YriyДата: Вторник, 04.Сен.2018, 12:21:05 | Сообщение # 3496
aspidman, Сапуны саморезами не затыкают.
Фото шланга давай. Он, небось на дроссельном узле?
Добавлено (04.Сен.2018, 12:25:41)
1 – заглушка (для адсорбер)
2 – заглушка (ЕГР)
3 – подогрев ДЗ
4 – подогрев ДЗ
5 – управление заслонками отопителя
6 – заглушка (для адсорбер)
7 – отсос картерных газов на ХХ
8 – ДАД
YriyДата: Вторник, 04.Сен.2018, 12:26:09 | Сообщение # 3497
Прикрепления: 6831921.jpg (73.8 Kb)
aspidmanДата: Вторник, 04.Сен.2018, 12:58:41 | Сообщение # 3498
Круто! Спасибо!
Фото к сожалению еще не могу добавлять.
№7 шланг одет и заткнут саморезом. А он куда должен присоединяться?
P.S. И 5 вроде одет, но заслонки не работают, блок снимал и он даже не всасывает.
Случилось это после того как в марте "пошла вода в хату" и поменяли все прокладки. Возможно что-то не так подключили.
YriyДата: Вторник, 04.Сен.2018, 13:08:59 | Сообщение # 3499
aspidman, Читай.
http://espero-club.ru/forum/21-5835-2
Добавлено (04.Сен.2018, 13:11:21)
aspidman, На главной странице есть "ПОИСК".
Нажимаешь на него и задаешь вопрос.
Читаешь ответы.
aspidmanДата: Вторник, 04.Сен.2018, 14:15:40 | Сообщение # 3500
Спасибо! Почитал! У меня как-то по другому идет нет Т-образного)
kostroma21Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 15:57:27 | Сообщение # 3501
Цитата aspidman ()
А как получилось найти? Я по старинке все с балончика для карбюраторов прошел и никаких признаков.
У меня случай не типичный.Обороты особенно на хх гуляли не хило...однозначно подсос.Пока искал подсос все резинки поменял,прокладки...заглушил ЕГР...один хрен обороты скачут и слышно шипение wacko .
Както шарился между моторным щитом и впускным коллектором при работающем двиге и меня присосало...аж подпрыгнул с испугу biggrin .С помощью зеркала разглядел куда меня присосало.Оказалось в нижней части коллектора есть жестяная технологическая заглушка...так в ней и была дырка.Худо-бедно как смог заделал её холодной сваркой...и обороты сразу устаканились hands .Потом когда снимал голову рассмотрел как следует эту дырку в коллекторе.Дырка была квадратная...будь то гвоздём пробили.Заделал по новой всё как следует холодной сваркой.
Больше обороты не скакали.
lexa954Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 19:58:17 | Сообщение # 3502
Цитата aspidman ()
Больше всего беспокоят опорные подшипники, которые постоянно вылезают и задние ступичные подшипники, постоянно гудят,
опорники лефердер,а со ступичными может проблема с задними колесами
Добавлено (04.Сен.2018, 19:59:57)
Прикрепления: 3574985.jpg(102.7 Kb)
пеньсия haha
YriyДата: Вторник, 04.Сен.2018, 21:25:43 | Сообщение # 3503
kostroma21, Енто про тебя? biggrin
Прикрепления: 7877932.jpg (98.5 Kb)
kostroma21Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 21:34:12 | Сообщение # 3504
Енто про тебя?
Неее...грибов в етом годе опять нет...уже соления пошли
sad
YriyДата: Вторник, 04.Сен.2018, 21:38:06 | Сообщение # 3505
Как нет? sad
kostroma21Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 21:41:51 | Сообщение # 3506
Как нет?
Так нет ...без дождей не хотят расти sad
В лесу сухота...по болоту в тапочках можно ходить.
GIZДата: Вторник, 04.Сен.2018, 22:41:54 | Сообщение # 3507
У-ха-ха-ха...
Добавлено (04.Сен.2018, 22:54:40)
Задние подшипники случаем не перетягиваешь?Должон быт чуть-чуть люфт.
не должно быть люфта. наоборот преднатяг должен быть.
kostroma21Дата: Среда, 05.Сен.2018, 07:03:22 | Сообщение # 3508
Конический подшипник перетягивать? sad cranky
У-ха-ха-ха haha
При сборке по началу преднатяг делается чтобы всё встало на своё место...потом гайку надо чуток открутить чтобы в деталях подшипника появились технологические зазоры...а это уже люфт.Люфт можно сделать таким что качая колесо его еле чувствуешь...а можно сделать так что его даже видно будет. wink
GIZДата: Среда, 05.Сен.2018, 19:29:03 | Сообщение # 3509
не перетягивать, а конический подшипник тянется определенным моментом прописанным в мануале.
это так деды на жигулях, москвичах делали.
У инженеров опеля иное мнение.
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 05.Сен.2018, 19:41:59
YriyДата: Среда, 05.Сен.2018, 19:50:25 | Сообщение # 3510
А ты на Москвиче как делал? smile
