| Yriy | Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 12:21:05 | Сообщение # 3496 |
| aspidman, Сапуны саморезами не затыкают. Фото шланга давай. Он, небось на дроссельном узле?Добавлено (04.Сен.2018, 12:25:41) --------------------------------------------- 1 – заглушка (для адсорбер) 2 – заглушка (ЕГР) 3 – подогрев ДЗ 4 – подогрев ДЗ 5 – управление заслонками отопителя 6 – заглушка (для адсорбер) 7 – отсос картерных газов на ХХ 8 – ДАД
| Yriy | Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 12:26:09 | Сообщение # 3497 |
| aspidman | Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 12:58:41 | Сообщение # 3498 |
| Круто! Спасибо! Фото к сожалению еще не могу добавлять. №7 шланг одет и заткнут саморезом. А он куда должен присоединяться?
P.S. И 5 вроде одет, но заслонки не работают, блок снимал и он даже не всасывает. Случилось это после того как в марте "пошла вода в хату" и поменяли все прокладки. Возможно что-то не так подключили.
| Yriy | Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 13:08:59 | Сообщение # 3499 |
| aspidman, Читай. http://espero-club.ru/forum/21-5835-2Добавлено (04.Сен.2018, 13:11:21) --------------------------------------------- aspidman, На главной странице есть "ПОИСК". Нажимаешь на него и задаешь вопрос. Читаешь ответы.
| aspidman | Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 14:15:40 | Сообщение # 3500 |
| Спасибо! Почитал! У меня как-то по другому идет нет Т-образного)
| kostroma21 | Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 15:57:27 | Сообщение # 3501 |
| Цитата aspidman (  ) А как получилось найти? Я по старинке все с балончика для карбюраторов прошел и никаких признаков. У меня случай не типичный.Обороты особенно на хх гуляли не хило...однозначно подсос.Пока искал подсос все резинки поменял,прокладки...заглушил ЕГР...один хрен обороты скачут и слышно шипение . Както шарился между моторным щитом и впускным коллектором при работающем двиге и меня присосало...аж подпрыгнул с испугу .С помощью зеркала разглядел куда меня присосало.Оказалось в нижней части коллектора есть жестяная технологическая заглушка...так в ней и была дырка.Худо-бедно как смог заделал её холодной сваркой...и обороты сразу устаканились .Потом когда снимал голову рассмотрел как следует эту дырку в коллекторе.Дырка была квадратная...будь то гвоздём пробили.Заделал по новой всё как следует холодной сваркой. Больше обороты не скакали.
| lexa954 | Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 19:58:17 | Сообщение # 3502 |
| Цитата aspidman (  ) Больше всего беспокоят опорные подшипники, которые постоянно вылезают и задние ступичные подшипники, постоянно гудят, опорники лефердер,а со ступичными может проблема с задними колесамиДобавлено (04.Сен.2018, 19:59:57) ---------------------------------------------
Цитата Yriy (  ) Прикрепления: 3574985.jpg(102.7 Kb)
пеньсия
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| Yriy | Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 21:25:43 | Сообщение # 3503 |
| kostroma21, Енто про тебя?
| kostroma21 | Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 21:34:12 | Сообщение # 3504 |
| Цитата Yriy (  ) Енто про тебя? Неее...грибов в етом годе опять нет...уже соления пошли
| Yriy | Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 21:38:06 | Сообщение # 3505 |
| Цитата kostroma21 (  ) в етом годе опять нет. Как нет?
| kostroma21 | Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 21:41:51 | Сообщение # 3506 |
| Цитата Yriy (  ) Как нет? Так нет ...без дождей не хотят расти  В лесу сухота...по болоту в тапочках можно ходить.
| GIZ | Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 22:41:54 | Сообщение # 3507 |
| Цитата kostroma21 (  ) Заделал по новой всё как следует холодной сваркой. У-ха-ха-ха...Добавлено (04.Сен.2018, 22:54:40) ---------------------------------------------
Цитата kostroma21 (  ) Задние подшипники случаем не перетягиваешь?Должон быт чуть-чуть люфт.
не должно быть люфта. наоборот преднатяг должен быть.
| kostroma21 | Дата: Среда, 05.Сен.2018, 07:03:22 | Сообщение # 3508 |
| Цитата GIZ (  ) не должно быть люфта. наоборот преднатяг должен быть Конический подшипник перетягивать?  У-ха-ха-ха  При сборке по началу преднатяг делается чтобы всё встало на своё место...потом гайку надо чуток открутить чтобы в деталях подшипника появились технологические зазоры...а это уже люфт.Люфт можно сделать таким что качая колесо его еле чувствуешь...а можно сделать так что его даже видно будет.
| GIZ | Дата: Среда, 05.Сен.2018, 19:29:03 | Сообщение # 3509 |
| Цитата kostroma21 (  ) Конический подшипник перетягивать? не перетягивать, а конический подшипник тянется определенным моментом прописанным в мануале.
Цитата kostroma21 (  ) При сборке по началу преднатяг делается чтобы всё встало на своё место...потом гайку надо чуток открутить чтобы в деталях подшипника появились технологические зазоры...а это уже люфт. это так деды на жигулях, москвичах делали. У инженеров опеля иное мнение.
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 05.Сен.2018, 19:41:59 |
| Yriy | Дата: Среда, 05.Сен.2018, 19:50:25 | Сообщение # 3510 |
| Цитата GIZ (  ) это так деды на жигулях, москвичах делали. А ты на Москвиче как делал?
