YriyДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:14:14 | Сообщение # 3451
aspidman, А, что, у братанов сестричек не будет? surprised
Эт тебе аж 3 кресла надо а авто? wink
aspidmanДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:16:36 | Сообщение # 3452
Не, нам хватит! И так детей 3, а почки у меня 2)))
YriyДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:25:31 | Сообщение # 3453
aspidman, две у тебя, две у жены....
Одна запасная что ли? wink
Дом свой или квартира?
aspidmanДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:30:19 | Сообщение # 3454
Старшему сзади можно без кресла) Недавно ездили в мой родной город, Черкесск, пришлось старшего в кресле спереди сажать) благо 2 кресла есть, а 3 на выходные одолжил)
О своём пока мечтаем, арендуем дом в Батайске
YriyДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:34:57 | Сообщение # 3455
aspidman, Пробуй фото.
aspidmanДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:36:52 | Сообщение # 3456
Нет еще ничего нового
Только смайлы и подпись
Добавлено (03.Сен.2018, 21:51:48)
А можете подсказать как правильно настроить трамблер? Немного плавают обороты, повернул по часовой примерно мм на 7, тяга лучше, но бывает глохнет когда назад трогаюсь.
YriyДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:52:10 | Сообщение # 3457
aspidman, Не ты? biggrin
https://www.rostov.kp.ru/online....desktop
aspidmanДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:55:37 | Сообщение # 3458
Неа))) хотя был бы не против так что-то продать)
sensei007Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 22:36:53 | Сообщение # 3459
плавающие обороты это фишка эсперы, так же замасленный двигатель не жрущий масло biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 07:24:35 | Сообщение # 3460
Ерунда...обороты плавали пока не нашёл подсос.Устранил его и забыл про плавающие обороты....стрелка тахометра встала как вкопаная.
Вот передёргивание двига наверное полностью не лечится.Замена форсунок улучшает ситуёвину но не полностью.Перетряхивание полностью не исчезает но становится значительно реже.Во всяком случае я его победить полностью не смог. sad
aspidmanДата: Вторник, 04.Сен.2018, 09:42:33 | Сообщение # 3461
kostroma21
А как получилось найти? Я по старинке все с балончика для карбюраторов прошел и никаких признаков. Только 1 шлангочек вызывает подозрение, который заткнут саморезом и висит под ДВС, но вроде сапун и все говорят так и должно быть.
YriyДата: Вторник, 04.Сен.2018, 12:21:05 | Сообщение # 3462
aspidman, Сапуны саморезами не затыкают.
Фото шланга давай. Он, небось на дроссельном узле?
Добавлено (04.Сен.2018, 12:25:41)
1 – заглушка (для адсорбер)
2 – заглушка (ЕГР)
3 – подогрев ДЗ
4 – подогрев ДЗ
5 – управление заслонками отопителя
6 – заглушка (для адсорбер)
7 – отсос картерных газов на ХХ
8 – ДАД
YriyДата: Вторник, 04.Сен.2018, 12:26:09 | Сообщение # 3463
Прикрепления: 6831921.jpg (73.8 Kb)
aspidmanДата: Вторник, 04.Сен.2018, 12:58:41 | Сообщение # 3464
Круто! Спасибо!
Фото к сожалению еще не могу добавлять.
№7 шланг одет и заткнут саморезом. А он куда должен присоединяться?
P.S. И 5 вроде одет, но заслонки не работают, блок снимал и он даже не всасывает.
Случилось это после того как в марте "пошла вода в хату" и поменяли все прокладки. Возможно что-то не так подключили.
YriyДата: Вторник, 04.Сен.2018, 13:08:59 | Сообщение # 3465
aspidman, Читай.
http://espero-club.ru/forum/21-5835-2
Добавлено (04.Сен.2018, 13:11:21)
aspidman, На главной странице есть "ПОИСК".
Нажимаешь на него и задаешь вопрос.
Читаешь ответы.
