspidmanДата: Вторник, 04.Сен.2018, 14:15:40 | Сообщение # 3466
Спасибо! Почитал! У меня как-то по другому идет нет Т-образного)
kostroma21Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 15:57:27 | Сообщение # 3467
Цитата aspidman ()
А как получилось найти? Я по старинке все с балончика для карбюраторов прошел и никаких признаков.
У меня случай не типичный.Обороты особенно на хх гуляли не хило...однозначно подсос.Пока искал подсос все резинки поменял,прокладки...заглушил ЕГР...один хрен обороты скачут и слышно шипение wacko .
Както шарился между моторным щитом и впускным коллектором при работающем двиге и меня присосало...аж подпрыгнул с испугу biggrin .С помощью зеркала разглядел куда меня присосало.Оказалось в нижней части коллектора есть жестяная технологическая заглушка...так в ней и была дырка.Худо-бедно как смог заделал её холодной сваркой...и обороты сразу устаканились hands .Потом когда снимал голову рассмотрел как следует эту дырку в коллекторе.Дырка была квадратная...будь то гвоздём пробили.Заделал по новой всё как следует холодной сваркой.
Больше обороты не скакали.
lexa954Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 19:58:17 | Сообщение # 3468
Цитата aspidman ()
Больше всего беспокоят опорные подшипники, которые постоянно вылезают и задние ступичные подшипники, постоянно гудят,
опорники лефердер,а со ступичными может проблема с задними колесами
Добавлено (04.Сен.2018, 19:59:57)
Прикрепления: 3574985.jpg(102.7 Kb)
пеньсия haha
YriyДата: Вторник, 04.Сен.2018, 21:25:43 | Сообщение # 3469
kostroma21, Енто про тебя? biggrin
Прикрепления: 7877932.jpg (98.5 Kb)
kostroma21Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 21:34:12 | Сообщение # 3470
Енто про тебя?
Неее...грибов в етом годе опять нет...уже соления пошли
sad
YriyДата: Вторник, 04.Сен.2018, 21:38:06 | Сообщение # 3471
Как нет? sad
kostroma21Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 21:41:51 | Сообщение # 3472
Как нет?
Так нет ...без дождей не хотят расти sad
В лесу сухота...по болоту в тапочках можно ходить.
GIZДата: Вторник, 04.Сен.2018, 22:41:54 | Сообщение # 3473
У-ха-ха-ха...
Добавлено (04.Сен.2018, 22:54:40)
Задние подшипники случаем не перетягиваешь?Должон быт чуть-чуть люфт.
не должно быть люфта. наоборот преднатяг должен быть.
kostroma21Дата: Среда, 05.Сен.2018, 07:03:22 | Сообщение # 3474
Конический подшипник перетягивать? sad cranky
У-ха-ха-ха haha
При сборке по началу преднатяг делается чтобы всё встало на своё место...потом гайку надо чуток открутить чтобы в деталях подшипника появились технологические зазоры...а это уже люфт.Люфт можно сделать таким что качая колесо его еле чувствуешь...а можно сделать так что его даже видно будет. wink
GIZДата: Среда, 05.Сен.2018, 19:29:03 | Сообщение # 3475
не перетягивать, а конический подшипник тянется определенным моментом прописанным в мануале.
это так деды на жигулях, москвичах делали.
У инженеров опеля иное мнение.
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 05.Сен.2018, 19:41:59
YriyДата: Среда, 05.Сен.2018, 19:50:25 | Сообщение # 3476
А ты на Москвиче как делал? smile
kostroma21Дата: Среда, 05.Сен.2018, 19:55:42 | Сообщение # 3477
На жигулях...на опелях...суть то одна "конический подшипник"...он и в африке "конический" sad
Добавлено (05.Сен.2018, 20:03:24)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=SyNVfEsv-Fw
sensei007Дата: Среда, 05.Сен.2018, 23:00:47 | Сообщение # 3478
недопенсионер из Костромы дело пишет, подшипник сначала затягивается, потом отпускается
kostroma21Дата: Четверг, 06.Сен.2018, 17:20:07 | Сообщение # 3479
Цитата sensei007 ()
недопенсионер
Дааа...хотел на следующий год свалить на пенсию,но плешивый решил что рано angry .Придётся ещё годик погодить. sad
А уж за вас так я чота сомневаюсь что вы вообще узнаете что такое пенсия. sad Перемрёте ещё до срока прям на рабочих местах smile .
YriyДата: Четверг, 06.Сен.2018, 20:07:58 | Сообщение # 3480
Перемрёте ещё до срока прям на рабочих местах .
А кто их держать то будет? wink
